Старый 17.12.2013, 14:53 (14:53)   #61
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Серый V10, у соседа турик с ебершпрехером! завидую
Старый 17.12.2013, 14:55 (16:55)   #62
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Deg, есть еще один вариант проверить термостат! при морозах, прогрей движок до 90 и встань где нить с незаглушенным движком, если температура начинает падать, то 100% термостат!
Почему такая уверенность? Докладываю как было у меня. На хх движок был прогрет до 90 градусов. Но только стоило проехать в режиме трассы 3-4 км, температура опускалась до 50. Получалось, что тупо выдувало радиатор, и машина остывала. Поменял термостат и в машине Ташкент.
Старый 17.12.2013, 14:56 (14:56)   #63
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, сейчас свой проверил! на улице минус 28С, при 120 по фаренгейту в режиме HI на холостых, ни куда не ездил, реально теплый воздух дует
Добавлено через 51 секунду
Газовик, потому что был закливший в открытом состоянии
Последний раз редактировалось Павлуха; 17.12.2013 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2013, 15:11 (15:11)   #64
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Скопи денег и поставь!!! Я на первый всё только хотел (но я хотел поставить так, как еслиб с завода шёл: то есть всё только заводское и новое!!! Тогда с этим было тяжко, не то что счас!)
Старый 17.12.2013, 15:17 (17:17)   #65
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Это я понимаю. Я про то, почему на хх проверять термостат???
Старый 17.12.2013, 15:22 (17:22)   #66
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Deg, ставь лучше ебершпрехер!
Что это? С чем едять?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2013, 15:26 (18:26)   #67
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Это вебаста тажа
Старый 17.12.2013, 15:27 (15:27)   #68
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Серый V10, не хочу! машина на продаже
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Газовик, потому что при рабочей температуре двигла это один из способов его проверить
Последний раз редактировалось Павлуха; 17.12.2013 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2013, 16:55 (18:55)   #69
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Так я тебе и говорю, что этот способ может не показать ничего. Для подтверждения своих слов привел тебе пример своего термостата.
Старый 17.12.2013, 17:43 (17:43)   #70
3239
Благодарностей: 55
3239 Первоклашка3239 Первоклашка
никакого крана печки в туареге нет(температура регулируется заслонками). поменяйте термостат и всё будет нормально.и ещё неплохо было бы компом ошибки по климату посмотреть на предмет моторчиков заслонок. а так по теме- пока ещё сильных морозов у нас небыло но при минус 15 греется до 90 примерно минут 20-25
3239 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2013, 19:08 (19:08)   #71
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, тогда изначально если всё с термостатом нормально, а тур на холостых не греется, то тогда вариант помпы может быть? ибо плохая циркуляция ОЖ, а при добавлении оборотов путём педали газа соответственно крыльчатка крутится быстрее и скорость ОЖ тоже быстрее, значит начинает циркулировать через радиатор отопителя.
Старый 17.12.2013, 19:20 (21:20)   #72
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Павлуха, вот это ближе к истине. А термостат лучше проверить на холодную, но в теплом гараже. Завести машину и потрогать нижний патрубок(большой круг). Если он изначально не греется, то антифриз циркулирует по малому кругу. Далее ждем пока сработают вентиляторы( тем самым откроется большой круг), трогаем нижний патрубок на предмет температуры. Ну и засекаем на приборке температуру, при которой это происходит.
Deg (18.12.2013)
Старый 17.12.2013, 19:30 (19:30)   #73
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, где то читал, что один хрен геморройно менять что помпу, что термостат! пишут что движок надо подымать!
Старый 17.12.2013, 19:43 (19:43)   #74
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Павлуха, на помпу не греши. если помпа будет плохо гонять ОЖ, у тебя просто закипит ОЖ в блоке цилиндров, или двигатель будет перегреваться. Смотри термостат... и не знаю какой он на 3,2, а на одной из машин горе-мастер поставил его "вверх ногами" и машина ну совсем не нагревалась... как дизель без вебасто, в пробках просто остывала.
Старый 17.12.2013, 19:46 (19:46)   #75
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
chikanarik, фигова что нет отчета по его замене! я бы может тоже заказал новый и сам поменял
Старый 17.12.2013, 20:13 (23:13)   #76
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
менять термостат я не буду рассказывать как менять
про помпу не видел ниразу изношеных лопастей,чтоб ослаб поток ОЖ в моторе))))))))))))))))
Старый 17.12.2013, 20:29 (20:29)   #77
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Павлуха,
Фото нет, потому что туда, только рука пролазит..... http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8020 - тут посмотри.
Старый 17.12.2013, 21:25 (00:25)   #78
SibTourer
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
SibTourer Младенец
Deg
Движок 3.2, 2-х зонный климат. За бортом - 20 С.
... до рабочей температуры на холостых тур не прогреется и через час...
если ранее не был заменен то, считаю, менять - т.к. этот главный тест термостат и не прошел.
1.Причем менять вместе с корпусом термостата -сложновы...нутая пластиковая хрень - которая
(если старая) может дать трещину( и весь геморрой с заменой по новой).
2.Менять однозначно т.к. старый (а на 3.2-точно не молодой) может подклинивать-работать
(а в это момент ты его тестируешь) -потом снова клинить.
3.Меняется без снятия дв. и Акпп - делал на СТО, работа стоила около 4000руб(года 4 назад).
Последний раз редактировалось SibTourer; 17.12.2013 в 21:35.
SibTourer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Deg (18.12.2013)
Старый 18.12.2013, 08:11 (08:11)   #79
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
ни че путёвого не написано, даже не написано где он находится
Старый 18.12.2013, 08:21 (10:21)   #80
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Менял сам, с помощью брата, в гараже на яме. Геморра немерено. Прежде всего откручиваем траверсу коробки, чтобы подотпустить ее месте с двигателем, тогда будет удобнее подлазить. Я менял сам термостат( если в сборе с корпусом, то думаю геммороя будет меньше). Чтобы открутить 3 шестигранника( номер 5 кажись), использовал 3 разных ключика(1.Стандартное жало шестигранника.2.Укороченное жало шестигранника.3.Удлиненное жало шестигранника). Ключика как понимаете самодельные, переделанные из стандартных. Фотографий, как понимаете нет, ибо было не до этого.
Павлуха (18.12.2013)
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
