Старый 07.10.2011, 19:33 (22:33)   #1201
djjulik
Аватар для djjulik
Изображений в галерее: 11
djjulik Младенец
Всем привет. Собственно хочу поставить себе отопитель на зиму. ОД VW и ОД webasto называют примерно одинаковую стоимость установки порядка 70 тыр. Из них сам отопитель (термотоп С - 5 кВт.) 38 тыр. На ebay полно предложений по 250 евро в том числе и бензиновых с таким вот кодом "Webasto Benzin 7L6819008E" - т.е. вроде как можно прилично сэкономить.
Вопрос преимущественно к обладателям бензиновых моторов 3,6FSI. У кого webasto с завода стоит - посмотрите пож какой у вас код детали.
Ну и в целом может кто сталкивался с установкой на бензиновые моторы - что посоветуете?
djjulik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 12:19 (12:19)   #1202
Gektor
Аватар для Gektor
Gektor Младенец
Прочитал всю ветку, все понял, все теперь знаю, прошу подскажите.....
где в СКФО или ЮФО (желательно Ставропольский, Краснодарский край) доусовершенствовать штатную вебасту!!!!! Телефонные номера установщиков приветствуются))))
Заранее спасибо!!!!
Gektor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 18:48 (17:48)   #1203
ОГОНЬ
Аватар для ОГОНЬ
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 39
ОГОНЬ Младенец
60 страниц прочитать непросто , братцы дайте ответ - существует ли webasto с пультом или gsm модулем, чтобы можно было заводить авто с пульта? и через какое то время садится уже в теплый авто.
машина 08 года. 3.0 tdi
С завода установлен догреватель, без пульта.
PS. Если есть такая установка, то может подскажите где поставить в Москве.
спасибо
ОГОНЬ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 19:13 (19:13)   #1204
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
ОГОНЬ, а просто зайти в раздел партнеры не судьба? Вот лови http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=2086&page=17
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ОГОНЬ (14.10.2011)
Старый 18.10.2011, 10:05 (10:05)   #1205
Gektor
Аватар для Gektor
Gektor Младенец
Опять жителям двух столиц везет, а что делать южанам....
Народ, помогите найти установщиков....
Старый 18.10.2011, 14:57 (17:57)   #1206
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
конечно есть
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 17:27 (17:27)   #1207
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,737
Благодарностей: 3,085
Друзья, подскажите плс. есть ли конторы в Столице кот. занимаются ремонтом webasto, или проще купить б/у? К официалам не отправлять - дорого берут.
Старый 20.10.2011, 09:22 (09:22)   #1208
Gektor
Аватар для Gektor
Gektor Младенец
погода портится, скоро холода, подниму тему..
ищу доустановщика вебасты в СКФО и ЮФО....
Старый 24.10.2011, 21:22 (21:22)   #1209
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
При дооснащении вебасто таймером, куда обычно таймер выводят? А то мне ОД установили в верхний бардачёк, и говорят - сколько ставим, всё время туда.....реально неудобно.
Мне предложили поставить в пепельницу. По моему не плохое место, всё равно я бросил курить, а там сейчас только визитки лежат.
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 00:16 (00:16)   #1210
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
Я не знаю что за чудо у меня стоит.Судя по всему тюненный догреватель до версии ThermoTop C.С брелком Телестарт т91.Вобщем отказался он на днях запускаться.Местные шаман-диагност проверил-автономка заблокирована.Причина-нет воспламенения.Поехал к Вебастовцам во Владимир,так они ее даже продиагностировать не смогли.Потому что у них сканер подключается непосредственно в Вебасте,а на моей они разъем не нашли.Все идет через общий разъем,а такого сканера у них нет.Короче,чепушелы,а не ОД Webasto.Поеду к Фольксовцам.Должен там вообще быть этот разъем?
Тиммур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 11:02 (11:02)   #1211
sergtax
Аватар для sergtax
sergtax Младенец
Все привет. Вчера дооснастил наконец вебасту лентяйкой Т-91 чему очень рад. Времени потратил не мало, порядка 6 часов, хотя думаю можно уложиться и 1 час.
1 проблема с которой столкнулся, кое как выдернул разъем, в который надо запихать провод управления, но думаю тут никуда не деться, надо ковырять. А вот вторая глупая проблемка, не мог понять, что надо обучить пульт управления (почему-то думал, что они с завода идут снюханные, ну как у сигналки), нажимаю кнопку on на пульте, а в ответ тишина, настроение падает, вобщем всё плохо . Когда мысль обучить посетила, не понимал как это сделать! В инструкции написано выдернуть предохранитель, для того чтоб обесточить, два часа было потрачено в поиске это предохранителя, потом сообразил, что обучить надо блок управления Т-91, а не котел, просто снял питание с блока управления, потом подал, нажал кнопку off, затем on и о чудо!!! Оно заработало!!! Ну а дальше уже проложил провод как написано выше в этой теме, закрепил блок управления, пошел обмывать установку
sergtax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 22:32 (21:32)   #1212
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Вопрос тем кто ставил Т91 или Т100. Хочу прикрутить ресивер в штатное место - т.е. под потолком к кронштейну блока выбора антен Дельты. По штатному Т91 использует в качестве антенны антенну левого заднего стекла (она общая для телестарта, ТВ, FM/AM магнитолы) а не доп антену что в комплекте. Кто знает как подключиться по штатному к антенне на стекле? Есть какой то разветвитель???
Старый 30.10.2011, 11:48 (11:48)   #1213
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
sergtax, Не понял как. у меня не заработало, на таймере надпись TELE ON , а подогревайка не работает. С таймера включаеца. Где-то косяк, но не пойму где
Старый 02.11.2011, 14:30 (16:30)   #1214
Rom
Аватар для Rom
Rom Младенец
Добрый день комрады! Подскажите кто знает, все ли догреватели идут со своей помпой, или есть варианты когда используется помпа двигателя? У меня R5 2008 г.в.
Rom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 15:51 (14:51)   #1215
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Вопрос как ты подключил T91 к таймеру. Их надо подключать по W-BUS первый пин таймера и 2ой пин Т91 и с них же на Webastу. А то может ты таймер с Т91 подключил по аналоговому сигналу? У тебя в мануале к Т91 схемы нет что ли?
Старый 02.11.2011, 16:43 (16:43)   #1216
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Rom
У меня тоже Р5 2008 года выпуска. И у меня установлен Термо Топ С, который идёт со своей помпой. Доустановка минитаймера мне обошлась в 10 000 рублей (это вместе с перекодировкой, чтобы грело двигатель, и салон). Ставил у партнёров клуба. Всё сделали качественно и в срок.
Кстати минитаймер в пепельнице довольно таки не плохо пристроился. Совершенно не мешает и в глаза не бросается.
Rom (10.11.2011)
Старый 02.11.2011, 22:36 (22:36)   #1217
Cheburashkin
Cheburashkin Младенец
Что-то никак разобраться не могу...
Заказал вебасту как опцию при заказе машины. Пришла.
Как я понял, изучив форум, греет она только салон (двигатель не греет).
Запускается с брелка, или можно запрограммировать в rns850, причем каждый запуск нужно программировать заново, расписание заранее на неделю нельзя задавать. Бесит это страшно.
Вопросы:
1. Есть ли способ заставить вебасту греть и двигатель тоже (не только салон)?
2. Есть ли способ задавать расписание запуска вебасты? Чтобы один раз настроить и забыть (хотя бы на пару недель)
Cheburashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 18:24 (18:24)   #1218
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Vasko, Подключено по схеме верно, но не работает
Старый 04.11.2011, 21:20 (21:20)   #1219
Fat
Fat Младенец
По умолчанию Доработка догревателя до полноценной Вебасты. Совет
Нужны Ваше советы!!!!
Хочу доработать штаный догреватель до полноценной Вебасты. Тур 2009 г.в 2.5л, Очень хочу садиться зимой в теплую машину, но есть сомнения.
1. Знакомые говорять, что не хватит аккумулятора (типа после 30 мин. работы вебасто, аккумулятор садиться почти в О и машину не завести)
2. Так же, якобы салон не будет прогреваться, а чтобы было тепло то вебаста должна работать как минимум час.
Добавлено через 8 минут 47 секунд
Не отправляйте по поискам. Просто очень хочется услышать отзывы лудей, которые пользуются такой доработкой вебасты более двух лет. Есть ли проблемы?
Последний раз редактировалось Fat; 04.11.2011 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Fat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 21:29 (21:29)   #1220
АВК
Аватар для АВК
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 345
АВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классов
Кстати, также актуально.
Подскажите реально дельным советом, в поисках много непутевого....
АВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
