Старый 17.05.2016, 19:09 (19:09)   #781
Vova076
Благодарностей: 19
Vova076 Младенец
если он уставший был, то понятно, что после ремонта он стал крутить бодрее. при любом раскладе 2.2 крутит быстрее чем 2.0
Да все верно, надо было и мне такой брать, хотя спрашивал про него у дилеров сказали не подходит 2.2 квт. а люди ставят.
Vova076 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 10:35 (09:35)   #782
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
У меня изначально такой и стоял, комплектация с 2-мя аккумами.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 10:38 (13:38)   #783
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
а датчики ОЖ и окружающей среды у всех туров одинаковые? конкретно интересуют номера для 3.0 BKS
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 20:24 (19:24)   #784
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
serg0k Первоклашкаserg0k Первоклашка
У меня по началу тоже все стало хорошо после замены стартера,акума. массы на кузов, но радость была не долгой. И все же проблема у всех в жаркую погоду когда свечи накала не включаются, что же получается у всех обороты стартера падают в этот момент?
Можно поинтересоваться на сколько не долгой была радость?
serg0k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 00:15 (00:15)   #785
Vova076
Благодарностей: 19
Vova076 Младенец
Так как весь гимор начинается летом, поменял его вроде как в марте 2014, до августа было все хорошо глюков не было, потом пару раз опять был долгий запуск ну и все как обычно. где то я писал все это началось на пробеге 76тыс. сейчас 140 тыс. ничего больше не делал единственное что помогает это даю периодически просираться мотору, то есть тапка в пол на трассе 210 можно давить смело делаю это периодически где нет камер
Старый 19.05.2016, 11:48 (10:48)   #786
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
Vova076,
Странное явление конечно.... А стартер во время долгого старта крутит бодро?
У меня крутил очень вяло... ранее уже писал где-то 117-120 об/мин
Наездил уже тыщ 5, пока полет нормальный! Ниразу не было долгого старта с момента ремонта. Температура за бортом уже и за +23 зашкаливала.
Единственное, может я почаще езжу по автобанам... где то тыщи наверное 2 точно. скорость 140-150. Пробег на сегодняшний день добегает до 280 тыщ. Глюк появился на 270 тыс.
Старый 19.05.2016, 11:51 (10:51)   #787
aweqsd
Аватар для aweqsd
aweqsd Младенец
Та же беда при первом запуске одну секунду крутит а потом заводится, ошибок нет, официал сказал норма. Свистит наверное?
aweqsd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 12:12 (12:12)   #788
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
Здесь люди про пуск дизеля общаются, а для бенза 1сек. первый раз это норма.
Старый 19.05.2016, 13:09 (15:09)   #789
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Скоро 2 года как заменил стартёр на 2,2 кВт. С тех пор не было долгого вонючего пуска ни летом в жару, ни зимой после прогрева вебастой. Пробег на сегодня 225 т.
hav1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 19:35 (19:35)   #790
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
https://www.youtube.com/watch?v=NsSq...&feature=share
Обороты при запуске со стартером 2.2квт
Последний раз редактировалось jekih; 19.05.2016 в 19:40.
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 21:02 (21:02)   #791
Vova076
Благодарностей: 19
Vova076 Младенец
Vova076,
Нормально стартер крутит, но неоспоримый факт в том, что тот же стартер какой бы он не был с включенными свечками то всегда заводит!
Старый 22.05.2016, 14:46 (13:46)   #792
aweqsd
Аватар для aweqsd
aweqsd Младенец
Принял. Спасибо
Старый 22.05.2016, 19:48 (00:48)   #793
ftorax38
Аватар для ftorax38
ftorax38 Младенец
Вчера подъехал к магазину заглушил пришел к машине и стартер крутанул с паузой не обратил внимания поехал так же к другому магазину заводить не какой реакции поворачиваю ключ и так раз пять коробка ушла в аварийный режим все режимы загорелись красным даже втягивающий не щелкал короче расстроился и вызвал эвакуатор начитался форум и пошел сегодня ковырять нашел провод массы с правой стороны под воздушным фильтром лонжерон-двигатель потянул в верх и одна сторона отвалилась пошел в электротовары купил медный наконечник впресовал его тупым колуном и кувалдочкой старый наконечник расплющил просверлил и наростил провод прикрутил его с такойто матерью хрен подлезешь к двигателю головка на 16 васяй диагностом считал была куча ошибок он стер все ошибки коробку вывел с аварийного режима и все на ключ я даже не думал что стартер может так быстро крутить завелась с пол оборота до этого крутил вяло провод видать давненько отваливался прядь за прядью всем спасибо может кому поможет
Добавлено через 13 минут 36 секунд
кстати акум сел заряжал когда тыркал видать свечами накала посадил акум новый поставил зимой варта 110а только только влез и еще сегодня поставил доп массу в грузовых автомагах перемычка аккумуляторов
Последний раз редактировалось ftorax38; 22.05.2016 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
ftorax38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 07:56 (10:56)   #794
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
У меня сегодня запуск с утра происходил так:
https://youtu.be/-P8moUJZnpA
С первого раза не завелась, но давление было изначально более чем достаточное для запуска
Со второй попытки (следом же) завелась буквально сразу:
https://youtu.be/9oEH3Ad6_xI
Похоже надо конкретно смотреть массу и стартер.
А вот по форсункам у меня такая ерунда:
Вложение 283143
Вложение 283144
Я так понимаю в идеале должны быть вообще все нули, но у меня 5 и 6-ой цилиндры льют конкретно. Вылечить это можно как-то или только замена форсов?
Хотелось бы услышать комментарии знающих людей
Старый 25.05.2016, 18:47 (21:47)   #795
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Вечером в жару завелась с полпинка, буквально 2 секунды. Кстати доп. масса у меня тоже протянута еще первым владельцем.
Старый 31.05.2016, 06:51 (09:51)   #796
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
у меня когда не может завести авто вагком показывает обороты 126-147, а вот давление в это время 400-500, т.е. более чем достаточное для запуска.
может элементарно аккум подсевший? как проверить тестером напряжение на аккумуляторе? читал на форуме, что надо задействовать "+ к коробочке" под капотом, а минус где взять?
кто компресиию измерял, скажите на сколько нужен переходник для компрессометра?
Последний раз редактировалось ganesha007; 31.05.2016 в 06:54.
Старый 31.05.2016, 09:19 (09:19)   #797
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
Да, плюс под капотом справа ближе к лобовому стеклу закрыт красной крыжкой, минус в тех же краях рядом справа по середине крыла примерно торчит цилиндр
Последний раз редактировалось jekih; 31.05.2016 в 09:27.
Старый 31.05.2016, 11:06 (14:06)   #798
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Спасибо, посмотрю еще раз.
А кто подскажет о чем говорят малые обороты 126-147 и изначально высокое давление 400-500, но авто не заводится с первого раза или крутить надо сеунд 10. Народ, борется с недобором давления, а у меня наоборот.
В посте 794 я выкладывал как заводится авто и скрины из вагкома.
И кто подскажет где стоит ДПКВ и можно ли его почистить?
Добавлено через 1 час 20 минут 37 секунд
Кстати, аккум подзаряжать тоже через эти выводы под капотом?
Последний раз редактировалось ganesha007; 31.05.2016 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2016, 12:45 (11:45)   #799
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Подзаряжается через них.
Старый 01.06.2016, 11:38 (14:38)   #800
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Парни, кто менял датчик коленвала на BKS 3.0 скажите где он стоит?
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
