Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: Довольны ли вы результатом дооборудования Вебасто? | |||
Да, доволен полностью. Работает именно так как я и представлял. |
30 | 38.96% |
В принципе доволен, но думал будет лучше. |
22 | 28.57% |
Не доволен, греет очень слабо, но все равно поставил бы, пусть будет. |
7 | 9.09% |
Нет не доволен, греет слабо, если бы дали сначала попробовать, не ставил бы. |
2 | 2.60% |
Свовсем не доволен. Жалею, что поставил. Колхоз он и есть колхоз. |
0 | 0% |
Что такое Вебасто? |
16 | 20.78% |
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#501 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Я ставил т-91. Я всем советую его . Там вся разница только в датчике температуры. На т-91 просто включаешь и приходишь через определённое время.(время работы вебасто программируется с брелка) А т-100 просто можешь задать время когда ты прийдёшь в машину и он сам заранее включит вебасто. Но опять же, когда заранее, за сколько времени заранее он включит вебасту. Так и аккумулятор можно посадить.Я т-100 не ставил. Я бы не парился.зачем мне знать сколько там градусов в салоне? Всё равно салон в первую очередь нагреет а уж чего останется в движок. Я в -42 с первого раза заводил. (заливал антигель)Вебаста работала 20 мин.Затем приходил и без проблем заводил. Только вот эти 20 мин у меня греется только движок а в салон не дует. Неделю назад узнал что заводился я на 4 свечках 1 не работала.
Поблагодарили: | morrison (03.10.2010) |
#502 |
Привет, комрады!
Рассказываю. В автоганзе к имеющемуся догроевателю установили нагреватель салона и GSM-модуль. Запускаю вебасто с телефона. Таймер стоит на 30 минут. жду 25 минут. иду к машине. Из под машины валит дым от вебасты. Захожу в салон - там работает климатика в режиме "HI". На улице -6С. В салоне тепла не ощущаю также. Завожу. Смотрю на показатель температуры жидкости охлаждения - в течение 15 минут после завода начинает подниматься только. Мне кажется, что она у меня не пашет. У меня такой вопрос по вебасто: как вообще проверить, работает ли она у меня ? |
#503 |
Поблагодарил(а): 202
Благодарностей: 116
118
Привет, комрады!
#504 |
Сейчас проверил еще раз. сидя в машине автивировал вебасту. вначале минут 5 только двигатель грело. потом салон начало. только вот воздух подает только на стекла на автомате. видимо точно нужно сделать таймер больше.
спасибо за ответ ! |
#506 |
Душа клуба
![]() Город: Волжский
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
7087
Нафаня, Нажимаешь быстро три раза подряд на обе кнопки на пульте и смотришь скока раз моргнет после этого, включая раз в момент третьего нажатия.
1 - 10мин 2 - 20мин 3 - 30мин и т.д. до 120мин Заводская установка - 30мин... Переустанавливать время - кнопкой OFF после этих 3х нажатий подряд ![]() |
#507 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
132
Привет, комрады!
#508 |
bav59, добрый день.хочу поставить просто минитаймер на догреватель.не могли бы пояснить-все ли будет работать как надо?или надо еще пульт 91 покупать?мне дистанционное включение не нужно.заранее спасибо.
#509 |
2308
Просто минитаймер я не ставил и к сожалению ничего сказать не могу.
#510 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Господа камрады, кто доробатывал САМ, догреватель в автономку. Хочу вкорячить блок управления ТЭК и gsm управление, наши партнеры зарубили такую цену за установку блока ТЭК (FAN-CONTROL-Vag), что для меня уже не партнеры. Проанализировал инструкцию по установке, вроде все прозрачно и не сложно, вот только остался вопрос, кто куда цеплял питание блока?
#511 |
32
Уважаемые камрады,
Вот здесь: http://sourceforge.net/projects/libw.../topic/2017796 обсуждают софт для управления Вебасто по протоколу W-BUS. Что меня заинтересовало? - у Вебасто есть два режима работы на прогрев - parking и supplemental heater. Из того, что смог найти по разнице между этими двумя режимами - supplemental включает режим оборгрева только двигателя, в то время как parking - дополнительно прогревает салон (т.е. подключаются вентиляторы). Интересно - как поведёт себя штатный догреватель, если на 1 ногу ему подать эти два разных сигнала? Включит ли вентиляторы в обоих случаях? Если кто-то попробует реализовать подачу на Вебасто другого сигнала - сообщите, интересно насколько теория верна. |
Поблагодарили: | _Vlad (05.01.2011) |
#512 |
Благодарностей: 27
27
Привет всем !
ТУР 2,5ТDI, штатная Вебасто переделана была в автономник. Без бед работала 3 года. А тут началось. При выключенном двигателе запускается нормально, клацает подающий насосик топлива и обычно в где-то в этот момент она переходила в режим полной мощности, т.е. начинался процесс прогрева по полной. А теперь в этот момент клацанье подающего насоса прерывается со звуком как будто якорь эл.мотора со оси слетает и все стоп. Выключаю и заново включаю и все повторяется. При заведенном моторе все нормально работает. Когда глушишь мотор при работающей Вебасто картина поломки такая же. Диагностика ничего не дала. Были подозрения на вебастовский доп. аккумулятор в багажнике, но он в норме. Если бы помпочка его не работала был бы перегрев и блокировка Вебасто (проверено). Остается сам подающий насосик. У кого было чего с подающим топливным насосом такое? |
Последний раз редактировалось EddieG; 17.12.2010 в 15:14. Причина: добавить информацию |
#513 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
EddieG, http://www.touareg-club.net/forum/sh...E1%E0%F1%F2%EE -тут посмотри.
#514 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 39
39
доброй ночи, комрады кто подскажет - где в москве доработать штатный нагрев до полноценного автозапуска на 3.0 дизель?официалы ломят ценник а к непроверенным отдавать машину не хочется.
заранее благодарю. |
#518 |
2308
Сделай ему ...ты же умеешь.
#519 |
Поблагодарил(а): 20
#520 |
Поблагодарил(а): 2,358
Благодарностей: 5,718
10571
http://www.touareg-club.net/forum/sh...932#post819932
Дооснащение автомобиля(цены указаны с учетом всех скидок): На Туарег GP 2007-2010. -дооснащение штатного догревателя Webasto до автономного: 1-Telestart T100 HTM, радиоуправление запуском вебасты на расстоянии до 1000 м- 22500руб. 2-Telestart T100 HTM + минитаймер для програмирования времени автономного запуска отопителя на установленное время- 26500руб. 3- Минитаймер без телестарта- 8500руб p.s. -обязательная запись за 2-3 дня для заказа необходимых комплектующих. -доработка штатного автономного отопителя Webasto: 1-переоборудование штатного автономного отопителя с прогрева только салона (как предусмотрено заводом), на прогрев двигателя и салона (как многие желают)- 750руб. |
