Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 28.10.2018, 01:04 (00:04)   #4181
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Ну тут вот мне судить сложно, т.к. непонятны критерии качественного отключения.
Буду благодарен если просветите
Я выше писал вроде как должно быть когда в прошивке все сделано верно .
Как минимум не должно быть ошибок и аварийных режимов при отключении и удалении компонентов системы .
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Ну чисто теоретически на низах машина может ехать лучше за счет лучшего смесеобразования. Вместо выхлопных газов - воздух. Лучше происходит сгорание, КПД - выше.
Дизелю в режимах работы ЕГР пофигу на то сколько у него ОГ подано в цилиндры. Все равно воздуха хватает для сгорания того топлива которое впрыснуто .
Ну если только ЕГР не свистит во впуск на пропалую .
Последний раз редактировалось klopidon; 28.10.2018 в 01:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2018, 01:26 (01:26)   #4182
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
А ЕГР может подсвистывать при плавном разгоне с 1300 до 2300 об/мин?Слышно если окно открыто
Старый 28.10.2018, 02:45 (07:45)   #4183
geminivag
geminivag Младенец
Как минимум не должно быть ошибок и аварийных режимов при отключении и удалении компонентов системы.
Я рассуждаю так что, если ошибок нет, то значит они замаскированы. Т.е. по факту происходят, но не регистрируются. И если когда-нибудь позже вылезет какая-то другая ошибка, относящаяся к этому/смежному узлу, вследствие какой-либо проблемы, то она также может быть проглочена. Т.е. в том что они вылазят есть даже определенный плюс. Но это на мой обывательский взгляд. Возможно не прав.
Я понял вы считаете, что лучше, это когда сделано иначе. Моя просьба была - растолковать почему, что конкретно с технической точки зрения сделано через зад, и в чем минусы. Ну кроме того что заслонка плавает в около-закрытом положении(это и так ясно).
Последний раз редактировалось geminivag; 28.10.2018 в 07:35.
geminivag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2018, 07:42 (12:42)   #4184
geminivag
geminivag Младенец
На РЛ новую прошивку не мерил?
Не мерил. Отчасти потому, что у меня еще до чипа машина 0-100 паспорт не ехала. Не знаю в топливе тут дело или в чем-то еще. Так что цифрами не удивлю в любом случае.
Но после 120 сейчас заметно лучше едет. По трассе ездил несколько раз - обгоны стали очень уверенными. Да и с ЕГР эту проблему долго мурыжили - ждал результата. Позже может замерю.
Старый 28.10.2018, 14:28 (13:28)   #4185
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
"Маскировка ошибок" это то же самое если закрывать глаза при виде какой нибудь проблемы . Надо не глаза закрывать а проблему убирать (ЕГР).
В вашем же случае даже ошибки не все затерли . И остается вопрос - промахнулись мимо нужных номеров и не затерли ли что то другое, рядом расположенное , не относящееся к ЕГР (такое бывает сплошь и рядом) .
Только сейчас прочитал ваш пост про "питерского калибровщика" ... Не совсем понятно ,ревовскую прошивку в итоге кто-то из наших патчил что ли ?
Правильное отключение системы любой (ЕГР, DPF, AdBlue) это когда ЭБУ заведомо знает что системы такой нет в комплектации . Не тестирует ее наличие и не диагностирует ее работу и уж тем более не вешает ошибки по ней .
Добавлено через 8 минут 29 секунд
Вопрос мягко говоря расплывчатый . Свистеть много что может . В первую очередь турбина выходящая на обороты макс наддува . А дальше свистеть может любая дырка во впуске в т.ч. и в канале ЕГР (если клапан пропускает )
В последнем раскладе все это будет сопровождаться черным дымом и возможными ошибками по ДМРВ и ЕГР.
Последний раз редактировалось klopidon; 28.10.2018 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
geminivag (28.10.2018), Miag67 (28.10.2018)
Старый 28.10.2018, 16:05 (15:05)   #4186
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
В Германии ЕГР отключают и сажевые так же как везде . Не надо писать то о чем вы не в курсе . Это делается под соусом - "для использования в гонках" и т.д. и т.п. . Нести ответственность все равно будет не тюнинг контора или производитель софта для коррекции прошивок , а конечный владелец когда на TUV приедет . Но по этому вопросу тоже есть решения на сколько мне известно .
Я нахожусь тут, и если что в курсе дел. Что касаемо именно германии. Ответсвенность тут могут нести по всей цепочке. Потому как это еще и „Steuerhinterziehung“ для дойчев это суши весла.
Могут сделать все что угодно , хобби калибровщики не имеющие опыта в чем и была суть моего предположения.
Если официально делать то будет типа этого:
„Rennwagen nicht geeigneten für öffentliche Verkehr“ и это далеко не каждый день запрсы по таким прошивкам.
С таким соусом не поставишь тачку на учет.
В тихую можно конечно , но вот как нормы выхлопа пройти.
Опять же можно , есть места. Головняк вобщем ,особенно в свете последних событий по выхлопу. Они хотят запретить дизеля.
Флуд конечно. Не о дойчах тема в целом.
Последний раз редактировалось wow4ik; 28.10.2018 в 16:23.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2018, 17:20 (16:20)   #4187
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
У Рево один калибровщик и он в UK. Не ревовская прошивка значит
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2018, 17:41 (16:41)   #4188
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Вот кто в теме? Можно определить кто прошивку калибровал? Чувак из UK или методом на авось сами WinOLS-ом тянут с консервы.
Последний раз редактировалось wow4ik; 28.10.2018 в 17:44.
Старый 28.10.2018, 19:34 (18:34)   #4189
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Определить можно наверное только по КС конкретной версии и номера софта . При наличии оригинала для сравнения . А это мягко говоря не всем доступно .
Про WinOLS и консервы перл не совсем понятен . Можно подумать чувак из UK чем то другим пользуется ...
Старый 28.10.2018, 20:28 (19:28)   #4190
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
geminivag, а фишку разъема с ЕГР не отключали ? Я в Адакт прошился, сказали фишку отключить. Отключил, по диагностике ошибок нет. Сравнил заданное и фактическое значения открытия. При подключенном разъеме 20 заданное и 80 фактическое (показания меняются). При отключенном разъеме заданное 20, фактическое 112% и не меняется. Получается при отключенном разъеме всё нормально, клапан закрыт и фактическое значение более 100%.
В Адакте сразу попали с прошивкой? Траблов с коробкой не было?
Старый 29.10.2018, 09:01 (14:01)   #4191
geminivag
geminivag Младенец
Мне прошивку заливали через ревовский программатор. После прошивки представитель отчитался в реальности посылая им фото vin-кода и ещё чего-то (номера прошивки может).
Старый 29.10.2018, 15:54 (14:54)   #4192
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Да, всё нормально с первого раза. Делал Stage 1 с отключением ЕГР. Коробка как работала так и работает. Турбояма по ощущениям меньше стала.
Правда я считывал сам свою прошивку двигателя с помощью ktag и посылал им, они скорректировали и я обратно её залил.
Я тоже им сток отправлял.
При педали в пол со 150 км\ч передачи прыгали вверх вниз. С четвертого раза попали но видать отличия сток и чип минимальны
Сегодня ответили что обновлений прошивок не было и другие клиенты не обращались хотя это не так. В ютубе видел как у чувака так же с адактгвской прошивкой скорости прыгали. Вобщем слились. На их прошивке сейчас не езжу.
Старый 29.10.2018, 16:09 (16:09)   #4193
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
А на какой сейчас ?
atnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2018, 16:42 (15:42)   #4194
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Sedox
Старый 29.10.2018, 22:46 (21:46)   #4195
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik, тоже хотел его, но дорого блин. Как на нем тачка едет, чувствуется прибавка ? Все с первого раза сделали они?
Нет не с первого. С третьего или четвертого. Первый раз вылетала ошибка по давлению , потом круиз включался сам по себе , потом вибрация при наборе скорости на 140....180. В итоге допил все таки дядя Франк прошивку.
Едет от 100 до 200 однозначно бодрее чем адакт.
Хотелось бы еще дизельбуст и рево попробовать. не кастрируя экологию.
Рево 6,8 хвалятся.
Тип файла: jpg 972DEC5B-9E98-484C-927D-23C2976691A9.jpg (124.6 Кб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось wow4ik; 29.10.2018 в 23:14.
Старый 30.10.2018, 05:40 (07:40)   #4196
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
А никак не едет! Спроси у Yasho я шил его CRCD седоксом.
В итоге, по-моему, секунда разница в разгоне до 100 км/ч
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2018, 06:24 (05:24)   #4197
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Ну...конечно, хочется лучше.
Но вспоминая твой турик, который ехал 8.4 до 100, и мой 8.7 до 100.
А у моего товарища cjma стоковый едет 10.3 вообще.
То кажется, что прошивка работает. И после 150 он просит еще ему поддать, а не сдувается))
Очень странно, конечно, что у рево 6.8 сек. Может это с 5 педалей?
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2018, 06:25 (05:25)   #4198
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Подскажи тогда , чей тюн едет бодро?
Старый 30.10.2018, 09:43 (09:43)   #4199
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Да у всех похоже CJMA стоковый так едет. У меня в районе 10 сек было.
Последний раз редактировалось Rider84; 30.10.2018 в 09:45.
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2018, 13:56 (12:56)   #4200
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Меня смущает адрес Седокса просто какой то дом.
Есть у кого нибудь инфа об этом.
Тип файла: jpg DB34B480-8FEF-4940-9B0E-8635A9B0F47A.jpg (157.5 Кб, 69 просмотров)
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
