24.07.2012, 11:01 (11:01) | #441 |
Счастливый Добряк
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
6864
Все у них есть. Просто они об этом не знают, не хотят связываться или просто не умеют и боятся. Обратись к другим дилерам.
24.07.2012, 11:07 (14:07) | #442 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Не факт...... может просто уже стоит актуальная версия..........
24.07.2012, 11:44 (11:44) | #443 |
Счастливый Добряк
6864
Актуальное актуальным, но есть еще такое понятие как "принудительное обновление ПО". Чем и занимаются "кулибины" самостоятельно и некоторые ОД, если в этом хоть что то понимают.
24.07.2012, 16:14 (19:14) | #444 |
Сибиряк
8718
А смысл обновлять версию 5.0. на 5.0....???.........
Но когда для двигателя есть свежая версия ПО 0844, а имеющаяся в твоем блоке управления версия 0542 и она является актуальной, имеет смысл обновиться Только ни чего в работе двигателя при этом не изменится. Вот по этому твоя 0542 является актуальной Актуальная прошивка может не являться последней версией |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 24.07.2012 в 16:18. |
17.08.2012, 15:19 (15:19) | #445 |
-22
Может кому-нибудь поможет: Были рывки и толчки на разогретой коробке. Спецы ОД проверили все на компьютере, ничего не нашли. Обновлять ПО АКПП не стали, т.к. установлена актуальная версия. Попробовали провести адаптацию коробки - покатались по трассе с компом и выполнили ряд манипуляций по разгону и остановке (10 раз). Практически ничего не изменилось. Толчки-рывки стали меньше, но остались. Вердикт - замена гидроблока. Цена вопроса - около 2700$. Поехал на самое известное у нас СТО, специализирующееся на ремонте АКПП. Там предложили поставить отреставрированный гидроблок и посмотреть что будет. Поставили - ничего не изменилось. Сказали, что ничего не понимают и вернули родной гидроблок на место. К их чести, денег не взяли, но попросили, когда проблема все же решится, проинформировать их о том, что же все таки было причиной рывков-толчков. Я начал искать причину своими силами- перелопатил кучу форумов по проблемам с АКПП. Где-то прочитал, что к диагностированию проблем коробки можно начинать только при уверенности, что топливная система полностью исправна. Для начала решил прочистить топливную систему - при заправке залил в бак присадку LIQUI MOLY SPEED Benzeen Zusatz. Эффект почувствовал практически сразу - уменьшились подергивания при трогании на светофоре. Значит, топливная система все-таки засорена. Прочистил дроссельную заслонку (была ужасно грязная), заодно поменял свечи. Все рывки-толчки практически ушли, остались лишь слабые подталкивания при переключении передач. Теперь вот намереваюсь заменить топливный фильтр - посмотрим, что это даст .
20.08.2012, 16:28 (16:28) | #446 |
12
ситуация такая, толчков ударов нет, есть некоторое замедление при переходе с 5 на 4 и все, это нормально или должно быть вообще не ощутимо?
20.08.2012, 18:43 (21:43) | #447 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
26.08.2012, 01:56 (01:56) | #448 |
подскажите вот такая беда: при резком ускорении обороты набираются, а коробка как на нейтраль встает, как будто скорость выскакивает, это может происходить на каждой передаче, диагностика ошибок не выдает, не знаю уже на что думать, подскажите, что может быть??
27.08.2012, 11:36 (11:36) | #449 |
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
560
Всетаки гидроблок менять надо, по крайней мере на дорестайле. Были толчки на горячую с 5 на 4, 2004 год, поменял масло и все что с ним меняется, улучшений ни каких...подскажите, где можно взять гблок подешевле?
27.08.2012, 13:37 (13:37) | #451 |
Благодарностей: 460
560
Ни у кого б\у заведомо рабочего гидроблока не завалялось?
Неужели Вы думаете что кто то просто так поменяет гблок за 60000р. Не ищите даже, если и предложит кто, то 100% с косяками. |
28.08.2012, 23:33 (23:33) | #454 |
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
973
Скажите, у меня при переключении передач, что-то щелкает (лязгает) в нижней части Туарега, что это?
Или раньше я внимания не обращал |
05.09.2012, 18:53 (18:53) | #456 |
7
28.09.2012, 12:57 (13:57) | #457 |
Touareg 4.2 V8 Individual
4
Ребята, у меня этих Гидроблоков просто уйму, дело в том что у меня друг механик работает в Сервисе Фольскваген, он там уже столько их пособирал. Итак, мы с ним обсуждаем эту тему и пытаемся поэксперементировать на ремонте ГБ.
Итак, клапана, соленоиды, модели и разность Нужно точно знать какой соленоид отвечает за какую то определенную передачу. там их 8 Что означает 123456 R, S. Нужна точная схема какой соленоид отвечает за определенную передачу. Есть мысли что если соленоиды всегда поддерживать в порядке то с коробкой на весь срок ничего ен случится.. Кто может помочь со схемой |
29.09.2012, 11:06 (11:06) | #459 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,367
29529
PREDATORы, А есть возможность получения новых соленоидов, как запчасть??? Или предполагается менять с одного гидроблока на другой, откинув неисправные???
Вопрос в цене соленоида. Может менять сразу все 8??? |
04.10.2012, 12:43 (15:43) | #460 |
давненько рыл по этой теме - вот какую картинку нашел - см вложение.
обратите внимание на соленоид 25741-18K. Может именно он залипает при пинке? стоит он копейкии в Москве он есть http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=25741-18K но, что то мне кажется, что не в нем дело, т к слишком просто и дешево ))))) кто хочет попробовать - отпишитесь чем дело закончилось. |
