Старый 29.10.2012, 10:44 (10:44)   #441
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Установил дополнительный провод массы. Стартёр крутит заметно бодрее и вольтметр показавает 14,5 В вместо 14,0 В. Видимо недозаряжался раньше аккумулятор. Провод прикрутил к "-" клемме под капотом и к монтажному кронштейну двигателя (там есть отверстие с резьбой М6).
Приветствую!
А можно по подробнее где это отверстие с резьбой М6 находится, если можно то с фото? На своем снимал крышку и не нашел.
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2012, 10:53 (13:53)   #442
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Поддерживаю просьбу. Камрады, кто знает/сделал доп.провод массы - опишите точно:
1. Какой провод массы разумно покупать (как выглядит)?
2. Места на кузове и двигателе, куда крепить?
3. Полезно было бы фото всего этого волшебства...
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2012, 19:18 (21:18)   #443
Vadim_S
Благодарностей: 35
Vadim_S Детский сад
Тоже стал иногда заводиться секунд по 5. Разбор полетов показал ошибку
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl
Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Component: J519 2000
Revision: -0004--- Serial number: --------------
Coding: 600004003B023C000000000000000000
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 800B0433A8C3
1 Fault Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
008 - Implausible Signal - Intermittent
т.е нагрузка на клемме генератора DF (не постоянно)
как выяснялось проблема 100% в потере хорошего соединения массы
Симптомы- иногда плавает туда сюда стрелка вольтметра-не сильно 1 малое деление
замер омметром между двигателем и клеммой земля показал что когда ходит стрелка вольтметра плавает сопротивление от 0.5 ома до 1.5 и соотв.плавает напряжение от 0 то 1.5 вольт между двигателем и массой. Так что те у кого плохо заводится проблема реально может быть в плохой массе.Правда при этом 100% должна быть такая ошибка.
Vadim_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SergAP (29.10.2012)
Старый 29.10.2012, 20:17 (20:17)   #444
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,418
Благодарностей: 14,942
SergAP, ну я в своем посте № 430 вроде доходчиво пояснил. Там и фото не надо.
рамзес на форуме   Ответить с цитированием Вверх
SergAP (30.10.2012)
Старый 29.10.2012, 20:35 (20:35)   #445
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
Вот старую фотку нашел, фотал не специально, примерно видно куда подсоединять. Я ставил два провода пв3 белые 2 по 25 квадрат, красн 35 квадрат ( к кузову, там есть резьба, и к петле для подъема движка)
Тип файла: jpg IMG_1493.jpg (276.1 Кб, 441 просмотров)
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (03.05.2015), SergAP (30.10.2012)
Старый 30.10.2012, 07:43 (07:43)   #446
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Вот и мои пять копеек, поставил провод ПВ3 1*35 http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=85 с наконечниками медными. И заменил родной провод, все встало как надо.
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 07:47 (10:47)   #447
SergAP
Аватар для SergAP
Сергей@touareg, провод в итоге какой длины? И ты обжатый (готовый) уже купил или сам обжимал медными наконечниками? Есть готовые авто-кабели, который можно использовать?
Старый 30.10.2012, 07:51 (07:51)   #448
рамзес
Аватар для рамзес
Видел готовые с ГАЗонов, КАМАЗов, ГАЗЕЛей. Но поставил как писал ранее с ВАЗа "плетенку" массовый провод.
SergAP (30.10.2012)
Старый 30.10.2012, 07:52 (10:52)   #449
SergAP
Аватар для SergAP
рамзес, итак, ВАЗовская земля - плетенка без изоляции. Какая длина?
Старый 30.10.2012, 07:57 (07:57)   #450
рамзес
Аватар для рамзес
SergAP, да я уж и не помню. Цену помню-50 рублей. Хотя, вечером мимо магаза буду проезжать померяю длину.
Старый 30.10.2012, 08:00 (11:00)   #451
SergAP
Аватар для SergAP
рамзес, Ок. Основное теперь - длина. Куда - более-менее понятно...
Старый 30.10.2012, 08:06 (08:06)   #452
Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Он по длинне родного массового провода на 3 фото все видно. Обжимал сам. Готовые есть но они стоят в таких сечениях не меньше чем родной.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
На первом фото видно залом изоляции, внутри все зеленое.
Последний раз редактировалось Сергей@touareg; 30.10.2012 в 08:06. Причина: Добавлено сообщение
SergAP (30.10.2012)
Старый 30.10.2012, 08:26 (10:26)   #453
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Я покупал в КАМАЗовском отделе провод - перемычка между аккумуляторами. Длина провода примерно 400 мм., по концам наконечники под болт М8.
hav1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SergAP (30.10.2012), Димон77 (27.03.2015)
Старый 30.10.2012, 08:59 (13:59)   #454
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
А на 2,5 кто-нибудь мастрячил подобную приблуду? Стоит почти новый гелевый аккумулятор 95 А/ч и поставил новые свечи накала, а при заводке долго крутит, да и спиралька долговато не гаснет. Как раз такое чувство, что не хватает движку напряжения при запуске.
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2012, 16:35 (16:35)   #455
Besttolan
Аватар для Besttolan
Besttolan Младенец
Доброго времени суток всем , может поможете советом , если не сюда извените и отправте на нужную тему , проблема вот в чем , перед морозами уехал в санаторий машину (туарег 3.0 тди 2007 года пробег 108 тис) оставил на летней солярке , приехал уже были морозы с пульта неоткрыл (сел акумулятор ) открыл с ключа поставил на зарядку немного зарядил вставил ключ и под капотом такое начелось , что собаки розбежались , сработала сигналка , давай что то стучать , квакать , трещять короче жуть, в итоге даже заблокировался ключ но спустя минут 5 ключ всетаки вернул с замка , пробовал заводить никак.Пригласил знакомого моториста оказалось нет солярки в рампах в левую рампу ( сторона пасажира ) закачали , в правую ( сторона водителя ) пришлось повозится но стустя 40 минут как то еле еле но тоэже прокачали ) в итоге машину так и не завели , да когда включаю зажигание одна реле начинает долго щёлкать какойто магнитный клапан или что я не вкусе .Может кто сталкивался помогите советом а то полный апокалипс
Besttolan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2012, 19:42 (21:42)   #456
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
тащи в тепло часов на 12 потом если соляры много добавь керосина или бенза 76 (1/20)прогонишь и зимней зальешь
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2012, 21:53 (20:53)   #457
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
не стоит.в тепле и так заведётся,потом и до заправки доедешь спокойно!
Старый 01.01.2013, 22:36 (22:36)   #458
Besttolan
Besttolan Младенец
ДОбрый вечер , дело в том что когда я кручу стартером то нет никаких даже вспышек на заводку , вот ,что больше всего беспокоит.Меня уже начели пугать что могло что нибудь обрезать или с насосом ( давление слабое с рамп ) или с топлевной
Добавлено через 1 час 0 минут 1 секунду
да вот ещё , что бывает что при заводке секунд через 3, 5 ключ сам отбивает , что за аномалия
Последний раз редактировалось Besttolan; 01.01.2013 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2013, 00:06 (00:06)   #459
Besttolan
Besttolan Младенец
машину завёл но появилась другая проблема , как только я немного газану авто сразу глохнет
Старый 05.01.2013, 00:11 (23:11)   #460
cильвер 069
Как завёл то??? может насосы стоит проверить...
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
