Старый 15.11.2011, 18:23 (18:23)   #241
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Новиков Андрей, такой фокус с BKS 3.0 TDI не пройдет, у него ТНВД, а не насос-форсунки как у R5.
Старый 15.11.2011, 18:58 (17:58)   #242
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
solist, Причины одного и того же явления могут быть разными.. Как у диагноза "двигатель троит" может быть больше пяти различных причин.
Температурные расширения\сокращения и кооффициенты одубения деталей из разных материаллов часто приводят к интересным результатам.
Последний раз редактировалось Гриф; 15.11.2011 в 19:01.
Старый 15.11.2011, 19:42 (22:42)   #243
Новиков Андрей
Новиков Андрей Младенец
Да я понимаю что не насос форсунки. Но это и не старые ТНВД где по причине износа плунжера могло не создаваться давление для сжатия пружинок в форсунках. Сдесь давление в рампе зависит от оборотов стартера, и если его не достаточно то я думаю запуск все равно возможен , но с незначительной задержкой по крайней мере не 7..10 секунд. А вариант стравливания из рампы через форсунку мне видится в данной конструкции мало вероятным.
Новиков Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 20:10 (19:10)   #244
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 844
Новиков Андрей, написали же
пока ТНВД не накачает рампу до 390 бар, эбу форсунки не откроет..
Старый 16.11.2011, 08:39 (11:39)   #245
Новиков Андрей
Это утверждение или всего лишь домыслы? Если это установленный факт , то чего мы тут перетираем несколько страниц?
Старый 16.11.2011, 10:59 (09:59)   #246
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 844
Пока не понимаешь разницу в принципах работы между Пумпедюзами, Рейлом и Vp44 с "ценными" указаниями можно не лезть.
Лучше курить Авотдату и Еситроник вечерами.
Старый 16.11.2011, 12:52 (12:52)   #247
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
Летом бывало, что стартер дольше крутил пока запуститься и дымок после запуска. С наступлением похолоданий проблема вообще ушла, хотя стартер крутит заметно медленнее. Я думаю это связанно с включением свечей накала и продолжительностью их включения- это один из вариантов где искать проблему. И Гриф высказывался о проблеме с обраткой- тоже варриант.
Последний раз редактировалось Олег 44; 17.11.2011 в 15:33. Причина: правка
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 09:56 (09:56)   #248
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Гриф, поддерживаю. Может быть ваапче ларчик просто открывается,за ночь стравит через клапан давление с одной рампы и кирдык с утреца чтобы нагнать 390 бар надо стартеру попыхтеть,а ещё в тнвд на выходе стоит соленоид и негерметичность резинки может сбрасывать давление. А вот холодно или тепло по барабану,потому что мы НЕ ЗНАЕМ ПРИЧИНУ и ищем без диагностики её уже 13 страниц,ДАВАЙТЕ ЗАМЕРЯЕМ ПУСКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ!!!
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2011, 14:44 (17:44)   #249
Новиков Андрей
Так вот же:
Alpa, согласен - у меня аналогично!
Триада, сегодня опять утром проверил. Интересный итог по двум дням (в обоих случаях машина 12 часов стояла на парковке, температура за бортом около нуля, перед измерением не прогревал двигатель Вебастой):
1. Обороты до завода 127-129, давление в рампе 397-460 (заводилась долго - секунд 7-10).
2. Обороты до завода 147, давление в рампе 395-450 (завелась практически сразу).
Старый 18.11.2011, 14:53 (14:53)   #250
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Новиков Андрей, ну и какой же вывод из этих цифр надо сделать??? А вывод прост,проверь массы и если они в порядке замени стартер.
Старый 18.11.2011, 15:05 (18:05)   #251
Новиков Андрей
Ну так и я про то , а то " давление в рампе , давление в рампе"
Старый 20.11.2011, 09:37 (12:37)   #252
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
PARAVOZZ,
Новиков Андрей, вот! Дык и я за стартер думаю, но денег стоит, блин! Как прижмет - сразу решусь...
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 13:07 (16:07)   #253
Новиков Андрей
Прижмет на следующие выходные , пентиратуру обещают за двадцатку
Старый 20.11.2011, 14:35 (17:35)   #254
SergAP
Аватар для SergAP
Новиков Андрей, вот и проверим!
Старый 27.11.2011, 14:16 (17:16)   #255
Новиков Андрей
Как дела с запуском ? Первые морозы что нибудь прояснили?
Старый 27.11.2011, 14:22 (17:22)   #256
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Я смотрю, в ветку отписываются одни "дизелисты" У меня пока проблем с запуском не было.
Старый 27.11.2011, 17:25 (17:25)   #257
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
надо тему с начала читать Тут дело не в морозах..
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 17:43 (17:43)   #258
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Дней пять назад, завожу авто, а оно, тридцать секунд заводится не хочет. Было один раз, теперь всё нормально.
В чём причина???
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 23:10 (22:10)   #259
Volchok
Volchok Младенец
у меня такое было частенько летом, в теплую погоду, с тех пор ни разу
диллер причину не нашел , версии были вплоть до необходимости разборки движка
Volchok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 20:01 (23:01)   #260
DEA
DEA Младенец
Два месяца читаю эту тему. Проблема такая же, но есть свои (может быть) особенности.
Проверили всю топливную, все форсунки в норме, все давление везде в норме. Оставил машину на улице ( мороз -21) - заводится только ключ увидела. Ставлю на ночь в гараж ( жара+20) утром маслает 7-10 секунд, большой белый выхлоп, весь день заводится с полпинка. Кто-то писал про датчик температуры, может это он глючит? В тепле показывает, что холодный двигатель и идет очень обогащенная смесь (поэтому и белый дым), а на морозе все правильно со смесью. Как проверить датчик?и Есть ли данные по нему? Где расположен?
DEA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
