Старый 26.09.2020, 11:54 (10:54)   #761
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Ничего не поможет!
Уплотнения по поршням фрикционных пакетов нельзя восстановить заменой саленойдов!
Не герметичность компрессионных колец так же не восстанавливаются только одной заменой саленойдов!
Старый 26.09.2020, 12:05 (11:05)   #762
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
mvf
Ничего не поможет!
100+. При потери герметичности уплотнений, толчков как правило не бывает. Обычно последствия проявояются недовключением, проскальзываем, потерей крутящего момента, уход акпп в аварию, по причине расмогласования между датчиками оборотов валов акпп.
Проблемы с соленоидами как правило сопровождаются именно тычками как на "верх",так и на "низы".
Но, согласитесь, если уже принято решение, что необходимо лезть в акпп, то замена соленоидов менее гемморойное дело и не требует ни сервиса, ни подъемника, чем снятие акпп и ее полная разборка.
Старый 26.09.2020, 17:50 (17:50)   #763
stepanuk
Благодарностей: 77
stepanuk Детский сад
mvf
Ничего не поможет!
А с чего вы взяли что есть не герметичность?
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2020, 22:30 (22:30)   #764
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
А каждый про своё
Старый 27.09.2020, 00:51 (00:51)   #765
stepanuk
Благодарностей: 77
riu, вот и я про то же. В кашу все превращают.
Старый 11.10.2020, 20:05 (20:05)   #766
stepanuk
Благодарностей: 77
Skeptic, прив!
Короче поменял соленоид на к3. Взял типа ростра. Типа т.к. с рук а не у официантов. 3,5 и ракета начали долбить. Вернул все назад.
Тут наверно есть смысл если ростра менять все соленоиды и вешать на стенд как вы делаете. Ну это в продолжение беседы
Старый 11.10.2020, 20:13 (19:13)   #767
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Skeptic, прив!
Без стенда через раз без проблем.
В моих краях калибровка на стенде стоит 300 евро.
Старый 11.10.2020, 21:08 (21:08)   #768
stepanuk
Благодарностей: 77
Ну так и понял. Нужен стенд
Старый 11.10.2020, 21:33 (20:33)   #769
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
сосед здесь согласился на метод тыка, не захотел на стенд везти в соседнюю страну. По 1/4 оборота подкручивать. Сделали 3 иттерации.
Слить атф, снять паддон, снять фильтр, подлезть г-образным ключом к винту и повернуть, поставить фильтр с новым кольцом, поставить поддон, залить атф. Если бы не пиво и сливовица, то умерли к понедельнику.
Старый 12.10.2020, 08:51 (08:51)   #770
stepanuk
Благодарностей: 77
Если менять 1 соленоид и регулировать под него то остальные вероятно неправильно будут работать. Так получается нужно все сразу менять. Вообще не до конца понимаю логику работы соленоида. Зачем регулировать под него давление, вроде обычный клапан вкл/выкл ну грубо говоря
Старый 12.10.2020, 10:09 (09:09)   #771
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
По принципу вк/выкл работают только клапана N88/N89.
Все остальные клапана работают строго по графикам.
Клапан Блокировки ГТ работает по "прямой" схеме.
Остальные клапана по "обратной".
Чем "менее глубже" вкручивается регулировочный винт,, тем "жестче" срабатывает исполнительный механизм- соответствующий пакет.
И наоборот.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Электромагнитные клапаны
В автоматической коробке передач с электронным управлением электромагнитные клапаны используются в качестве электрогидравлических элементов управления.
Различают переключающие электромагнитные клапаны (клапаны с двоичной логикой (да/нет)), и
регулирующие электромагнитные клапаны (модулирующие клапаны).
Электромагнитный клапан N88
работает как клапан с двоичной логикой, и открывает или перекрывает канал циркуляции ATF.
Когда клапан открыт, возможно включение передач с 4 по 6. Кроме того, использование
электромагнитного клапана оптимизирует переключение с 5-й на 6-ю передачу.
Если питание на клапан не подаётся, клапан закрыт.
При отсутствии сигнала или выходе исполнительного механизма из строя
Переключать передачи с 4 по 6 невозможно.
Электромагнитный клапан N89
находится в блоке клапанов.
Работает как клапан с двоичной логикой и открывает или перекрывает канал циркуляции ATF.
При открывании клапана увеличивается давление ATF в муфте блокировки гидротрансформатора.
Если одновременно открыты электромагнитные клапаны N88 и N89, срабатывает тормоз B2,
и в режиме Tiptronic на первой передаче возможно торможение двигателем.
При отсутствии сигнала и выходе из строя
Если сигнал управления на электромагнитный клапан N89 не поступает, подать максимальное
давление ATF на муфту блокировки гидротрансформатора невозможно. Движение в режиме «торможение двигателем» невозможно.
Электромагнитный клапан N90
Он является модулирующим клапаном и регулирует давление ATF, подводимое к фрикциону K1.
Если питание на клапан не подаётся, клапан закрыт. В таком состоянии клапана на фрикцион
действует максимальное давление ATF.
Если магнитный клапан неисправен или управление им невозможно, передачи с 1 по 4 могут
переключаться жёстче.
Электромагнитный клапан N91
Он является модулирующим клапаном и регулирует давление ATF, подводимое к муфте блокировки гидротрансформатора.
Когда питание на клапан N91 не подаётся, муфта блокировки гидротрансформатора разомкнута.
Муфта блокировки гидротрансформатора не замыкается.
Электромагнитный клапан N92
встроен в блок клапанов.
Он является модулирующим клапаном и регулирует давление ATF, подводимое к фрикциону K3.
При неисправном электромагнитном клапане или неисправности в электрической цепи возможно
жёсткое переключение передач 3, 5 и передачи заднего хода «R».
Электромагнитный клапан N93
Он является модулирующим клапаном и в зависимости от крутящего момента двигателя
регулирует основное давление ATF в коробке передач.
При отсутствии питания клапан закрыт, и АКП работает с максимальным давлением ATF.
При неисправном клапане или неисправности в электрической цепи все передачи могут
включаться жёстче.
Электромагнитный клапан N282
Он является модулирующим клапаном и регулирует давление ATF, подводимое к фрикциону K2.
Если питание на клапан не подаётся, клапан закрыт. В таком переключающем положении
клапана фрикцион включается с максимальным давлением.
При неисправном клапане или неисправности в электрической цепи передачи с 4 по 6 могут
включаться жёстче.
Электромагнитный клапан N283
Он является модулирующим клапаном и регулирует давление ATF, подводимое к тормозу В1.
Степень закрытия клапана определяется подводимым током питания. Если питание на клапан
не подаётся, тормоз замыкается с максимальным давлением ATF.
жёсткое переключение передач 2 и 6.
Старый 12.10.2020, 13:36 (13:36)   #772
riu
Аватар для riu
Skeptic, прив!
"Эта песня хороша - начинай сначала!"
Как правило, замена соленоидов сама по себе не решает и не может решить никаких проблем.
Если вдруг кому-то помогло, то это редкое исключение, мне такие случаи неизвестны.
Последний раз редактировалось riu; 12.10.2020 в 14:25.
Старый 12.10.2020, 14:00 (14:00)   #773
stepanuk
Благодарностей: 77
Ну вот к тому и вопрос! Замененный соленоид должен же работать по тому же графику? Производитель же какие-то параметры в его конструкцию закладывает. Замена соленоида не меняет же давление как таковое (регулировочный болт не трогаем). Почему тогда пинается? Не в то время отрабатывает соленоид или что? Сломанный соленоид? Не правильный и т.д.?
Старый 12.10.2020, 14:22 (13:22)   #774
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
все гидроблоки в сборе, проходят регулировку на стендах перед продажей или установкой в акпп. Кто бы что ни говорил, а изделие в сборе имеет разброс показателей, поэтому регулировка и необходима. Возможно, что проблема в другом соленоиде. В включении передачи участвует как минимум 2 соленоида, как минимум. Стенд покажет конкретно проблемный клапан.
В основном, конторы, продающие бу восстановленные плиты, меняют соленоиды и на стенд. В параметрах, пошел в продажу, без расстыковки плиты. И только, если клиент хочет видеть свой, принесенный гидроблок, то его расстыковывают. Да и соленоиды ставят ремонтные, а не новые.
Экономика. БУ плита 150 евро. Ремкомплект оптом на соленоиды 30 евро. Тест на стенде 150 евро, это если чужой, если свой, то минут 20. А покупаете вы ремонтную гидроплиту от 600евро и до 1100 евро.
Бизнес по любому прибыльный.
Производитель соленоидов не занимается их регулировкой. По-любому существует допуск на золотниковую пару.
Старый 12.10.2020, 14:31 (14:31)   #775
stepanuk
Благодарностей: 77
Регулировка давления в плите? Или регулировка соленоида? Или регулировка клапана?
Старый 12.10.2020, 14:59 (13:59)   #776
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
регулируется 5 точек в гидроблоке.
4 винта непосредственно 4 клапанов плунжерных соленоидов. 90,92,282,283. Читай выше.
1 шайба упорная плунжера соленоида линейного давления.
Откройте пнрвоисточники, там все очень.доходчиво и написано и нарисовано
Старый 12.10.2020, 15:09 (15:09)   #777
stepanuk
Благодарностей: 77
у меня нет таковых...
Старый 12.10.2020, 15:17 (14:17)   #778
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
https://vwts.ru/
Тут найдете асе, что вам нужно
Старый 12.10.2020, 15:44 (15:44)   #779
stepanuk
Благодарностей: 77
https://vwts.ru/
у меня нет стенда для регулировки зачем мне первоисточники.
Вы уже все рассказали по поводу того что после замены соленоида нужно регулировать плиту. Я вам верю абсолютно
Добавлено через 16 минут 48 секунд
Я просто что хотел бы сказать... Мой первый тур 4 года назад мне достался в состоянии "грустной" АКПП. Решил я не заморачиваться и отправил плиту в одну именитую контору в столицу. Перед отправкой были пинки при включении 2 и 6 передачи, после возврата и установки появились пинки 3 и 5. И тоже вроде и стенд у них и имя. Я даже в столице был и к ним приезжал и болтик они давления крутили. Сказали что с плитой все гуд а за появившиеся пинки они не отвечают т.к. не всю коробку делали а только плиту. И мои возражения относительно того что раньше 3 и 5 отлично работали ими восприняты не были
А потом я просто поменял местами 2 соленоида точно не помню какие (ну точно пакет К3 и какой то другой) и все почти выравнялось, остались только периодические толчки при включении D
Последний раз редактировалось stepanuk; 12.10.2020 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2020, 16:05 (15:05)   #780
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
я же оказался в ситуации, похожей с вашей. Стенда нет. Опилок полетело в гидроблок много..
Вот и решил покопать.
При отсутствии стенда, менять надо все соленоиды. Во избежании потери внутренней герметичности по сепаратору, гидроблок не расстыковывать.
После заменв соленоидов, регулировать уже по факту. Я не пераопроходец, до того, как решиться на это действо, прочитал тех, кто уже этим занимался, и имел успешный результат.
Конечно нужно быть уверенным в работоспособности:
1. БУБЛИКА
2. АКПП-ВАЛА, АСЕ УПЛОТНЕНИЯ НАДЕЖНЫ.
3. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКПП
4. ПРОВОДА, ЖГУТЫ.
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
