07.06.2018, 23:12 (22:12) | #4041 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
Если ЕГР глушат программно - т.е. с помощью прошивки делают так, чтобы он всегда оставался в закрытом состоянии, то можно заглушку либо ставить либо нет. Многие перестраховываются и ставят "контрольную" заглушку все равно - нас случай если ЕГР уже загажен и из-за сажи не может физически полностью закрыться.
Еще можно физически выкорчевать весь ЕГР - тогда кончено нужны заглушки из толстой стали. Где в Москве или МО лучше всего сделать эту процедуру? |
08.06.2018, 05:52 (07:52) | #4043 |
Благодарностей: 104
129
Через разъём прошивку не Считать. Записать можно.
После моторсофта Екатеринбургского переделывал один таурег |
08.06.2018, 10:01 (09:01) | #4044 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
08.06.2018, 10:49 (15:49) | #4045 |
9
Если не ошибаюсь, конторам со стажем, как правило, уже и не надо ничего считывать. Заводских прошивок на туареги не много. Они, большинству чип-контор уже известны. Просто смотрят номер прошивки и заливают модифицированную, которая сделана на ее основе.
Последний раз редактировалось geminivag; 08.06.2018 в 10:51. |
08.06.2018, 11:56 (10:56) | #4046 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Почему не считать?
Добавлено через 5 минут 43 секунды Цитата:
У Игоря в ВАГ ТЕХ
На самом деле мест где могут удалить ЕГР масса . Надо только выбрать то где сделают это качественно . Выбор сейчас огромен особенно после того как гаражные мастера начитались ранее выложенных отчетов . |
Последний раз редактировалось klopidon; 08.06.2018 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2018, 13:02 (12:02) | #4047 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
Потому что блоки с защитой и не дают ни читать ни писать себя без предварительной подготовки . Но то что совсем не считать это не правильное утверждение . Все преподготавливатся через тот же ОБД и потом читается - есть такой вариант . Или есть вариант виртуального чтения т.е. оригинальный файл просто скачивается с сервера производителей оборудования для чтения/записи.
Добавлено через 5 минут 43 секунды Не обязательно . Или тут только одну дорогу указывают на этом форуме ? На самом деле мест где могут удалить ЕГР масса . Надо только выбрать то где сделают это качественно . Выбор сейчас огромен особенно после того как гаражные мастера начитались ранее выложенных отчетов . |
08.06.2018, 14:05 (14:05) | #4048 |
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
В этом и задача, найти где качественно))) А самое плохое, что вчера они делали качественно, а сегодня уже может быть некачественно)))
08.06.2018, 15:33 (14:33) | #4049 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
В чем для вас должно вырожатся качество? Именно по снятию егр
Поблагодарили: | moscov08 (13.06.2018) |
08.06.2018, 18:11 (17:11) | #4050 |
16
Уважаемые, добрый день!
Поделитесь опытом, подскажите. Начал задумывать о чипе. Имеется NF 245 2012 85000. В целом все устраивает, но как всегда хочется большего. Плюс начитался, что заглушить ЕГР крайне полезно для нашего двигателя. Куда податься? Что сделать? К кому обратиться? Кто явный лидер и авторитет? Несколькими постами выше видел про некоего Игоря из ВАГ ТЕХа. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, кто это, чем известен? Как найти? |
08.06.2018, 18:22 (17:22) | #4051 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
08.06.2018, 18:37 (17:37) | #4052 |
16
Изучаю тему. Делали у них? Друзьям порекомендовали бы?И у меня ещё фундаментальный вопрос: а надо ли вообще заморачиваться с чипом, учитывая что я особ и не гонщик? |
08.06.2018, 19:02 (18:02) | #4053 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
08.06.2018, 19:21 (19:21) | #4054 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Для чипа, я думаю вариант один, закачать максимум воздуха. Остальное можно не трогать, с таким наполнением за пределы измерений датчиков параметры не выйдут
08.06.2018, 23:18 (22:18) | #4055 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Касаемо чипа интересное утверждение ! Т.е. вдуть по максимуму на заводской цикловой что ли ? В таком виде результат будет чуть лучший разгон при существенном увеличении расхода топлива . Существенно увеличившиеся сопротивление надо как то преодолевать ... |
Поблагодарили: | leshka (08.06.2018) |
08.06.2018, 23:46 (23:46) | #4056 |
3305
09.06.2018, 00:19 (23:19) | #4057 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Не вдуть, а добится максимального наполнения. Если в стоке 1100, а после чипа 1300, то и мощность подрастет на теже 20 процентов, разве нет?
09.06.2018, 01:08 (00:08) | #4058 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
443
Ау умные люди кто мне за головки блока ответит чем отличаются ?
09.06.2018, 02:08 (02:08) | #4059 |
1929
Ц7
На самом деле есть существенные отличия в различных вариантах исполнения данных работ разными специалистами . Качественно это когда сделано максимально возможно близко к заводскому исполнению ИМХО. Т.е. когда до минимума исключены возможные в последствии проблемы .
Хорошо, а как вы представляете удаление егр, к максимально заводскому?? Оригинальные заглушки? Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту 29 секунд Цитата:
Что бы люди понимали как система устроена, что нужно и как глушить. И самое главное понимание нужно ли его удалять или достаточно просто отключить программно.
Нужно удалять и програмно отключать, а так тема разжевана до соплей давным давно. Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
Добавлено через 2 минуты 45 секунд Цитата:
Кто знает на сколько конструктивно отличаются головки блока CASA и CRCA точнее каналы впуска выпуска?
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 09.06.2018 в 02:08. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2018, 16:08 (15:08) | #4060 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Ц7
Хорошо, а как вы представляете удаление егр, к максимально заводскому?? Оригинальные заглушки? И какие последствия от удаления егр должны быть тоже непонимаю, они исключительно положительные. Последствия отсутствия ЕГР да только положительные . А вот последствия после некоторых "горе удалителей" в виде : - текущих самодельных затычек - секущих самодельных заглушек или сварных конструкций из подручных матерьялов - перегрева\недогрева по причине искаженной схемы циркуляции - программных косяков всевозможных о которых отдельную тему впору создавать . Вот как то так . |
Поблагодарили: | moscov08 (10.06.2018) |
