Старый 06.09.2009, 21:38 (20:38)   #41
Vas-El
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
кто в курсе про гидроблок-- там можно вроде не менять его целиком, а просто инжекторы поменять-- часто помогает. но я не менял лично. поэтому не скажу- но авторитеты советуют.- один фиг снимать) заодно и каналы все промыть можно.
Vas-El вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2009, 10:18 (13:18)   #42
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,269
Благодарностей: 6,416
а если коробка выдала аварийный режим работы (желтая полоска и непоказывает передачи),
значит, дело в самой коробке? внутрии ее? или если неполадки из-за гидроблока, то аварийный режим тоже может из-за этого сработать?
Не факт, что дело в коробке, аварийный режим могут вызвать много причин , и нештатная работа двигателя и эл. оборудования в том числе.. Были случаи - банальный неконтакт.. А что говорит диагностика?
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Inkvizitor (14.09.2009)
Старый 07.09.2009, 16:31 (16:31)   #43
Inkvizitor
Аватар для Inkvizitor
Поблагодарил(а): 56
Inkvizitor Младенец
квинт, спасибо за совет!
на диагностику записан на завтра... завтра все узнаем
Inkvizitor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 00:44 (00:44)   #44
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Inkvizitor, пусть разъем посмотрят. редко, но бывают с ним проблемы..
Старый 13.09.2009, 00:44 (00:44)   #45
Inkvizitor
Поблагодарил(а): 56
Inkvizitor Младенец
V12, квинт. в тот день не получилось, сегодня был в сервисе Автогранд,
выявили две ошибки в работе АКПП:
(пишу по памяти)
1. неверное положение вала коробки (возможно, датчик накрылся),
2. что-то с неравными передаточными числами между 1й и 2й передачей (вот в этот момент обычно происходит рывок), возможно - синхронизатор(ы) накрылся.
примерно так, т.к. я почти не разбираюсь в АКПП...
уровень АТФ был в норме...
в общем в понедельник буду записываться на ремонт коробки.
заодно сальник на гидротрансформаторе и АТФ заменят
надо вопрос поизучать в клубе, к кому лучше обратиться...
P.S. V12, увидел Ваше сообщение только сейчас, когда буду контактировать со спецами по АКПП, спрошу их проверить жгут..
Старый 16.09.2009, 19:21 (23:21)   #46
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
я тоже сегодня заметил при кик дауне с 5 на 4 происходит удар, но заметил ,что не постоянно, и даже не знаю что делать, разочаровывает тур...,
как определить может проблемы в масле в акпп ?
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2009, 23:49 (23:49)   #47
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
автодом, проверь уровень и ошибки. при нормальном уровне атф - если ошибки есть - рыть дальше, возможно механическая неисправность. если нет ошибок - скорее всего начал гидроблок дурить..
автодом (17.09.2009)
Старый 17.09.2009, 05:24 (09:24)   #48
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
V12
ок попробую , отпишусь, а примерно по сумме сколько проверка уровня atf у ОД стоит ???
Старый 17.09.2009, 05:49 (08:49)   #49
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,262
Благодарностей: 1,917
Ромарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курс
Блок клапанов акпп не диагностируется!
Ромарио Агро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 09:00 (09:00)   #50
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
автодом, про ОД не скажу.. но в любом сервисе думаю не дороже 500р будет. сколько может стоить отвернуть/завернуть пробку.. единственная сложность - надо остудить масло в коробке до 40 градусов, тогда проверять.
Старый 17.09.2009, 09:14 (09:14)   #51
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
TouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod Бакалавр
Я из-за рывков связанных с блоком клапанов прилип и на замену кардана,в момент ударов на него нагрузка повышеная,оторвался подвесной.Так что не тяните,каждый удар не проходит бесследно для вашей машины.
TouaregoVod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 09:34 (13:34)   #52
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
Сегодня ехал в обычном городском режиме и пробовал кикдаун с 5 на 4, проблем нет, а вот когда в горку поднимался не большой ударчик был, после завтра поеду в сервис посмотрим масло
Старый 17.09.2009, 16:52 (16:52)   #53
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
V12, Интересно, как они уровень ATF будут проверять? Я сам лично наблюдал всю процедуру когда мне меняли гидроблок. Не буду описывать всю процедуру, но отверстие, в которое вливается масло находится снизу. И честно сказать, я не представляю как можно проверить уровень масла в коробке.
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 18:29 (18:29)   #54
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Valdemar, хе.. там система нипель) внутри специальный колодец есть. залить внутрь можно не больше максимума, т.е. все лишнее выливается через край колодца и далее в отверстие сливается. но заливать и проверять уровень имеет смысл только при Т. масла 40градусов (если не изменяет память), иначе будет не верно.
и при проверке - когда откручиваешь пробку - полюбому сольется небольшое кол-во (то, что в колодце бултыхается) а потечет ли дальше - надо смотреть. а то некоторые эти "сопли" принимают за правильный уровень и закручивают пробку со словами "все впорядке у вас"..
Старый 17.09.2009, 18:37 (21:37)   #55
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
V12
масла 40градусов
38
Добавлено через 6 минут 14 секунд
Все просто. Машину на сто. коробка(это самое важное) остыла до температуры воздуха. подключается VAG, машина заводится и доводится температура АКПП (ATF) до 38 по цельсию (смотри VAG)
после доливается ATF до тех пор пока не польется через контрольное отверстие, если была полная смена ATF в АКПП - то правильнее через пару недель проверить уровень ATF.
Последний раз редактировалось Ромарио Агро; 17.09.2009 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Valdemar (17.09.2009)
Старый 17.09.2009, 18:51 (18:51)   #56
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Ромарио Агро, Понял
Последний раз редактировалось Valdemar; 17.09.2009 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2009, 19:39 (18:39)   #57
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Это пока, скоро будет лупить постоянно, меня гидроблок 100%
Старый 17.09.2009, 19:59 (19:59)   #58
Andrews
Благодарностей: 38
Andrews ПервоклашкаAndrews Первоклашка
Тоже ощущается, не скажу что удар- толчок при переходе с пятой на четвертую. Далеко не всегда, как правило после движения с высокой скоростью по трассе при заезде в город. Ждать пока начнет прогрессировать? Так как уверен, что при поездке к дилеру ничего не будет, так как проявляется несколько раз в неделю.
Andrews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 20:06 (20:06)   #59
888
Аватар для 888
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
888 Первоклашка888 Первоклашка
Сколько пробег? корефеи предлогают попробовать сменить масло, иногда помогает
888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 20:31 (23:31)   #60
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
проверь уровень atf - готов поспорить что дольеш грамм примерно 700, если блок клапанов акпп не исправен - то тогда не толчки а такие удары что из-за руля вылетаеш, в твоем случае врятли блок, скорее уровень atf меньше.
Dru77 (17.09.2011)
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
