Старый 11.11.2008, 11:28 (11:28)   #341
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
На диагностики в автосалоне ребята сказали что колодки изношенны на 50%.
А у меня на приборной панели отображает значок колодок.
Что за фигня ?
датчики надо менять вместе с колодками !
XXXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 11.11.2008, 11:56 (11:56)   #342
efs
Аватар для efs
efs Младенец
Комрады просвятите. Мне меняли колодки на 20тыс.км. Счас 27тыс. км. Датчик колодок загорелся на 26тыс.км. Разве это нормально? Почему в первый раз они отходили 20тыс. А счас только 6???
Я в шоке! Дилер сказал замена колодок + торм дисков. Инженер по гарантии сказал что это не гарантийный случай, что это расходники. Я охреневаю от таких "расходников" если буду от ТО до ТО менять по три раза колодки и выкладывать по 9кусков за них.
Может дилер мудрит. Что мне делать подскажите? Или смиритья и выложить 19кусков за "расходники" ?
это скорей всего диллер не чист на руку.(у моего знакомого на пассате при ТО поставили не родной маслянный фильтр и соответственно не закрутили его до конца,он приехал через 2 дня к диллеру,а там ему ответили что вы сами его где-то поменяли,после разбирательства диллер признал свою ошибку и заменил масло,фильтр и помыл двигатель)
efs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 11.11.2008, 12:14 (12:14)   #343
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
gaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классов
Адрес головного предприятия ООО "Фольцваген Групп Рус", Россия, 117485, Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2.
www.volkswagen.ru
тел. горячей линии (495) 797-44-44 для жителей Москвы, 8 (800) 333 44 41 для жителей других регионов России
gaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 11.11.2008, 12:19 (12:19)   #344
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
Скорее всего тебе наверно не поменяли колодки ,так часто бывает ,у меня у друга на пассате на первом ТО, масло тоже не поменяли !
у меня пробег 12 тыщ, 1е ТО токо буду делать. Когда переобувался всё посморел специально остаточная толщина еще не менее 50%.
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 12.11.2008, 09:55 (09:55)   #345
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
на ихнем сайте есть обратная связь можно свою жалобу отправить по этому каналу
также прошу мадераторов выделить данный адрес чтобы его можно было быстро найти при возникновение подобных ситуаций
Последний раз редактировалось Piton; 12.11.2008 в 11:43. Причина: Объединение
evgus (09.06.2011)
Старый 12.11.2008, 10:20 (10:20)   #346
Max2
Командир октябрятской звездочки
Аватар для Max2
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 566
Изображений в галерее: 13
Max2 ПервоклашкаMax2 Первоклашка
Мне кажется, что в данном случае просто сработал датчик на задних колодках. Я спрашивал у ОД какая разница в износе пер. и зед. колодок. Они ответили, что когда как. Бывает что меняют одновременно, а бывает, что задние меняют через 10 тыс после замены передних.
Max2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 12.11.2008, 10:23 (10:23)   #347
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
На Экспириенсе у Туров колодки порой и 150 км не проходят по бездорожью. Если много по говн@м гонял, то вполне может быть. Если не гонял, то похоже, что не меняли тебе в прошлый раз колодки, Комрад.
evgus (09.06.2011)
Старый 12.11.2008, 10:25 (10:25)   #348
_Alexei
Причина: По делу.
Благодарностей: 352
Кстати у меня скрипят колодки пробег 12 тыщ. Когда переобувался смотрел вроде бы всё ок. Это что изначально ставится левак чтоли ?
У меня колодки прошли по кругу 13 тыс., Москва газ-тормоз, пробки...
evgus (09.06.2011)
Старый 12.11.2008, 11:47 (11:47)   #349
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
Спасибо Комрад, но если сработал датчик, то дилер когда смотрел колеса может же сказать об этом? А он говорит, что надо колодки менять, причем вместе с дисками.
Что за отношение такое к потребителю у нас. Почему я с этим всегда должен сам разбираться сработал датчик или нет, стерлись тормозные диски до 25% или еще ходят, вобщем зла не хватает. И это причем за свои же деньги
evgus (09.06.2011)
Старый 12.11.2008, 12:01 (15:01)   #350
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Диск живет две смены колодок. Колодки живут 15- 30 т. км, в зависимости от условий и манеры езды.
Старый 12.11.2008, 12:11 (12:11)   #351
Max2
Аватар для Max2
Благодарностей: 566
Возмущение понятно. Полностью разделяю. Здесь, повидимому, ситуация такая: работник станции работает по принципу "могу копать, а могу не копать". То есть, если ему сказали заменить передние колодки и не сказали посмотреть задние, то он именно так и сделает. Это просто отношение к работе такое. Он будет тебе менять что-нибудь в подвеске и если рядом он увидит не затянутый болт, то он его врятли затянет, потому что:
1. Ему никто команду на это действие не давал
2. Больше денег, за то что он по своей инициативе затянул болт, он не получит.
К сожалению - это реалии сегодняшнего дня.
evgus (09.06.2011)
Старый 13.11.2008, 01:10 (01:10)   #352
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
передние менял на 4 смене, а задние буду менять на 6 смене (хотя предложили сейчас менять но я отказал износ до 24,5 против 28 мм)
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 13.11.2008, 11:48 (11:48)   #353
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
Я думаю дело не в колодках, а в датчиках износа (перетираемые проводки на колодках). Проверьте где-нибудь не у официалов.
У меня на пассате подобная хрень была! В колодках заливают проводок с контактом, помере износа колодок он касается массы авто и ..... ну вообщем индикатор загорается "МЕНЯЙ". У меня на 10000 загорелся, думаю что пора, но сомнения были. Подняли авто посмотрели колодки, и ... проводок к датчику залит был с горбинкой перетерт был он, а колодка после этого ходила еще 25 тыщ. правда определил по звуку - сточились, ведь датчик пришлось отклучить, на нервы действовала лампочка
Валерий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 13.11.2008, 22:25 (21:25)   #354
genek
Аватар для genek
Поблагодарил(а): 23
genek Младенец
у меня передние колодки поменял на 47000км а задние загорелись датчики 62000км с нуля разобрала там ездить и ездить и буду ездить сколько надо !!! я просто с немцев в шоке реально пол колодки есть но едь на сервис !!! вези им деньги !
genek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 01.12.2008, 09:21 (09:21)   #355
Гризли
Аватар для Гризли
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
Гризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курс
По умолчанию Как проверить какие колодки износились???
Вот сижу и думаю, ведь на ТУРе датчики колодок стоят и на передке и на задке, загорелась у меня лампочка что пора поехать поменять колодки. И тут созрел вопрос:
Кроме визуального осмотра, предположения и диагностики неужели немцы не додумались сделать функцию чтобы можно было на дисплейчике посмотреть каким колодкам кирдык?????????
Я конечно понимаю, что нефиг туда лазить, загорелась-езжай на сервис, но мыж Русские и хотим все знать. Поведуйте мож есть такая опция в ТУРе.
Гризли вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgus (09.06.2011)
Старый 01.12.2008, 09:25 (11:25)   #356
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
Увы, нету такой опции! Вариант один - визуально... Я это недавно проходил - индикатор выдал трабл, купили, есс-но, передние, а когда сняли - оказались все в ноль... (Правда, после лампочки я еще больше 1000 км проехал)
evgus (09.06.2011)
Старый 01.12.2008, 09:31 (09:31)   #357
Гризли
Аватар для Гризли
Очень жаль, придется одеваться и идти смотреть на колодки. Про тыщу знаю, единственно это правило для МСК не действует, по нашим пробкам если на 500 хватит то это счастье.
Спасибо за ответ.
evgus (09.06.2011)
Старый 01.12.2008, 09:32 (11:32)   #358
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Если кто в Ваг ком-е ковырялся, может там нашел, но я спрашивал, а мне ответа так никто и не дал...
evgus (09.06.2011)
Старый 01.12.2008, 09:32 (09:32)   #359
Гризли
Аватар для Гризли
Кстати, а датчики заменил? А то в следующий раз они покажут но на тыщу уже не хватит, они стираются вместе с колодками.
evgus (09.06.2011)
Старый 01.12.2008, 09:37 (11:37)   #360
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Датчики менять ОБЛИЗАТЕЛЬНО!!! А то потом по варианту - "скупой платит дважды"!
evgus (09.06.2011)
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
