Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 17.04.2013, 22:12 (22:12)   #381
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
leshka,
где графики стока 204 и после чипа 280? там если замерить возможно тоже не все так будет как пишут в рекламных буклетах :)
я же написал что они еще подправят прошивку и потом снова зальют и замерим опять. они обещали 300 сил мне, но пока их нет. но все равно машина едет уже бодрее кстати.
dr.romano,
я же написал в Аудитории.
dr.romano (17.04.2013), leshka (17.04.2013)
Старый 17.04.2013, 22:22 (22:22)   #382
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=509, меня пока останавливает от чипа, что толком 245 л.с. не чипуют. Получается как на 204. Надеюсь у вас получится до 300 довести и можно будет ехать в Питер.
Старый 17.04.2013, 22:28 (22:28)   #383
Nautilus!
leshka,
странно на одном графике мощность меньше момент больше, на втором наоборот :)
у меня все пропорционально было если момент падал то и мощность тоже падала.
только вот по ссылке нет графика стока, эти два графика как я поняли уже после чипа и это чиповали 204 сильный дизель. просто хотелось бы сравнить сток и чип графики. может ему бы в стоке тоже намеряли 230 сил и 500 моменту ;)
да и кстати видно по графикам у меня максимальная мощность достигается раньше, а там на 204 сильном судя по их графику максимум позже наступает. видать турбины сильно разные у нас и работают по разному.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 20.04.2013 в 15:24.
leshka (17.04.2013)
Старый 18.04.2013, 00:39 (00:39)   #384
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
leshka,
они сказали что на вагах такое часто бывает чуть больше чем в паспортных данных показывает.
там на графиге в стоке видно где момент, что есть скачек на стоке в самом начале потом проседает и дальше уже ровно идет и поэтому получилось 633Нм из-за скачка, если по хорошему там 600 с чем-то в стоке получается Нм.
да и главное это сравнить на одном стенде до и после чипа изменения.
Мощность с колес снимали? Не может с колес быть больше, чем в паспорте... Просто выставили неверный коэффициент. 633.. Пусть даже 600 ньютонов в базе меня бы смутили.
Хотя если плюнуть, и результаты уменьшить процентов на 10, то примерно то на то и выйдет.
А вот прирост по сравнению со стоком маленький, те же 10%. Это очень мало.
Прошивка чья не говорят?
Последний раз редактировалось GonzaleS; 18.04.2013 в 00:41.
Старый 18.04.2013, 10:05 (10:05)   #385
Nautilus!
прошивку отправляли сюда и те ее дорабатывали http://www.bcconsulting.be/
сегодня созванивался с Аудиторией они говорят что эти из Бельгии им ночью мою прошивку еще доработали и прислали уже новый вариант, на днях снова приеду к ним зальем и замерим по новой.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 18.04.2013 в 11:26.
Старый 18.04.2013, 15:01 (15:01)   #386
sskom
sskom Младенец
В Киеве теперь шьют на VTG (kiev.ua). Кто-нибудь пробовал?
sskom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 09:08 (08:08)   #387
xab
xab Младенец
Кто то должен быть первым
Я гарантию откатаю тогда попробую хотя склоняюсь чиповать у од
Вроде уже можно?
xab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 12:54 (12:54)   #388
Nautilus!
вчера мне перезалили прошивку я поездил и да машина стала ехать получше, а сегодня снова замерили ее на стенде и вот что получили:
223.8kW(304,2л.с.) и 678.4Нм
но как я и писал ранее что у них проблема на стенде с обдувом плохо дует в интеркулер и поэтому не получается добиться максимальных значений. мы этот результат получили предварительно нагнав по максимуму на стоячую машину воздуха максимально постарались охладить интеркулера и потом сразу замерили, поэтому скорее всего если они переделают систему вентиляции и будет нормальный обдув то показатели будут еще выше(соответственно на дороге машина выдает больше сил благодаря естественному обдуву).
а теперь о минусах единственный минус в том что после чипа появилась темная дымность при максимальном разгоне. то есть когда тапка в пол и максимальная мощность достигается начинает немного дымить и то это кратковременно происходит типа подымил немного и все. при обычной езде не на пределе дымности нет. они сказали что так и должно быть и после чипа на дизелях так всегда. ну и еще расход у меня вырос, но пока я это связываю с тем что много машину гоняли на максимуме на стенде, поезжу посмотрю недельку может упадет расход.
прикрепляю график.
Тип файла: jpg 3tdi1.jpg (101.2 Кб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось Nautilus!; 20.04.2013 в 14:27.
leshka (20.04.2013), Seawolf (20.04.2013)
Старый 21.04.2013, 09:18 (09:18)   #389
Yurych
Аватар для Yurych
Благодарностей: 28
Yurych ПервоклашкаYurych Первоклашка
Мне в аудитории прошили 204 через шведов. На стенде не мерил, тогда еще не было у них. Но вот поездил на подменном 245лс и по ощущениям он лучше((
Yurych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2013, 09:18 (08:18)   #390
Сергей Бан
Аватар для Сергей Бан
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
Сергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классов
sskom,
xab, Можно поподробней????
Сергей Бан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2013, 09:54 (08:54)   #391
xab
xab Младенец
Ну есть контора под Киевом ВТГ чипуют все и туареге по их словам, но никто еще не пробовал, чипуют они и корчи и новые все все от всех. А у ОД надо звонить в атлант на лепсе и узнавать если в Киеве
Старый 21.04.2013, 10:36 (10:36)   #392
Nautilus!
Yurych,
давно у них чиповались и как ощущения после чипа? расход не увеличился?
Старый 21.04.2013, 10:55 (10:55)   #393
Yurych
Аватар для Yurych
Благодарностей: 28
Nautilus!,
В январе 12-го. Ожидал большего. Расход больше когда гогняешь, меньше когда тошнишь.
Старый 21.04.2013, 11:07 (11:07)   #394
Nautilus!
Yurych,
ясно, спасибо. то что когда гоняешь расход больше это понятно а у меня вот и когда тошнишь вроде тоже стал расход больше
Старый 26.04.2013, 23:15 (22:15)   #395
Сергей Бан
Благодарностей: 311
xab, Нужны проверенные решения!!!
Старый 28.04.2013, 13:39 (13:39)   #396
Nautilus!
неделю поездил с чипом и расход судя по чекам стал 14,5 литров(бортовой комп пишет 13,3 средний расход после заправки, но он врет всегда), до чипа было меньше
я не скажу что я стал гонять, да иногда обгоняю кого-то или резко ухожу но в основном езжу так же как и раньше, стиль у меня не изменился, так что странно что многие пишут что после чипа у них расход упал.
Старый 28.04.2013, 23:26 (23:26)   #397
sergey120
sergey120 Младенец
А какой расход был у Вас до чипа??? Может Вы слишком стали мнительны и все в пределах погрешности. Тем более чудес не бывает, с увеличением мощности расход может только расти, а не падать.
Последний раз редактировалось sergey120; 28.04.2013 в 23:29.
sergey120 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2013, 00:13 (00:13)   #398
Nautilus!
sergey120,
я же написал что стиль езды у меня не изменился особо, а расход вырос, причем тут мнительность? и если бы я гонял, тогда понятно что с увеличением мощности он вырастет.
раньше расход был по чекам где-то 12-13 литров, а по компу еще меньше(но комп врет).
Последний раз редактировалось Nautilus!; 29.04.2013 в 00:27.
Старый 12.05.2013, 13:48 (13:48)   #399
Nautilus!
Расход после чипа по прежнему по компу 13,3, а по чекам 14,6 получается.
вот кстати выкладываю фото насадок как они почернели после чипа
Тип файла: jpg nasadki1.jpg (170.0 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: jpg nasadki2.jpg (178.6 Кб, 98 просмотров)
Старый 12.05.2013, 23:03 (23:03)   #400
leshka
Аватар для leshka
Nautilus!, у меня и без чипа такие
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
