17.12.2013, 10:55 (13:55) | #23 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Вот тоже думаю, что больше головняков с ним. Проще автозапуск поставить...
в идеале я бы тебе посоветовал помучаться немного с заменой термостата,чем ушатывать электрику вкорячиванием сигналки купи термостат за полторашку и поменяй,его всеравно надо менять |
17.12.2013, 11:05 (13:05) | #24 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
если не будет норм термостата то хоть какой автозапуск ты поставь
в идеале я бы тебе посоветовал помучаться немного с заменой термостата,чем ушатывать электрику вкорячиванием сигналки купи термостат за полторашку и поменяй,его всеравно надо менять Сервисмены все что сзади двигателя только с его снятием делают... не любят они раком на нем ползать... Добавлено через 6 минут 57 секунд Еще вопрос. На турах в системе охлаждения возможно образования воздушных пробок? Или там так система устроена, что все пробки выталкивает? В районе печки не скапливается воздух в патрубках? У меня на японце после термостата специально был винт-пробка для стравливания воздуха в системе,(так сказать самая высока точка) такой здесь нет? |
Последний раз редактировалось Deg; 17.12.2013 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2013, 11:11 (14:11) | #25 |
Пустозвон
13257
Там самому реально? Или со снятием движка как обычно?
Сервисмены все что сзади двигателя только с его снятием делают... не любят они раком на нем ползать... Добавлено через 6 минут 57 секунд Еще вопрос. На турах в системе охлаждения возможно образования воздушных пробок? Или там так система устроена, что все пробки выталкивает? В районе печки не скапливается воздух в патрубках? У меня на японце после термостата специально был винт-пробка для стравливания воздуха в системе,(так сказать самая высока точка) такой здесь нет? Термостат фирмы Вахлер бери Насчет пробок,на работающей машине потихоньку открой крышку на бачке,открой печкуна всю и прогазуй чуток,все пробки выйдут если есть,не задуряйся,там все просто как божий день |
17.12.2013, 11:15 (15:15) | #26 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
seregaW0077,
Начни с себя,а мы поддержим |
Поблагодарили: | seregaW0077 (17.12.2013) |
17.12.2013, 11:15 (16:15) | #27 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Я лично сейчас по настройкам климата ориентируюсь. Стоки на Авто, как только вентилятор набирает 4ую скорость на дисплее - можно ехать. Проезжаешь несколько сотен метров и стрелка ползет вверх и дует горячим воздухом. Доползает быстрее, чем было на 3.2...
17.12.2013, 11:20 (14:20) | #29 |
Пустозвон
13257
Как открыть, не понял, что можно открыть в печке?
т.е поставить на индикаторах значение HI Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
я на четырех Турах так ездил и не крутил никогда ничего,все добавляется и распределяется потоки как положено |
Последний раз редактировалось Знамя; 17.12.2013 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2013, 11:27 (13:27) | #30 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Я бы каждому кто греет двигатель час или двадцать минут давал бы абонемент на замену мозгов в ближайшей больнице
17.12.2013, 11:43 (13:43) | #32 |
Благодарностей: 153
203
кран
т.е поставить на индикаторах значение HI |
17.12.2013, 11:57 (14:57) | #33 |
Пустозвон
13257
Другими словами при установке индикатора на HI в печке кран какой то открывается, эл. клапан ОЖ есть? Может в нем причина? Или ты имеешь ввиду воздушные заслонки?
тупая система,есть контур по которому бежит ОЖ,в контуре установлен радиатор отопителя,вентилятор продувает радиатор,теплый поток попадает в салон,на входе стоит кран,который открывает или закрывает поток ОЖ,открываться или закрываться он может в ручном режиме ,как в жигулях,а может кран открываться закрываться электромотором,соленоидом,как у нас дак вот его я и называю краном по старинке в нем причины быть не может,он либо открывается либо нет,это можно проверить открыв печку на макс температуру и на мин,должна быть разная температура потока,воздушные заслонки отвечают за направления воздушного потока,они тоже могут регулироваться механически могут электрически у тебя если пляшет температурная стрелка на приборке значит дело в термостате 99% поставь темп 22 градуса,включи АВТО режим,должно быть тепло машина само будет подкидывать обороты вентилятора и снижать фильтр салона чистый у тебя? если забит будет холодно |
Последний раз редактировалось Знамя; 17.12.2013 в 11:59. |
Поблагодарили: | Deg (17.12.2013) |
17.12.2013, 12:03 (14:03) | #34 |
Благодарностей: 153
203
ты понимаешь устройство печки в машине?
Последний раз редактировалось Deg; 17.12.2013 в 12:17. |
17.12.2013, 12:09 (14:09) | #35 |
Житель края земли
6673
Так ты езжай,а он сам прогреется
Добавлено через 4 минуты 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Газовик; 17.12.2013 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2013, 12:32 (12:32) | #36 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Deg, есть еще один вариант проверить термостат! при морозах, прогрей движок до 90 и встань где нить с незаглушенным движком, если температура начинает падать, то 100% термостат!
17.12.2013, 12:33 (14:33) | #37 |
Благодарностей: 153
203
17.12.2013, 12:37 (15:37) | #39 |
Пустозвон
13257
У этого крана только два положения вкл. и выкл.? Нет промежуточного? А то он может заел в среднем положении и не обеспечивает необходимого потока ОЖ. Отсюда и режим REST работает не долго... это так теория...потому что меня смущает, что при температуре двигателя в 60 градусов, из дефлекторов дует почти холодный воздух.
фильтр давно менял? Добавлено через 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Знамя; 17.12.2013 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2013, 12:38 (12:38) | #40 |
Благодарностей: 493
668
ипать,у этого крана полно положений вот дома у тебя кран с водой,сколько у него положений????
фильтр давно менял? |
