Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
про исправный вентилятор - эт понятно. Но официалы не держат у себя запасов, блин. Остаются только конторы по вебастам, где есть какой-нибудь запас потрохов. И то там оставить её придётся видимо.
#23 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Alex1002, при прочистке камеры пропадает ошибка "замыкание вентилятора"?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
"Прикольные" у Вас официалы
Последний раз редактировалось inisel; 05.03.2013 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение |
#24 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
Добавлено через 1 минуту 33 секунды ага "был один вентилятор и тот под клиента. Остальное под заказ - 5 дней" |
#25 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 129
129
druk, официалы долго тестили по шнуру. Там висела ошибка "замыкания вентилятора на массу". Уверяют, что при разборе прозванивали вентилятор напрямую безуспешно. Без исправного вентилятора не могут дать заключений о плате. А камеру вообще не смотрели (уроды).
Что делать? Верить им про замену вентилятора? http://www.audi-club.ru/forum/showth...26#post7385126 , аналогичная проблема была у товарища на КУ7 тему поднимал , только вот замена вентилятора не помогла( а он 10 стоил), а старый был исправин ![]() |
#26 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
#28 |
Благодарностей: 831
1081
![]() Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
Так ведь проверить ничего не стоило: подать напряжение, всего лишь.
Последний раз редактировалось inisel; 05.03.2013 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение |
#29 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
во-во
Добавлено через 1 минуту 30 секунд Для этого надо бы рядом в цехе находиться. А ОД предпочитает общаться через инженера в холле. Прорываться к мастеру проблемно. |
Поблагодарили: | kit-info (07.03.2013) |
#32 |
Благодарностей: 831
1081
А кто знает - датчик температуры ОЖ (тот что G62) завязан на запуск вебасты? или у неё свои температурные датчики? Он у меня барахлит и стрелка индикатора при прогреве скакала. Мог плохой G62 довести вебасту до потери кондиции?
#33 |
Благодарностей: 831
1081
сняли котёл. Козлы официалы и не думали в него лазить. Шнуром пол-дня мучили вебасту и приговорили вентилятор нагнетателя.
Короче, сейчас временно законтурили шланги без котла и будут парни его разбирать. Езжу без догревателя. Морозы -20 терплю с трудом. |
#34 |
Благодарностей: 831
1081
вертикальный участок - водопроводная труба
Последний раз редактировалось inisel; 06.03.2013 в 15:29. |
#37 |
Благодарностей: 512
1163
Было у меня такое на пассате.
Вариантов 3: 1. Помирает вентилятор 2. Забита камера сгорания 3. Оба пункта вместе ![]() |
#38 |
Благодарностей: 129
129
Короче, сейчас временно законтурили шланги без котла и будут парни его разбирать. Езжу без догревателя. Морозы -20 терплю с трудом. на wag-come ошибка заново появилась 01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6 007 - короткое замыкание на массу. Пока разбираемся дальше, в мозгах, скорее всего дело ![]() |
#39 |
Благодарностей: 831
1081
kit-info, а камеру со свечой чистили?
Добавлено через 4 минуты 30 секунд Карп, кмк котёл криво сложно поставить. Он на кронштейне жёстко. А кронштейн в крыло по направляющему штырю встаёт. И к кузову тож без вариантов. Эт видимо кронштейн погнуть сумели. Вот проблема как снять блок вебасты в компе после ремонта? Шнур пока не приехал ,а к официалам ехать больше нет желания. Я им потом претензию составлю. |
Последний раз редактировалось inisel; 07.03.2013 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение |
#40 |
Благодарностей: 129
129
Поблагодарили: | Regent965 (13.07.2018) |
