05.04.2012, 18:32 (18:32) | #424 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
leshka, Приветствую
откуда знаешь что это насос, а для чего он, у тебя стоит такой??? |
05.04.2012, 18:40 (18:40) | #425 |
Поблагодарил(а): 6,119
Благодарностей: 2,677
3302
SABA77, стоял на GP. http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=104007C3
Поблагодарили: | SABA77 (05.04.2012) |
10.04.2012, 12:11 (12:11) | #427 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
591
Ребят подскажите что это ???????
10.04.2012, 14:52 (14:52) | #428 |
Мнения разделились :)
Подскажите, если это подогреватель диз топлива, то как и когда он включается? У него свой датчик температуры? Если это топливный насос, то эт ои есть ТНВД? Спасибо. |
10.04.2012, 15:02 (14:02) | #429 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
25.04.2012, 15:11 (15:11) | #430 |
Благодарностей: 143
219
Поблагодарили: | SABA77 (15.07.2012) |
11.05.2012, 21:37 (21:37) | #431 |
У меня тур 2005 с сажевым фильтром 3.0 л , сажевый фильтр забилься могу ли я его удалить совсем и зачеповать. кто подскажет.
Добавлено через 33 минуты 48 секунд Stain, добрый день чипанул свою машину или нет, у меня тоже туриг из германии с сажевыьм фильтром , на днях забился , хочу его удалить и чепануть машинку , что скажеш по этому поводу очень интересно мнение бывалых. |
Последний раз редактировалось вадим 102; 11.05.2012 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение |
11.05.2012, 23:44 (22:44) | #432 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
208
Ето даже лучше удалить сажевый и тогда чиповать,прибавка мошности вроде будет поболше, у меня пока работает за то не удалял..
16.05.2012, 00:31 (23:31) | #435 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 249
325
по этому поводу можно почитать и посмотреть картинки у партнеров клуба (Фольксваген Туарег - ударное переключение между 4-ой и 5-ой передачами АКПП)
на форуме тоже уже обсуждалось ... для себя когда делал чип, то сначала привел авто в порядок и потом уже чиповал. в результате на BKS 295 л.с. и 620 Нм Добавлено через 3 минуты 4 секунды Цитата:
пробег 216 тыс.км, многие не рекомендуют чиповать машины с большим пробегом... долго мучился вопросом: делать или нет, прочитал наверное все отзывы...
подкупило то, что можно все вернуть назад... вообщем я решился, 14 марта 2012 - чипанул эмоции: полноценно проверить все и ощутить не успел, но авто стала разгоняться просто на УРА! замеров мощности ни до, ни после не делал, но прирост ощутимый... были переживания, что будет дымить при резком нажатии на тапочку в пол, пока все ОК, но до кик-дауна дело пока не дошло (по городу просто негде) объективно: ощущение турбоямы осталось прежнее, хотя по отзывам турбояма исчезает совсем (этот момент меня расстроил), расход уменьшился, но всего на 0,5 литра (по трассе), полноценно проверить расход в разных режимах еще времени не было цена: 21000 руб, в принципе при тех деньгах, которые высасывает из меня мой тур - сумма весьма не значительная :-) Краткое резюме: чиповкой доволен, две недели есть на проверку, откатаюсь в разных режимах - отпишусь P.S главное, что не коптит (сажевые фильтры на месте, не удалял) |
Последний раз редактировалось Ice^; 16.05.2012 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2012, 08:31 (08:31) | #436 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Какой пробег после чиповки? Все ли зер гут? Отключали ли egr?
16.05.2012, 10:26 (09:26) | #437 |
2225
пробег после чипа чуть больше 15 т.км. пока все полностью устраивает. EGR не отключал. стал два раза в год менять масло (весна-осень), топливный фильтр (раз в год) и добавляю в топливо смазывающую присадку castrol TDA (примерно раз месяц). думаю, в ближайшее время открою впускные коллектора и посмотрю, в каком они состоянии ...
16.05.2012, 10:46 (10:46) | #438 |
6166
и фото не забудь коллекторов.
ну или у мастера можно будет узнать результат (он будет в курсе, потому что тоже интересуется) |
19.08.2012, 17:55 (16:55) | #440 |
5
Думаю заказать racechip ultimate. Новинка 2012 года пишут.
Радует цифра 290 лс. http://www.racechip.de/racechip-chip...DI-2590-r.html Ктонибудь ставил racechip? Ps. И еще нигде не могу найти информацию. О разнице моторов 224 лс и 239 л.с. Вроде все пишут что моторы одинаковые. Но почему тогда 239 сильный мотор чипуется всегда больше чем младший собрат? На этом же сайте рэйсчип 239 сильный мотор выжимает 314 л.с.(больше чем в V 10!) Может быть разница в каком нибудь электронном блоке или в чем еще? В идеале хотелось сделать из своего 224 лс - 239 лс вариант базовый. А потом чипануть его как 239ую сильную версию, чтобы выйти за 300 лс. Реально ли это? |
