Старый 06.04.2014, 23:25 (23:25)   #501
Dmitriy716
Dmitriy716 Младенец
Всем доброго времени суток!Проблема в следующем:Покупал машину на 185000 пробега,всё вроде было нормально,а через пару тысяч появился толчок со 2-й на 3-ю(не как у всех),он то есть,то нет и сила толчка разная,закономерность не отследишь.Забил!Проездил 3 месяца,сейчас пробег 200000 и два дня назад появился лёгкий толчок с 4-й на 5-ю.А сегодня,вообще жесть,с 4-й на 5-ю чуть-чуть усилился,а при сбавлении скорости,с 5-й на 4-ю,аж удар!Да и со 2-й на 3-ю участился и сильнее стал.
Заехал в сервис к знакомому мастеру,подняли,проверили уровень,всё в норме,кроме одного,он сказал что масло залито не то,залито красное,а должно быть желтое или зелёное!
Предыдущий владелец сказал что гидроблок менял и предоставил чек из сервиса по АКПП на 80000 т.р.
Какого цвета реально должно быть масло?И если у меня действительно залито не то масло,что делать?Выкидывать АКПП?
Dmitriy716 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 06:18 (09:18)   #502
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Выкинуть контакты мастера. Искать другого. АКПП - в ремонт. http://www.drive2.ru/l/724643/
Старый 07.04.2014, 22:11 (22:11)   #503
3239
Благодарностей: 55
3239 Первоклашка3239 Первоклашка
надо лезть в гидроблок 100%. если что стучись в личку
3239 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 22:22 (22:22)   #504
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Силён?
Старый 07.04.2014, 22:35 (22:35)   #505
Akpp
Аватар для Akpp
Akpp Младенец
Однозначно, замена гидроблока! Ну или ремонт)))
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Масло в оригинале красное с зеленоватым оттенком( зеленоваты оттенок появляется при окислении оригинального масла) маслр красное и только красное!!! Atf vag.
Последний раз редактировалось Akpp; 07.04.2014 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
Akpp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 08:51 (08:51)   #506
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
привет, всем.
Откопал ссылку по подробному ремонту и устройстве АКПП AISIN TR60SN маркировка WV 09D
может кому то будет интересно. Правда на английском языке, но думаю, при желании, каждый сможет вычерпать из этой статьи нужную для себя информацию.
http://vwts.ru/vw_doc2/trans/09d/atsg_09d_eng.pdf
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 09:38 (09:38)   #507
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
У каждого производителя свой цвет масла. Нельзя судить по цвету о несоответствии масла. Вообще - если цвет удалось различить - значит масло не так давно меняли, что уже хорошо. Если замена гидроблока производилась на пробеге 100000 км, а сейчас уже пробег 200000км, значит пора опять менять гидроблок. Кроме того, если при ремонте поставили гидроблок не новый, а восстановленный, то он может выйти из строя через 20-30 тыс пробега вполне .
Последний раз редактировалось hnol; 08.04.2014 в 09:44.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 01:54 (01:54)   #508
Dmitriy716
Dmitriy716 Младенец
Всем большое спасибо!Для меня зто очень полезная инфа,так-как это мой первый Тур,до него только на БМВ ездил и мне Тур очень нравиться,продавать не хочу,буду заниматься ремонтом АКПП.
Ещё один вопрос:Здесь проскакивала тема по прошивке мозгов коробки,не подскажите куда можно обратиться в Москве по этому вопрсу,помимо ОД?
Старый 11.07.2014, 09:21 (09:21)   #509
Makcimakc
Makcimakc Младенец
По умолчанию я поменял севдопривод (моторчик раздатки) и дергать перестало
Makcimakc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2014, 15:44 (15:44)   #510
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
а симптомы какие были? (как можно подробнее)
Старый 14.07.2014, 17:34 (17:34)   #511
Паныч
Благодарностей: 58
Паныч Детский сад
благодарю за помощь, а как же попробовать обновить ПО коробаса?
Месяц назад заезжал на ТО. Параллельно попросил парней посмотреть софт. Новых версий нет, оставили все, как есть. Машина 9 модельного года.
Паныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2014, 16:18 (15:18)   #512
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
отпишусь и тут напоследок.
Итак, как и водится при продаже машины, она начала выкидывать всякого рода коленца:
1. при резком разгоне ощущаются четкие удары с 2 на 3 и с 4 на 5.
2. при разгоне иногда "зависает" при переключении - оставаясь на прежней передаче (4-й) и подымая обороты.
3. иногда при остановке не сбрасывает передачу с 4-й до 1-й.
Диагностика показала только: неравномерное давление топлива и ошибку P0734 (Gear 4 Incorrect Ratio).
что было проделано:
1. поменяли прошивку движка и коробки с помощью VAS-PC. делал сам. но не помогло. хотя машина стала живее.
2. поменяли фильтр в одном из насосов (с водительской стороны). не помогло.
3. проверили уровень и цвет масла - вот оно. уровня нет, масло все жутко-черное. стружки на магнитах нет. Поменяли масло. пропали пинки, удары, тупление при разгоне.
надеюсь информация пригодится...
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2014, 15:07 (15:07)   #513
4yvash
4yvash Младенец
Ну не знаю не знаю. На ровной у меня все в норме. А вот если будет небольшой уклончик, совсем небольшой, то иногда происходит толчок. Даже не толчок, а...как бы это объяснить... Такое ощущение что в АКПП что-то под напряжением в этот момент находится. После замены гидроблока у меня с АКПП все стало ровно. Я посоветую тебе прокатиться на Огородный проезд в сервис к нашему камраду, если машина не гарантийная. Там ребята полный адекват и не разведут на бабло. Если машина гарантийная, выноси мозг диллеру.
а можно адрес или ссылку на сайт сервиса на огородном проезде.
4yvash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2014, 17:43 (17:43)   #514
alex618
Благодарностей: 199
http://www.agrand.ru/
Старый 20.12.2014, 00:59 (00:59)   #515
4yvash
4yvash Младенец
а подскажите пожалуйста сколько литров масла должно быть в акпп?
Добавлено через 12 минут 44 секунды
и хотел еще уточнить - при смене масла и фильтра в коробке, со снятием поддона все масло полностью сливается или какое то количество остается?
Последний раз редактировалось 4yvash; 20.12.2014 в 00:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2014, 16:43 (16:43)   #516
alex618
Благодарностей: 199
Рабочий объем масла коробки 09D 10 литов плюс 2 литра радиатор Акпп. При замене масла с фильтром, вам понадобится 6.5 - 7 литров. Из опыта, больше не влезет. Поэтому, замену масла нужно проводить в 2-3 этапа для более полного обновления масла.
Старый 27.01.2015, 01:51 (01:51)   #517
Grishka
Grishka Младенец
По умолчанию Акпп:ошибка по электромагнитному клапану N88
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой на электромагнитный клапан(он же соленоид)N88 -?лечится проблема каким ни то образом, кроме замены гидроблока?номерка этого клапана никто не знает?
Добавлено через 5 минут 52 секунды
саленоидов новых отдельно пока небывает. но можно починить старые ваши
А каким образом они восстанавливаются?
Последний раз редактировалось Grishka; 27.01.2015 в 01:51. Причина: Добавлено сообщение
Grishka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 07:50 (07:50)   #518
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Grishka, сдохла проводка у разъема коробки...
Grishka (28.01.2015)
Старый 27.01.2015, 10:00 (10:00)   #519
Grishka
Grishka Младенец
Спасибо,попробую проверить.
Еще есть варианты?
Старый 27.01.2015, 10:11 (09:11)   #520
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
уже постили в соседней теме ссылку по соленоидам, может кому пригодится
http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tr60sn.html
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
