Результаты опроса: Довольны ли вы результатом дооборудования Вебасто?
Да, доволен полностью. Работает именно так как я и представлял. 30 38.96%
В принципе доволен, но думал будет лучше. 22 28.57%
Не доволен, греет очень слабо, но все равно поставил бы, пусть будет. 7 9.09%
Нет не доволен, греет слабо, если бы дали сначала попробовать, не ставил бы. 2 2.60%
Свовсем не доволен. Жалею, что поставил. Колхоз он и есть колхоз. 0 0%
Что такое Вебасто? 16 20.78%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.01.2012, 11:10 (10:10)   #561
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Vasko,
леонид, видать плохо искал. Будем дальше искать. Времени просто перечитывать громадные темы нет физически :-)
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 11:29 (11:29)   #562
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,367
Чего то новенькое в теплопередаче
Ничего новенького! Если нагрев в вакууме, без учёта теплопотерь, то прямая зависимость от теплоёмкости тела, если с учётом теплопотерь, то прямая зависимость от теплопотерь, которые растут при росте разницы температур. Или я не прав?
Скажем так: Когда стакан с водой быстрее остынет на 10 градусов: с 30 до 20, или со 100 до 90?
Я, например, под капотом на зиму накрываю движёк "попонкой" вырезанной из теплозащиты армейского ЗИЛа.
Нагревается быстрее, стынет медленнее. Фотка подкапотного пространства есть в галерее.
Добавлено через 17 минут 23 секунды
Алексей 89, Тема кажись называлась "дооборудование вебасто...."
Последний раз редактировалось Леонид; 30.01.2012 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2012, 11:32 (10:32)   #563
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
леонид, Система то закрытая. Это не нагрев воды в чайнике. Хотя и в чайнике зависимость Т от времени в реалии прямая получается а не экспонента.
Старый 30.01.2012, 11:41 (11:41)   #564
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
... Времени просто перечитывать громадные темы нет физически :-)
здесь коротко словами
на этой странице чуть побольше слов и с фотографиями
где-то в той же ветке была выложена схема...
вариант схемы отключения печки через реле
Последний раз редактировалось BVP; 30.01.2012 в 12:03.
Алексей 89 (30.01.2012)
Старый 30.01.2012, 12:03 (12:03)   #565
Леонид
Аватар для Леонид
Vasko,
Общая формула для расчёта тепло потерь "ограждением" выглядит так:
Qогр=(DT / Rогр)* Fогр * n *(1+∑b) (ограждение - это теплоизоляция)
Где:
Qогр- тепло потери через ограждающие конструкции, Вт
DT- Разница между наружной и внутренней температурой воздуха. C.
Rогр – сопротивление теплопередаче, м2°C/Вт; (Если несколько слоёв то ∑ Rогр слоёв)
Fогр – площадь ограждающей конструкции, м;
n – коэффициент соприкосновения ограждающей конструкции с наружным воздухом по СНиП 11-3-79**.
(1+Sb) – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь.
Разница между наружной и внутренней температурой воздуха - основной, переменный показатель тепловых потерь. Растёт разница - растут потери. Остальные множители примерно постоянны.
Следовательно, чем больше температура, тем больше тепла улетает в атмосферу.
Последний раз редактировалось Леонид; 30.01.2012 в 12:06.
Старый 30.01.2012, 12:04 (12:04)   #566
Yuri69
Yuri69 Младенец
Ребята..здравствуйте, кто нибудь, помогите! пролистал не нашел Как настроить Webasto, открыть клапан, что бы грела и двигатель и салон, процедуру(протокол), что куда идти, где "0" поставить или "1" ..наш дилер к сожалению не знает..распечатаю и поеду..по шпаргалке пусть настроят.
Заранее спасибо!
Yuri69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 12:22 (12:22)   #567
Леонид
Аватар для Леонид
Yuri69, Это относиться только к вебасто установленному штатно на заводе как пусковой подогреватель.
Старый 30.01.2012, 12:35 (11:35)   #568
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Пиво
Vasko,
лучше подцепи VAG COM и построй график нагрева Теплоносителя (ОЖ) от времени.
Старый 30.01.2012, 12:47 (12:47)   #569
Леонид
Аватар для Леонид
Vasko, В школе надо было бы лучше учиться! Физика рулит!
Старый 30.01.2012, 12:56 (12:56)   #570
Yuri69
Yuri69 Младенец
да..да..штатный...он родимый...он! с компасом. с белком,
Старый 30.01.2012, 12:58 (12:58)   #571
Леонид
Аватар для Леонид
Тоже было! Поройся там много чего рассказано и про клапан тоже.
Старый 30.01.2012, 13:05 (12:05)   #572
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Канена. Куда уж нам. Считать разгон системы с принудительной циркуляцией глядя только в теплопотери да еще из СНиПа.
Старый 30.01.2012, 13:10 (12:10)   #573
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
BVP, Спасибо
Старый 30.01.2012, 13:15 (13:15)   #574
Леонид
Аватар для Леонид
Какая разница СнИП или ЕТКА с Эльзой. Теплопроводность, теплоотдача и теплоёмкость одного поля ягода.
Я утверждаю, что при нагреве растут теплопотери и нагреть проще с -10 до 20, чем греть дальше с 20 до 50. Больше тепла уйдёт в атмосферу. Если до 20гр будешь греть 10 минут, то до 50гр ещё 20минут.
Ты с этим не согласен? Или я не прав?
Старый 30.01.2012, 13:28 (13:28)   #575
Yuri69
Yuri69 Младенец
вспотел пока нашел.. .вдруг кому еще надо
http://www.touareg-club.net/forum/sh...Webasto&page=7
_Vlad (10.11.2012)
Старый 30.01.2012, 13:51 (12:51)   #576
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Конечно неправ. Не хочешь делать прямые измерения задай себе вопрос почему не доведя ОЖ до рабочей тепературы причем прилично вебаста переходит в режим половинной мощности. Исходя из твоей теории она должна рубить на полную катушку. Это тоже легко VAG COM проверяется.
Старый 30.01.2012, 14:03 (14:03)   #577
Леонид
Аватар для Леонид
Потому что, перейдя в режим половинной мощности она либо начинает только поддерживать достигнутую температуру, компенсируя тепловые потери, либо температура будет расти гораздо медленнее, в зависимости от температуры окружающей среды.
Достижение рабочей температуры не ставиться в задачу работы вебасты при прогреве.
А если надо достичь рабочей, то тогда надо продолжать молотить по полной.
Правда тут надо учесть ещё нагревшийся воздух в подкапотном пространстве, который тоже препятствует остыванию. Ну это уже сторонние факторы.
При заведённом двигателе вебаста тоже всего лишь догревает до расчётной рабочей температуры. Но это уже другой процесс.
Последний раз редактировалось Леонид; 30.01.2012 в 14:09.
Старый 30.01.2012, 14:16 (13:16)   #578
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Мдяяяяя..... Улыбнуло.
Старый 30.01.2012, 14:21 (14:21)   #579
Леонид
Аватар для Леонид
Поясни!
Старый 04.02.2012, 10:55 (10:55)   #580
Emerik
Emerik Младенец
Подскажите , у меня стоит Штатная ,доработанная, по словам прошлого хозяина, вебаста, машина укомплектована 2м аккумулятором, Вебаста вроде бы запускается Дымит из под днища , насос судя по звукам в салоне качает топливо итд, но есть одно НО ,во первых не ясно что она греет,ни температура масла , ни ОЖ не увеличивается(а при запуске двигателя если это случается на экране появляется сообщение о том что температура ОЖ низкая или что то в этом духе),работает на не все время а циклами , например если поставить таймер на 60 минут , она то работает то нет(тоесть выхлоп из под днища то идет то нет, ну и насос (судя по щелчкам в салоне) то работает то нет, за 60т минут движок можно разогреть до неплохой температуры , а тут ... в общем прошу совета что и как может я что то не так делаю, вот фото как ставлю таймер например:
Еще есть вопрос по поваду Пульта идущего к вебасте , просто черный пультик с 2мя кнопками on/off так вот авто , не реагирует на него вообще
Emerik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Евгенчик (22.11.2021)
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
