#3141 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
Тут слишком много ньюансов
#3142 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Это точно, кстати TRW на 30 000 примерно хватило, но почему то с левой стороны из нутри стёрлась быстрее, все остальные до зимы бы до тянули
Поблагодарили: | sana79 (10.07.2017) |
#3143 |
Пограничник
7987
Игоряныч, я вот об этом же подумал, понаблюдаю, буду переобуваться на зиму гляну, если износ будет такой же, то полезем чинить.
#3148 |
Благодарностей: 38
38
На ~50 000 км перестало нормально тормозить, износ передних наружных колодок- 90%, внутренних -75%, износ задних 70/50%
Разобрал. Результат- прикипели к суппорту внутренние колодки всех колёс, пришлось менять передние с дисками, а сзади только колодки. Все смазал медью, надеюсь больше застревания не будет, менял на ферродо и отто цимерман. Результатом доволен, тормозит чётко и не чего не скрепит. Думаю если бы смазал раньше то проездил до 60 000 км без замены дисков. |
#3149 |
Поблагодарил(а): 22
7
Люди если менять колодки, диски и датчики где в Москве это можно сделать чтобы без запией в сервисной книжке и чтобы датчики при этом работали? Я 4 года обслуживал у официалов чтобы потом проще продавать было, не хочу под конец портить картину. Но учитывая мой стиль вождения не готов платить 40 тыс за комплект диски + колодки + датчики. Буду благодарен если подскажете нормальный сервис в москве где это можно сделать хотя бы в 2 раза дешевле (можно текстар или пагид, пофигу)
#3150 |
8606
Если купить диски и колодки самому (в любом норм. автомагазине), то дешевле ещё на 20-30-40% ![]() |
#3151 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
поставил 2 месяца назад отто цимерманн спереди. все было хорошо,но сейчас при торможении с 80 до 50 км/ч вибрация в руль...проехал всего 2-3 тыс км....перегрел? закисли поршни в суппорте? в 6-ти поршневых тормозах закисают? что делать менять или протачивать??
#3152 |
Благодарностей: 485
585
SRS Maxsimus, по лужам не гонял с экстренным торможением за это время?...может брачок какой попался, а тормоза на дорестайле очень редко закисают, это в основном проблема GP
менять скорее всего разумнее будет, проточка с работой тоже денег стоит, а если диски склонны кривляться - то гарантий никаких в итоге |
Поблагодарили: | SRS Maxsimus (18.07.2017) |
#3153 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
Dima-tomsk, не припомню чтобы по лужам гонял с торможением....думаю начать с проверки суппортов, может один поршенек подклинивает....(в выходные займусь)
#3154 |
Поблагодарил(а): 635
Благодарностей: 460
810
Протачивать-бесполезная трата денег и времени. Если повело, то повело. Меня уговорили протачить. Типа диски почти новые, жалко выбрасывать. В итоге заработал слесарь и токарь, а я три месяца мучился и в итоге сегодня загнал в мастерскую менять диски и колодки.
#3155 |
8606
Так же считаю, что протачивать не стоит
![]() Про ОттоЗиммерман... ![]() Вроде отзывы были хорошие. Может "левые"? ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 18.07.2017 в 12:54. |
#3156 |
Благодарностей: 485
585
Игоряныч, у меня и рычаг лемфовский застучал через год, очень много шмурдяка на рынке, хотя с виду все в упаковочке с голограмками
#3157 |
8606
Видимо уже научились красиво подделывать
![]() Добавлено через 1 минуту 51 секунду Я менял года 2 назад верхние передние рычаги. Один ТРВ, а другой Лимфердер (с разницей в 6 месяцев) Пока норм ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 18.07.2017 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение |
#3158 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
Так же считаю, что прокачивать не стоит
![]() Про ОттоЗиммерман... ![]() Вроде отзывы были хорошие. Может "левые"? ![]() вот и брал отто, т.к. отзывы хорошие. может и подделка кто его теперь знает.. коробки были хорошие номера инфо на дисках выбита четко... начну с проверки поршней, кажется правое переднее колесо горячее левого.. Добавлено через 2 минуты 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось SRS Maxsimus; 18.07.2017 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение |
#3159 |
Благодарностей: 460
810
тоже вибрация была? на какой скорости? отпишись потом как поменяешь, прошла вибрация или нет. кстати что взял? ![]() |
#3160 |
8606
SRS Maxsimus, Я себе взял комплект Брембо.
Пока не ставил. Планируют к зиме со сменой резины поменять... Про суппорт... Биения быть не должно (имхо). Просто стираться колодка одна быстрее будет. Если только не усложнять... что нагревается диск сильнее и его от этого "повело"... ![]() Кстати... ОБА диска сразу повести, наверное, не может. Если один испортился, то можно один и заменить. Зачем менять оба??? ![]() |
