Старый 05.01.2017, 19:51 (19:51)   #1
Офицер
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 32
Офицер Младенец
По умолчанию Двигатель работает, машина не едет
Коллеги, нужен совет.
В движении машина неожиданно перестала ехать. Коробка в режиме D. Двигатель работает. Ошибок никаких не пишет на табло. Пробую переключать в нейтраль, в R, переключается но машина не едет ни вперед ни назад. При переключении в P слышен звук шестерен, не сразу включается P потом ставится. Звук такой как на механической коробке, когда сцепление не полностью выжато. До этого заметил нехарактерный звук при прогреве снизу машины, низкочастотный, как будто маховик какой за что-то задевает.
Проблема в том, что приехал в Псков, температура минус 20.
До этого девять часов ехал по пурге, вся машина в снегу, песке и дорожной грязи. По приезду помыл машину и поставил на парковку перед отелем. Утром нормально завелся, несколько коротких поездок по городу. После одной из таких поездок, машина успела полностью остыть, через минуту после начала движения все это и случилось.
Сейчас отволокли в теплый бокс. Завтра будут смотреть. Неофициалы, мультибрендовый сервис.
Вопрос, что может быть? В какую сторону копать?
Не хочется обратно на поезде ехать)))
Добавлено через 7 минут 55 секунд
Забыл добавить, когда стоишь газуешь, приборка показывает, что передачи переключаются, до 8 ой доходило, но машина то стоит на месте)))
Последний раз редактировалось Офицер; 05.01.2017 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
Офицер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 20:32 (20:32)   #2
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Может что то с раздаткой,цепь например.
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 20:39 (20:39)   #3
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Офицер, вы только обязательно отпишитесь по результату. А то вообще жестяк какой то, хрен пойми куда копать? -20 не такая уж и низкая температура, чтоб авто совсем встало на месте.
Какой пробег, в АКПП масло меняли?
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 21:26 (21:26)   #4
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 858
Причем тут раздатка?
Скорее механика акпп. Главная передача или гидротрансформатор. Какой пробег?
Сочувствую. 600 км на эвакуаторе дороговато.
Старый 05.01.2017, 22:56 (22:56)   #5
Офицер
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 32
Офицер Младенец
Пробег 122 000 км. Масло менял на 100 000 км в коробке. Эвакуатор до Москвы 35 000 км веселье не веселое))) Если завтра не вылечат, то поволоку в Питер, до него 15 000 просят...
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Такое ощущение, что механика в приводе не выполняет действие переключения а комп этого не видит и показывает, что все нормально и мы едем. Действительно жесть, восстание машин)))
Последний раз редактировалось Офицер; 05.01.2017 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2017, 23:38 (23:38)   #6
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 858
жесть, что это как обычно, в самый подходящий момент
отпишитесь пож. по результатам
я предполагаю срезало или крыльчатку бублика или какую то из первичных шестерен
хотелось бы быть не правым
удачи в решении
Старый 05.01.2017, 23:44 (23:44)   #7
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Отогреется турик, ошибки должны вылезти. А может и все будет ок.
Старый 05.01.2017, 23:45 (23:45)   #8
Офицер
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 32
Офицер Младенец
Нет, вряд ли что-то срезало, обычно такие вещи долго и звонко выходят наружу и только после насилия над агрегатом. Думаю виной всему сначала вода потом мороз. что-то где-то разорвало, отсоединилось или вышло из строя, но не чистое железо, что-то електро или гидро механическое...
Holod79 (23.05.2023)
Старый 06.01.2017, 00:11 (00:11)   #9
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
На моем туре сегодня тоже самое произошло. Отпишитесь пжлста если известна причина!!!! У меня это произошло после наезда на яму, появился скрежет шестерен, шум, перестали включаться передачи, ни паркинг ни реверс не работают, при переключегии на паркинг шум пропадает, при этом паркинг не держит! Кто нибудь знает что это к чему готовиться, к каким суммам на ремонт?
Manturbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 07:19 (10:19)   #10
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Очень похоже на правду. Полный привод такого типа, что если цепь в раздатке порвется, то авто никуда не поедет. Если бы что-то было с коробкой, то она бы не переключала нормально передачи.
Старый 06.01.2017, 08:00 (08:00)   #11
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
Шрус?
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 09:47 (08:47)   #12
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
Шрус?
на свежих машинах? вряд ли
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 10:18 (10:18)   #13
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Шрус?
Очень похоже. Бывает такая штука. Если срежет вал привода - будет стоять, газовать, передачи подтыкать но не ехать.
Последний раз редактировалось Denis35; 06.01.2017 в 10:21.
Старый 06.01.2017, 13:55 (13:55)   #14
Офицер
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 32
Офицер Младенец
Выскочил вал привода на перед из раздатки Сейчас смотрят причину
Добавлено через 32 минуты 18 секунд
На выходном валу из раздатки на перед шлицевое соединение папа. На нем кольцо стопорное которое держит маму. Вроде как сточилось..
Добавлено через 1 час 46 минут 42 секунды
В общем как и писал выскочил вал привода передка из шлица раздатки. Держит этот вал от выскакивания только одно стопорное кольцо. Может оно сточилось или бракованное или от мороза скукожилось))) Сняли кольцо немного разжали, поставили на место. Все вокруг в норме, раздатка на месте. Поездил - пока не вылетело, аккуратно поеду на Москву, там уже заказал это кольцо новое под замену.
Причины так и не ясны. Перед этим перевел подвеску в комфорт, тут в Пскове дороги не очень.
Есть вероятность, что после снега и мойки противоположная сторона вала примерзла и перестала ходить в шлицах, если они там есть, появилось на кочках продольное усилие на вырыв вала из шлицевого и он отсоединился. Бред какой-то....
Последний раз редактировалось Офицер; 06.01.2017 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
AleksanderM (28.01.2018), Atomic Max (06.01.2017), Crazyhorseman (06.01.2017), LAX9 (06.01.2017), Seawolf (06.01.2017)
Старый 06.01.2017, 14:40 (17:40)   #15
raspadski
Благодарностей: 799
...Причины так и не ясны...
Возможно, сам ШРУС, который рядом с этим шлицевым соединением имеет износ и люфт, т.е. болтается и в процессе работы всё это приводит к отстыковке вала. Или подушки двигателя и переднего редуктора надо с пристрастием осматривать на предмет износа и чрезмерного перемещения агрегатов при работе.
Старый 06.01.2017, 14:58 (14:58)   #16
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
Заглянул под машину сегодня , то-же самое кардан, только задний выскочил из шлицевого соединения с задним мостом - оторвался кардан, стопорное кольцо видно что изношено... кольца эти одинаковые сзади и спереди? Чтобы воткнуть обратно кардан снимать его надо или так воткнется? Какой код детали у этого кольца напишите пжл?
Добавлено через 10 минут 31 секунду
Последний раз редактировалось Manturbo; 09.01.2017 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2017, 15:19 (15:19)   #17
Офицер
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 32
Офицер Младенец
To Manturbo
Приятель, сочувствую, не переживай.
Кольца как я понял разные, т.к. когда в сервис звонил они спрашивали переднего привода или заднего. Номера не знаю и здесь не помогу, поговори со своими сервисменами или продавцами запчастей.
Думаю, если тебе не влом ты сможешь временно сам отремонтировать. Вал снимать не надо. Попробуй снять кольцо и аккуратно попробуй его поразжимать, потом одевай кольцо обратно и надевай вал, он не должен свободно одеваться рукой, надо будет чем-то его обжать для создания ударной площадки или найти места куда можно ударить в продольном направлении. Потом когда наденешь проверь как он сел, не должен от усилия рук сниматься.
Ну и кольцо искать, благо, что они есть в продаже и не надо весь вал заказывать или раздатку в сборе)))
Как-то так, сам при процессе не присутствовал, написал со слов мастеров местных.
Отпишись по результатам.
Кстати, если бы машина была с пакетом Терраин Теч, то можно было бы заблокировать межосевой дифференциал и спокойно доехать самостоятельно до сервиса. А так, получается, что дифф свободный и кидает весь момент на вал наименьшего сопростивления.
Последний раз редактировалось Офицер; 06.01.2017 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
Manturbo (06.01.2017), Seawolf (06.01.2017)
Старый 06.01.2017, 15:41 (15:41)   #18
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
у меня такое было на легковушке давно, стопорное кольцо привода было бракованное и не фиксировала вал который шел в коробку и на новой машине при разгоне у меня что-то дребезжало постоянно и никто(к дилеру ездил несколько раз) не мог найти причину, пока один раз знакомый чисто случайно не подергал этот вал рукой снизу и он легко оттуда вытащился(чего естественно быть не должно). потом я поехал к дилеру показал причину и они мне по гарантии поменяли стопорное кольцо и больше таких проблем не возникало.
странно только что у туарега именно в мороз эти валы сразу повыпадали у двух людей.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 06.01.2017 в 16:27.
Старый 06.01.2017, 16:25 (16:25)   #19
Офицер
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 32
Офицер Младенец
Ну у Mantutbo в Краснодаре уверенный плюс по температуре.
Старый 06.01.2017, 16:26 (16:26)   #20
Nautilus!
точно, не посмотрел что он из Краснодара.
но все равно странно что почти в одно время все случилось
Последний раз редактировалось Nautilus!; 06.01.2017 в 16:34.
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
