Старый 31.08.2010, 10:36 (09:36)   #1
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
По умолчанию Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет?
P.S. если обсуждалось, просьба не пинать...
Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40:
не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра:
Допуск - 505.01.
обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром:
Допуск - 507.00
(Соответствует допускам: 504 00/507 00).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (21.11.2023), Валерий27 (15.06.2022)
Старый 19.12.2012, 19:01 (19:01)   #301
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
Для наших моторов это идеально, мифическая экономия на 5\30 оборачивается преждевременным износом цепей на бензинках, гидриков на р5 и т.д.
Экономия это десятый вопрос: просто новые современные движки (зазоры в их трущихся парах) рассчитаны на применение масел с 30-й высокотемпературной вязкостью.
К тому же, как правило (при прочих равных условиях) у 30-х масел темп.замерзания ~ на 5°С ниже, чем у 40-х (что для зимы имеет значение).
И лучше бы (для турбины) заливать 40-е масло с высокотемпературной вязкостью <14 (где-то 13-13,5).
А на нашу зиму искать масло с вязкостью при -30°С менее 6000мПа*с (еще лучше <=5500)...
Старый 06.01.2013, 19:36 (19:36)   #302
spaider
Аватар для spaider
spaider Младенец
Я лью Comma PROLIFE 5w30 Допуски:VW 504.00/507.00/506.01/506.00/503.00 ( масло в которое не добавляют отработку при производстве)
spaider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 20:31 (20:31)   #303
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
spaider,
а можно эту фразу пояснить?
Добавлено через 10 минут 11 секунд
отработку действительно очищают. но используют её в основном как добавку к топочным мазутам.
Добавлено через 9 минут 17 секунд
spaider, поискал инфу... да действительно отработку очищают, перерабатывают для использования... прошу прощение за недоверие
Последний раз редактировалось chikanarik; 06.01.2013 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2013, 21:16 (21:16)   #304
Gennady512
Характеристики Comma PROLIFE 5w30:
Индекс вязкости 170
Вязкость при температуре 100°С 11.7 сСт
Вязкость при температуре 40°С 68 сСт
Плотность при температуре 20°С 0.858
Вязкость при температуре -30°С 6200 сП
T.B.N. 5.5 mg KOH/g
В целом, обычное эко-масло стандарта ACEA C3 (ориентированное скорее на экологию, а не на движок), если учесть, что:
- его Щелочное практически вдвое ниже настоящих дизель-масел (для дизелей в РФ-условиях лучше выбирать масла с T.B.N.>10)
- к тому же на морозную зиму лучше масло с вязкостью при температуре -30°С <<6200 сП(т.е. лить Comma PROLIFE 5w30 с вязкостью при температуре -30°С 6200 сП на сибирские морозы я бы не рискнул. В значительно более тёплой Украине - сойдёт). Греть движок на таком масле даже в МО-зиму (с морозами порядка -20°С) надо дольше...
- и Индекс вязкости=170 практически "на пределе" (у хороших масел именно ДЛЯ МОТОРА он д.б. не менее 180 ).
И, к слову, упоминание о том, что оно "соответствует" допускам VW 506.01/506.00/503.00 вовсе не означает, что оно аттестовано самим VAGом по этим допускам (большинство продавцов этого масла честно указывают допуски только VW 504.00/507.00).
Очевидно, аттестовано оно именно по эко-допускам VW 504.00/507.00, от которых в РФ-СНГ-условиях лучше держаться подальше (пока еще достаточно ПОЛНОзольных масел с T.B.N.>10)...
Последний раз редактировалось Gennady512; 10.01.2013 в 15:24.
_Vlad (10.01.2013)
Старый 18.01.2013, 10:51 (10:51)   #305
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Просьба отписаться позднее, как Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30:
- будет угорать;
- какие ещё нюансы будут...
Зимы на РФ-юге тёплые, так что в плане холодного пуска НС-масло не должно подвести...
Вот уже прошел на нем 8000 км и не доливал ни грамма пока..
Обычное, нормальное масло как и все LM..
Но в этот раз решил залить..
Оффтопик Motul X-Clean 8100 502.00/505.00 5w30
Gennady512 (18.01.2013)
Старый 18.01.2013, 18:15 (18:15)   #306
Gennady512
Но в этот раз решил залить.. Motul X-Clean 8100 502.00/505.00 5w30
У этого масла, ИМХО:
- щелочное маловато (7,4 мг KOH/г) с учётом качества РФ-дизтоплива),
- да и Температура застывания -36°C высоковата на хорошую зиму (т.к. темп.прокачиваемости будет ~ на 8-10°C выше темп.застывания)...
_Vlad (19.01.2013)
Старый 19.01.2013, 11:56 (11:56)   #307
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Gennady512,
По первому пункту согласен, для моторов с сажевиком.. Не увидел сразу..
Опирался прежде всего на вязкость 5W30, не 5W40, но с VW 505.01 допуском такого не нашел.
Согласился на 505.00.
Ну а второе думаю в условиях ЮФО не критично) у нас и -17 редкость)
За то масло гарантированно оригинал.
п.с.: ищу масло с вязкостью 5W30 и допуском VW 505.01.
Есть что на примете? Не кастрюль)
Старый 19.01.2013, 15:16 (14:16)   #308
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Еще без АСЕА С3.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2013, 18:33 (18:33)   #309
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
Gennady512,
Масло моторное синтетическое "Super 3000 XE 5W-30"
_Vlad (23.01.2013)
Старый 19.01.2013, 19:38 (21:38)   #310
lysman
lysman Младенец
Такая тема большая. Народ обсуждает допуски - я вообще не понимаю о чем речь.
Не пойму - чем не устраивает оригинальное масло LongLife?
Его подделывают тоже что-ли? Или все-таки основной упор при выборе масла делается на его цену?
lysman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2013, 21:40 (21:40)   #311
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
lysman, современные масла, тем более LL, маркетинг, не более, 100 раз доказано.
Нашим моторам это не нужно. Вот и ищем оптимальное, среди Г.. Это если в двух словах.
ххх.01 масла сохранившие максимальный пакет присадок, в отличие от 507, убитого экологией.
НО! 99,9% юзеров концерна WAG не понимают о чем тут речь)) без обид)) так что не стоит и заморачиваться))
Откорректирую запрос: 505.01 5w30 не LL, без АСЕА С3.
Старый 19.01.2013, 22:55 (22:55)   #312
leshka
Аватар для leshka
Добавлено через 47 секунд
А такие существуют?
Последний раз редактировалось leshka; 19.01.2013 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2013, 23:25 (01:25)   #313
lysman
lysman Младенец
Какие обиды - я как не понимал, так и не понимаю :)
Понял, что цифра xxx.01 лучше :) только не пойму как это связано с экологией.
Мы же не маслом машину заправляем. Оно конечно тоже расходуется, но не так чтобы экологию разрушить :)
А вообще, многие пишут, что продается куча поддельных масел. И что из-за них губится мотор - если вовремя не понять что оно "левое" (я сам например врядли пойму).
Поэтому и беру LL в фирменных бутылках. Доверия больше почему-то.
_Vlad (19.01.2013)
Старый 19.01.2013, 23:38 (23:38)   #314
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
lysman, и это правильно!
но если подобрать еще и масло ЗАЩИЩАЮЩЕЕ двигатель, а не экологию.. то вообще супер)
leshka, так вот же ж... блин.. наверное это как снежный человек..
все слышали, но никто не видел..
Подборка 505.01
На LM я ездил, хорошее масло. Но синтетические технологии..
Последний раз редактировалось _Vlad; 20.01.2013 в 13:36.
Старый 19.01.2013, 23:45 (23:45)   #315
leshka
Аватар для leshka
Наткнулся на хорошую статейку тут по маслам для дизелей. Там и про вязкость и про допуски: http://www.mb-info.ru/liquids/how_to...el_eng_oil.htm.
Старый 20.01.2013, 14:00 (14:00)   #316
Gennady512
Статья, конечно, интересная, но вопросов после неё остаётся немало.
В частности, автор безапелляционно пишет, что: «…есть риск попадания большого количества топлива в моторное масло и разжижения последующего. Поэтому масла линейки 0W-ХХ в определенных ситуациях могут не обеспечить достаточной защиты двигателя и более предпочтительными являются скорее масла 5W-30...»
Если говорить о «рабочей», ВысокоТемпературной (ВТ) вязкости, то изначально у НОВЫХ масел 0W-40 она выше (на что и указывает число -40), чем у 5W-30.
По ходу эксплуатации рабочая вязкость 0W-40 действительно падает несколько быстрее, чем у 5W-30, но к разумному интервалу замены они приходят примерно с одинаковой ВТ-вязкостью.
При этом надо иметь ввиду, что:
• 0W –масла, это (как правило) НАСТОЯЩИЕ Full-Sintetic (с Темп.ПРОКАЧИВАЕМОСТИ ~40оС),
• тогда как среди 5W-масел ~90%- гидрокрекинг Темп. уже самого ЗАМЕРЗАНИЯ (ТЗ) ~ 40оС.
Более важна Темп.Прокачиваемости холодного масла (и именно - зимой), которая обычно на 8-12оС (в зависимости от конкретного масла) выше ТЗ, и для автовладельцев РФ-севера зимний выбор масла очевиден (для тех, кто не хочет, чтобы только сам каждый пуск холодного двигателя в хороший мороз был эквивалентен порядка 1000км.пробега, а может и более).
Соответственно и трогаться в мороз на масле 0W-40 можно смело уже через 3-5мин.после запуска, а вот с маслом 5W-30 прогреваться надо подольше…
РЕЗЮМЕ 1: на неизношенный движок холодной зимой лучший выбор – 0W-40 (да и как всесезонное в условиях средней РФ-полосы - тоже, особенно если годовой пробег не превышает 10тыс.км).
Далее, автор на первое место поставил американскую классификацию API, а она по сравнению с европейской АСЕА «ни о чём».
И у автора невнятно описана разница между классами АСЕА В3 и В4, а она есть:
B3 - используются главным образом в дизельных двигателях с промежуточным (не прямым) впрыском пригодны, также при более длительных интервалах смены масла и для применения в качестве всесезонных масел с низкой вязкостью. Имеют стабильную вязкость (stay-in-grade).
B4 - преимущественно используются в дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива...
Что касается класса АСЕА С3, то тем, у кого нет сажевого фильтра, в условиях «стандартного» РФ-дизтоплива таковые масла вообще лучше не лить. В этих маслах старые-добрые «моторные» присадки (о них автор упоминает) заменяются, как правило на гигроскопичные «эстеры», что негативно влияет и на металл движка именно зимой (особенно при длительных стоянках) и на сальники…
И именно в FS-маслах АСЕА В4 TBN имеет (как правило), наилуший показатель (>10, >11).
А у масел АСЕА С3 TBN<10 и порой очень значительно, и об этом автор, когда расписывал TBN-тему как-то "подзабыл" (а это - ОЧЕНЬ ВАЖНО!). И в конце, справедливо агитируя за TBN>10-11, он вообще тем самым сам поставил крест на маслах АСЕА С3.
РЕЗЮМЕ 2: лучший выбор для V6TDI (при отсутствии сажевого фильтра), среди универсальных, масла класса АСЕА А3/B4, ИМХО...
Последний раз редактировалось Gennady512; 20.01.2013 в 16:12.
leshka (20.01.2013), _Vlad (20.01.2013)
Старый 22.01.2013, 11:09 (11:09)   #317
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Масла, рекомендуемые концерном Volkswagen
Ну и повторенье мать ученья:
505.00 - Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без; соответствует требованиям класса АСЕА В3.
505.01 - Всесезонное моторное масло вязкости SAE 5w-40 для дизельных двигателей с насос-форсункой (Pumpe-Dmse).
506.00 - Всесезонные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом; предусмотрен продленный интервал замены, имеют пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива, основой являются требования класса АСЕА В4; предназначены только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя.
506.01 - Масла для дизельных двигателей с насос-форсункой с увеличенным сервисным интервалом Longlife. Базовые характеристики соответствуют требованиям ACEA B4.
507.00 - Масла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным сервисным интервалом Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе. Альтернативно 505.00, 505.01.
Gennady512 (22.01.2013)
Старый 22.01.2013, 18:21 (18:21)   #318
Gennady512
Маленькая поправка: среди 5W-30 тоже есть масла с допуском VW 505.01:
http://forums.drom.ru/german/t1151510665.html
- помимо этого приходилось встречать инфо, где не акцентируется, что масла с допуском VW 505.01 это обязательно 5W-40 ...
http://www.motul39.ru/article/approvals_volkswagen_audi
Последний раз редактировалось Gennady512; 22.01.2013 в 19:30.
_Vlad (23.01.2013)
Старый 23.01.2013, 00:25 (00:25)   #319
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
К сожалению приведенная таблица не может быть догмой..
К примеру MOTUL 8100 X-clean указан как 5w40, с допусками 502.00/505.00/505.01
Отличается от MOTUL 8100 X-clean 5W-30 с таким же допуском, низкой высокотемпературной вязкостью..
MOTUL 8100 X-clean 5W-40
Моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей автомобилей, отвечающим требованиям норм EURO IVи требующих использования в них масла стандарта ACEA C3.
Применение
Энергосберегающее моторное масло.
Специально разработано для автомобилей последнего поколения, оснащенных бензиновыми двигателями и турбодизельными двигателями с прямым впрыском, отвечающих требованиям нормы EURO IV и требующих использования в них масла стандарта ACEA C1: масла с низкой высокотемпературной вязкостью HTHS (менее 3/5 mPa/s), сниженным содержанием сульфатированной золы (0,5%), фосфора (0.05%), серы (0.2%) - «Low SAPS».
Характеристики
Класс качества ACEA A3/B4/C3; API SM/CF Омологации BMW LL-04, MB 229.31 & 229.51,VW 502 00 - 505 00
Кстати, подумал.. А что у нас с индустрией присадок в масло?
Не пора ли вернуться к этому, некогда отвергнутому вопросу о присадках?
Ведь теперь выражение "ничего в масло лить не надо в НЕМ ВСЕ ЕСТЬ" минимум не уместно..
Последний раз редактировалось _Vlad; 23.01.2013 в 10:20.
Старый 24.01.2013, 08:42 (08:42)   #320
Евгений Я
Евгений Я Младенец
Привет всем, я новенький. Купил ТУР 3 ТDI 2008 г/в. три мес. назад. Вчера купил на доливку литр масла на разлив Кастрол 507.Сегодня почитал форум, возникли сомнения лить или нет. ЛИтр обошелся 430р. Пробег 69200 км. на 60т.км. Предыдущий хозя говорит делал ТО у ОФ. Может поменять масло сейчас и не парится? И подскажите пожалуйста: у меня осталась одна акция по замене ТНВД и если проходить ТО не ОФ, то могут снять с акции?
Евгений Я вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Unlucky (31.03.2016)
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
