Старый 30.11.2011, 01:30 (01:30)   #261
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
После покупки новой машины летом 2008г.(было довольно жарко), помню что когда поворачивал ключ, спиралька загоралась с задержкой, а потом на старт и без проблем. В прошлое лето, когда возникала эта проблема, спиралька едва моргнув гасла и следствие более долгое кручение стартера. Моё мнение свечи накала должны даже летом при первом(холодном) пуске включаться, а они по причине не правильного взаимодействия: температура воздуха,реле-таймер включения и продолжительность включения свечей накала работают не так как надо, как будто что-то подсдохло от времени. Свечи проверял все рабочие. Кто наблюдательный может машина так же себя вела? Вспоминайте. Сейчас с холодами спиралька загорается с довольно таки большой задержкой около 3сек. и как раньше писал запускается без проблем.
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 09:18 (12:18)   #262
Новиков Андрей
Новиков Андрей Младенец
Так веть во всех талмудах пишут ,что свечи включаться дожны при температуре +5 и соответственно ниже. При боле высокой температуре воспламенение происходит за счет повышения температуры сжимаемого поршнем воздуха, и если качество сжатия по какой либо причине не соответствует норме , то и возникают утренние затруднения запуска. В течении дня тепла от ранее нагретого двигателя худо бедно хватает для старта.
Новиков Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
olegsudarev (30.11.2011)
Старый 11.01.2012, 22:00 (22:00)   #263
Олег 44
Аватар для Олег 44
Благодарностей: 801
По-подробнее и где это прописано, что на наших машинах они включаются от +5 и ниже??? А я думаю, что при первом пуске даже если на улице +30 они всёравно должны кратковременно включаться. А потом на прогретом моторе они уже не включаются при следующих пусках. Это моё мнение, если не прав то поправьте, но с доказательствами.
Последний раз редактировалось Олег 44; 11.01.2012 в 22:01. Причина: правка
Старый 14.04.2012, 20:04 (19:04)   #264
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Пришло время апнуть тему Вчера первый раз завелся после долгой работы стартера. Летний сезон открыт!
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2012, 03:04 (03:04)   #265
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
solist, на трешке неплохо померить компрессию... если мала, притирка клапанов.
Старый 02.05.2012, 20:03 (00:03)   #266
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
Прочитал всю ветку, компрессию не мерял, но вопрос. Авто при отрицательных температурах ВСЕГДА заводится с пол пинка, при плюсовых: после длительной стоянки с пол пинка, после кратковременной стоянки с полпинка, а вот когда постоит 1-4 часа - долгий запуск (может секнуд 10-12 крутить стартер).
ppga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2012, 21:48 (21:48)   #267
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
было тоже самое, поменял главный бензонасос с фильтром, заводится с полоборота, а так тоже месяц помучался, надоело и расход снизился.
Jasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 07:09 (10:09)   #268
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
solist, +1. Такая же фигня - началось...
Компрессию мерял в конце лета 2011 - снижена. ОД рисует притирку клапанов (получится или нет - будет видно по ходу выполнения работ) или замену обоих голов в сборе (это 300-350к руб). Дорого, блин! но что то уже нужно делать... Пробег 100тыс км.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 12:29 (16:29)   #269
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
SergAP Скажи, а сколько времени крутит стартер? И при каких условиях (долгая стоянка, не долгая)?
Старый 03.05.2012, 15:05 (18:05)   #270
SergAP
Аватар для SergAP
1. Тепло.
2. Крутит долго: 10-20 сек.
3. После ночной стояки в тепле - в 90% случаях. Далее в течение дня до вечера - нормально.
Я уже описывал свою ситуацию в данной ветке ранее. Зимой все было нормально, но с приходом тепла проблема полностью вернулась. Использование присадки в топливо (TDA и DDOX) не изменили симптомы.
Старый 06.05.2012, 11:12 (14:12)   #271
SergAP
Аватар для SergAP
Vasich, проблема есть!
Предлоагаемые ОД решения - притирка клапанов (не гарантировано решают проблему), заменв блоков головок (дорого).
Использование присадок в топливо - у меня не помогают.
Если есть совет - пишите.
Старый 06.05.2012, 18:24 (18:24)   #272
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Vasich, попробуй для начала проверить работу дроссельной заслонки ( воздушной заслонки), на предмет подклинивание сервопривода. Достаточно частый дефект BKS.
Старый 17.05.2012, 23:07 (23:07)   #273
balaban
Аватар для balaban
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
balaban Первоклашкаbalaban Первоклашка
С наступлением тепла стартер после ночной стоянки тоже стал крутить по 4- 5 сек. На работе стоит по 6 часов - после заводится сразу. Двигатель BKS. 2007 г. Пробег почти 110 т. АКБ пока родной.
Как бы 5 секунд многовато ..........опасные симптомы, либо пока зря напрягаюсь ??
balaban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 23:16 (23:16)   #274
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,418
Благодарностей: 14,942
balaban, а стартер крутит интенсивно или еле еле? Срок для аккумулятора уже приличный. Как вариант под зарядить его.
рамзес на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 23:50 (23:50)   #275
balaban
Аватар для balaban
Благодарностей: 66
Вопрос сложный ......тут как бы сравнить нужно ....мне кажется нормально крутит.
Музон на пляже врубал - примерно через 1,5 сдох АКБ , завести не смог - прикуривали потом
Перед холодами АКБ полюбому менять хотел .......может щас заменить ....за 3 месяца поди не состариццо
Старый 21.05.2012, 22:30 (00:30)   #276
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Заметил интересную закономерность: включаю зажигание 3 раза по 5 секунд (режим до начала работы стартера, когда все иконки загораются на приборке), затем ключ на старт при нажатой педали тормоза, только начинает крутить - ногу переношу на газ (немного "подкачиваю" как на карбюраторе ) - заводится с пол тыка.
Получается воздуха в момент запуска не хватает? (ведь облако сажи после запуска - это не сгоревшая солярка).
У кого какие мысли?
Теме ап...
Вот хочу подкинуть еще одну идею:
Пуск двигателя может быть затруднен из-за грязных распылителей (форсунок). Если форсунка вся в отложениях, то получается так, что хорошого распыливания нет. Вместо пыли из солярки получается струя из солярки, и в итоге пуск затруднен. Плюс к этому свечи накаливания, которые не включаются при положительной температуре.
Может промыть форсунки? Ни кто ни пробовал?
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2012, 22:43 (21:43)   #277
TimDenM
TimDenM Младенец
Теме ап...
на счет свечей- у туарега свечи-это так, зимой, он и без них заводится нормально, форсунки- наврядли, выскакивает ошибка, очень большой грех на тандемник, судя по симптомам, Двигатель ровно работает как на холодную так и на горячую?
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Комрады, тоже отмечусь в данной теме: двиг BKS, 2008 год, пробег 180 тык.
Так же после ночной стоянки маслает 10-15 секунд, затем запуск и облако вонючего серого дыма. Лампа спиральки при включении зажигания моргает на полсекунды и все. Аналогично и при стоянке от 1 часа на улице.
У кого какие мысли?
90% что тандемник
Последний раз редактировалось TimDenM; 21.05.2012 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
TimDenM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2012, 22:48 (00:48)   #278
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Если кто мыл форсунки поделитесь опытом.
На топливном фильтре на 3,0 TDI много трубочек. Кто знает отпишитесь где вход, где выход, а где обратка там?
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
TimDenM, я про 3,0 TDI имел ввиду/
Последний раз редактировалось Ramiro; 21.05.2012 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2012, 23:16 (23:16)   #279
olegsudarev
Ramiro, - тут посмотри.
Тип файла: jpg 1.jpg (168.7 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (155.7 Кб, 65 просмотров)
Ramiro (22.05.2012)
Старый 21.05.2012, 23:21 (22:21)   #280
TimDenM
TimDenM Младенец
А КАК ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ МЫТЬ ФОРСУНКИ?
Kodim01 (02.04.2017)
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
