Результаты опроса: Довольны ли вы результатом дооборудования Вебасто?
Да, доволен полностью. Работает именно так как я и представлял. 30 38.96%
В принципе доволен, но думал будет лучше. 22 28.57%
Не доволен, греет очень слабо, но все равно поставил бы, пусть будет. 7 9.09%
Нет не доволен, греет слабо, если бы дали сначала попробовать, не ставил бы. 2 2.60%
Свовсем не доволен. Жалею, что поставил. Колхоз он и есть колхоз. 0 0%
Что такое Вебасто? 16 20.78%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.02.2009, 16:20 (16:20)   #461
Tim-P
Tim-P Младенец
-=Дима=-, нет., VIN не спрашивали
rinad, спасибо, попробую поискать
Tim-P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 16:22 (18:22)   #462
Egorio
Egorio Младенец
Tim-P
Посмотри на наклейку при открытой двери водителя. Если написано Termo Top C, а это скорее всего так, то никаких блоков не надо. На Termo Top Z Нет помпы - это самый дешевый вариант догревателя. Сам почитай:http://www.webasto.ru/?id=102
Egorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 16:23 (18:23)   #463
rinad
Аватар для rinad
Поблагодарил(а): 970
Благодарностей: 950
rinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курс
напиши в личку Паше -Silver.\ он тебе расскажет где это продают.мы с ним туду недавно за такой приблудой для пермского комрада гоняли.
rinad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 16:36 (18:36)   #464
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
вот только что опять в вебасто звонил просил с техником соединить - пульт 17тр + установка 1800р + 9500р блок переводящий в Z
Чё ты всё в вебасто звонишь. Купи пульт в интернет магазине. Вот поставщик дилеров вебасто.www.autoklimat.ru Купи там дешевле не найдёшь. Т-91 12900. Я тут уже раза три писал как ставить. Конкретно для т-91 . на блоке управления (идёт с пультом) 1 - разъём(красный) плюс. 6-разъём(коричневый) минус. И во вторую ножку (пустая) переставляем(фиолетовый)из 5 разъёма. Этот (фиолетовый )тянем к вебасто под крыло и вставляем в 1 разъём( 6 контактный). Кстати что бы туда вставить в комплекте ка раз есть маленький проводок (опять фиолетовый) с разъёмом(папа) Всё. И не слушай ты этих офицалов. Если бабки девать некуда шли мне.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Мне дилеры поставили Т100. Все работает, вот только не устраивает то, что при включении обогрева, включается в салоне вентилятор в салоне на большие обороты. С точки зрения комфорта это плюс. Но с точки зрения жизни аккумулятора большой минус. До этого на Тойоте стоял Гидроник с дистанционным запуском, я им пользовался по 3-4 раза в день перед каждой поездкой (по причине морозов), при этом настроен только обогрев мотора. На Туре так часто пользоваться боюсь - в один прекрасный момент не заведется.
У кого-нибудь есть опыт отключения функции включения вентилятора? Дилеры пожали плечами, сказав, что все сделали как обычно, по-другому не умеют.
У меня опыт есть я гдето писал как, но все начали говорить что зто самодельщина. А у меня работает и время задержки включения вент. печки могу установить любое.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
ООО...Ринад занялся установкой вебасто. Я в доле.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
VIN спрашивали ?
на машины до 2006 года ... и в правду надо еще блок управления и помпу ставить... после, не надо дополнительного блока, только орган управления... начиная с определенного VINа....
А я ставил и на пятого года тоже нихрена там не надо.
Последний раз редактировалось bav59; 17.02.2009 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 16:44 (16:44)   #465
Tim-P
Tim-P Младенец
bav59, только что туда позвонил - пульт есть 13500 + еще провод 3500 и работа в районе 3000. в принципе уже дешевле.
Старый 17.02.2009, 16:45 (18:45)   #466
rinad
Аватар для rinad
Благодарностей: 950
Перед мастерством мистера bav 59 снимаю шляпу,тут даже без Б!!!
Старый 17.02.2009, 16:54 (18:54)   #467
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Я гдето видел эту инфу, сейчас вспомнить не могу ... наверно до 2006 модельного года... там еще напсанно было что установка только органа управления взможна с такого VINxxxxxxxxxxxxxxx и по сегоднящний день...
слушай а как ты реализовал задержку с отопителем .... всмысле про таймер твой читал ... но разрываешь ты им какую цепь ? не CAN bus (желтый провод
) же....
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 19:35 (21:35)   #468
bav59
) же....
Я тоже эту инфу читал но на практике и 5 год работает.
Я разрываю провод прямо возле разъёма печки . (помоему очень толстый красный) . Силовой. Жёлтый это где? CAN bus только идиот разорвёт. В принципе всё очень просто если руки есть. А так готов помочь чем смогу.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Да забудь ты про этот провод. Скопируй что я написал и покажи им А точнее сунь в рожу. Тебя разводят...... Приезжай к нам я бесплатно для комрада сделаю за 1 час.
Последний раз редактировалось bav59; 17.02.2009 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2009, 17:28 (17:28)   #469
Artem
Аватар для Artem
Благодарностей: 32
Artem Младенец
т.е. по логике получается, если у меня есть GSM-модуль от сигналки со свободным каналом на автозапуск, то достаточно соединить с фиолетовым и " этот (фиолетовый )тянем к вебасто под крыло и вставляем в 1 разъём( 6 контактный). "
Последний раз редактировалось Artem; 10.03.2009 в 17:30.
Artem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 18:25 (20:25)   #470
bav59
Я думаю что не получится. Потому что просто подать + на первую ножку бесполезно. Там и так постоянно +12. Дело в том что блок от пульта (например т-91) вырабатывает определённый сигнал на 2 ножке (тот что тянем к вебасто). В итоге эти +12 постоянные прерываются на определённое время и снова появляются(определённая сигнатура) . и вебаста запускается.
Старый 14.03.2009, 14:06 (13:06)   #471
Hakoo
Аватар для Hakoo
Hakoo Младенец
с ЖСМ затык... ВЕБАСТА НА ТАБУРЕГЕ по КАНУ работает! ...
нужен СОВЕТ ГУРУ - как решить проблему или всетаки искать кан модуль для вебасты (WB-CON или FAN-Control)
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
на 1 ноге - +12 ... на 2 - КАН висит...
три ноги заняты- три свободны... -что делать Х.з. - а тепла хочется
Последний раз редактировалось Hakoo; 28.03.2009 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Hakoo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2009, 15:19 (14:19)   #472
Hakoo
Аватар для Hakoo
Hakoo Младенец
подключил fan control + жсм модуль - вебасто включается - но из печки дует ХОЛОДНЫМ воздухом...
ПОЧЕМУ??? .. чтото нехватает или кан модуль неисправен?
Старый 28.03.2009, 19:27 (21:27)   #473
bav59
Как ты определил что она запустилась? Может просто вентилятор печки работает .У пульта (телестарт) есть функция продувки салона (например летом) .Она программируется с пульта. т.е можно включить теплый или холодный воздух. Врать не буду не знаю как этот fan control работает. Может у тебя тепло включается когда на улице меньше +5 ( так у всех туров догреватели работают). И сколько времени ты ждал (после включения) когда пойдёт теплый воздух ?
Последний раз редактировалось bav59; 28.03.2009 в 22:38.
Старый 03.04.2009, 17:45 (16:45)   #474
Hakoo
Аватар для Hakoo
Hakoo Младенец
ну так САМ КОТЕЛ ГРЕЕТСЯ! ... насос тикает + дым идет... а дует всеравно ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ! ... и даже когда авто прогрето на +90 но мотор заглушен и вкл вебаста -то тоже дует ХОЛОДНЫМ воздухом..
Старый 03.04.2009, 18:30 (18:30)   #475
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Вариантов может много, от неисправности блока управления Вебасто до элементарного обрыва провода (окисление контактов итд. итп.). Для начала стоит проверить циркуляционный насос Вебасто ИМХО.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2009, 22:23 (21:23)   #476
Hakoo
Аватар для Hakoo
Hakoo Младенец
эм.... ВЕБАСТО ВКЛЮЧАЕТСЯ! И ГРЕЕТ СИСТЕМУ! а климат вкл ТОЛЬКО в режим продувки.. - провода все исправны! ... авто же прогревается и когда заведено то и салон греется отлично!
мне нужен совет как перенастроить климат (клапан какой нибудь в системе охлаждения) чтобы грелся не только мотор, но и салон!
Старый 04.04.2009, 08:13 (08:13)   #477
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Сорри не внимательно прочитал Ваши посты Насколько я понял у Вас при включении Вебасто (когда двигатель заглушен) греется только двигатель, а в салон поступает холодный воздух (т.е. ОЖ не поступает в радиатор отопителя). А если двигатель заведён, то в салон поступает горячий воздух. В этом случае может быть несколько вариантов, низкий уровень ОЖ (радиатор отопителя находится выше контура двигателя и насосу Вебасто не хватает производительности) и засорение (неисправность) клапана Вебасто. Клапан Вебасто имеет два положения 1. ОЖ циркулирует между котлом и радиатором отопителя. 2. ОЖ циркулирует по малому кругу, рубашка двигателя, котел, радиатор отопителя. Клапан не перекрывает доступ ОЖ к радиатору отопителя, ни при какой установке, если он исправен. К сожалению, детальное устройство клапана мне неизвестно, поэтому сказать точно может ли он в результате не полного переключения из 1-го положения во 2-е перекрыть доступ ОЖ к радиатору отопителя, я не могу.
P.S.
Климат, ту не причем. Вентилятор климата просто включается. Вот если он не включается вообще, тогда нужно смотреть климат. Но Вы пишите что, дует холодный воздух, значит вентилятор работает. ИМХО
Старый 11.04.2009, 13:50 (13:50)   #478
Андреич
Аватар для Андреич
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 28
Андреич Младенец
Комрады, день добый!
Я тут совсем на новенького, тока неделю как к вашемусообществу присоединился.
Излазил весь форум, но так и не нашел где конкретно в МСК переделвывали догреватель.
У ОД делать не хочу, уж больно ценник высок, а по нескольким делерам Webasto звонил, не доделывают.
Подсказите кто где делал?
Андреич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2009, 14:18 (16:18)   #479
bav59
Смотря что ты хочешь.Если с пультом то сделай сам. Там делов на час.Или любой электрик тебе сделает. Как я уже писал.
Старый 12.04.2009, 12:25 (12:25)   #480
Андреич
Аватар для Андреич
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 28
Андреич Младенец
Сэнкс, я уже почитал. я первый аз новую машину взял, так что хотел чтобы профи.сделали. Да и чтобы потом проблем не было, желательно офиц. представители Webasto.
Но из всех кому звонил, ничкто не делает. А я тут видел народ писал что у официалов Webasto делал? вот и спрсил.
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
