Старый 08.05.2011, 10:57 (10:57)   #1
urazov
urazov Младенец
По умолчанию Не заводиться на горячую
Добрый день
У меня вопрос VW Touareg 3.0 TDI 225 Л.С.. С утра заводиться с переменным успехом.. потом хорошо и долго ездит. Если заглушить, то потом что-бы завести нужно ждать пока остынет ( мин часа 2). Проблема началась по теплу..
urazov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 12:28 (12:28)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
urazov, начните с диагностики... без неё найти причину из тысячь неисправностей очень непросто... и советов много можно надавать... полезных и не очень...
Старый 08.05.2011, 13:56 (13:56)   #3
urazov
urazov Младенец
с диагности чего? никаких неисправностей на панели не высвечиваеться..!
Старый 08.05.2011, 14:08 (14:08)   #4
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,578
Благодарностей: 22,373
Компьютерной диагностики на наличие ошибок и неисправностей! Через диагностический разъём.
Старый 18.07.2011, 07:28 (10:28)   #5
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
По умолчанию Долго крутит стартер при первом заводе
Стал долго крутить стартер при первом заводе двигателя (около 7-20 сек.). Далее в течение дня обычно заводится сразу.
Стало проявляться после зимней заводке (при -40), когда прикуривал от другой машины и, похоже, поджег стартер - пошел дым и запахло горелой изоляцией. Дым шел справа от двигателя. Предполагаю, что подгорели часть обмоток стартера.
Может эта проблема (долго заводится) связана с подгоревшим стартером и требуется его заменить (перемотать обмотки)? Или в другом проблема?
Есть ВАГ-ком. Подскажите где и что проверить, чтобы точно диагностировать - что неисправно?
Старый 18.07.2011, 11:47 (10:47)   #6
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
сначала глянь есть ли в обратке воздух, потом к фильтру(может забит)
попробуй наночь оставить открытой горловину бака, если с утра заводиться без проблем - чисть вентиляцию.
надеюсь ето не компресия и не топливная.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Romanenko85 (30.08.2016)
Старый 18.07.2011, 11:52 (11:52)   #7
chikanarik
SergAP, сделай электронную диагностику. Затем первый шаг это диагностика топливной аппаратуры, второе замер компрессии.
SergAP (28.06.2021)
Старый 18.07.2011, 11:54 (14:54)   #8
SergAP
Аватар для SergAP
1. Топливный фильтр менял. Ничего не изменилось.
Добавлено через 51 секунду
chikanarik, эл. диагностику Вагом можно сделать? Если, да, то в каком режиме и какой блок смотреть? какие группы?
Последний раз редактировалось SergAP; 18.07.2011 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.07.2011, 13:03 (13:03)   #9
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
SergAP, сделай полный протокол,а потом блоки в которых будут ошибки вываливай в тему. Стартер быстро крутит или вяло? Если будет плохо крутить,то в топливной рампе не будет создаваться необходимого для запуска давления ( 300-350 Бар),поэтому чем долше крутишь,тем больше нагоняет давления в рампу,соответсвенно при мёртвом стартере или дохлом АКБ крутить надо дольше.
Старый 18.07.2011, 13:15 (16:15)   #10
SergAP
Аватар для SergAP
АКБ - новая.
Стартер - уже описывал (подозреваю, что есть подгоревшие обмотки). на слух крутит нормально, но ничем не измерял (ток, напряжение).
Добавлено через 41 секунду
Логи сниму сегодня-завтра.
Если будет что подозрительное - выложу.
Последний раз редактировалось SergAP; 18.07.2011 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.07.2011, 14:23 (17:23)   #11
howitzer
Аватар для howitzer
Благодарностей: 24
howitzer Младенец
ну вы попали батенька, снимите свечи и посмотрите на клапана эндоскопом - это нагар, следуещее - следствие замена головок блока ну или притирка клапанов - это как вам больше нравится. Дальше расписывать не буду. присадки не помогут.
howitzer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 14:27 (17:27)   #12
SergAP
Аватар для SergAP
howitzer, серьезно?
И совпадение с палевом стартера - это случайность?
Отчего такое в итоге происходит? Плохое топливо?
Малой кровью не лечится?
Старый 18.07.2011, 14:28 (17:28)   #13
howitzer
Аватар для howitzer
Благодарностей: 24
howitzer Младенец
замена стартера, акб и тнвд не помогут, как доказательство предыдущего комента можете померить компрессию в первых 3х цилиндрах, не поленитесь открутить лишнее чтобы добраться до них.
Старый 18.07.2011, 14:30 (17:30)   #14
SergAP
Аватар для SergAP
howitzer, спасиб.
Запишусь на проверку в июле - отпишусь по результату.
Старый 18.07.2011, 14:40 (17:40)   #15
howitzer
Аватар для howitzer
Благодарностей: 24
howitzer Младенец
а хорошего топлива в Новосибе нет, и эта проблема появится у каждого владельца дизельного двигателя, вопрос в сроке только. Я уже головки поменял, жду следующего раза, прогнозы ставить не берусь когда, но второй раз чинить не буду, выставлю на продажу при первых симптомах и забуду про дизельные моторы навсегда. немецкие конечно, авмериканцев можно еще подумать большеобъемных.
Добавлено через 8 минут 29 секунд
Палево стартера это не совпадение а следствие плохой компресии, стартер крутит и не может сосдать давление в цилиндрах необходимое - следовательно износ повышеный стартера и снижение его оборотов - следствие еще более долгий запуск и еще болший износ стартера.
В принципе с этой проблемой вы проездите год - точно.
Последний раз редактировалось howitzer; 18.07.2011 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.07.2011, 16:29 (16:29)   #16
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Хватит наводить жуть раньше времени,давайте сделаем протокол ошибок,померяем пусковое давление в рампе и подкачивающий насос в баке. До пробега 200 тыщ км разговоры про компрессию и нагары не уместны.
Старый 18.07.2011, 19:11 (19:11)   #17
chikanarik
SergAP, когда говорил про компрессию и подразумевал нагар на клапанах, но вот с заменой и притиркой можно повременить. Есть присадки нормально очищающие клапана. Сам не пользовался, но ребята на форуме делали и при этом проблема долгого запуска пропадала.
SergAP (28.06.2021)
Старый 18.07.2011, 19:41 (22:41)   #18
SergAP
Аватар для SergAP
chikanarik,
PARAVOZZ, ок, сниму логи - продолжим.
Очковать раньше времени не бум!
Старый 18.07.2011, 20:00 (20:00)   #19
chikanarik
SergAP, правильно!)))
Старый 18.07.2011, 20:31 (19:31)   #20
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Уже три
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ich93 (15.12.2023)
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
