Старый 03.06.2016, 05:09 (08:09)   #801
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
замерил аккум. на холодную, перед утренним запуском, тестер на клемах под капотом показывает 12.7в, после запуска 13.7в
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2016, 10:15 (09:15)   #802
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
ganesha007, мне кажется норм.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2016, 12:00 (15:00)   #803
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
да, но под нагрузочной вилкой падает до 9,16. для запуска дизеля маловато, надо хотя бы 9,6. вот и стартер похоже еще из-за этого не крутит так как положено, т.к. давление в рампе более чем нужное (400-500), а оборотов не хватает
Последний раз редактировалось ganesha007; 03.06.2016 в 12:03.
Старый 03.06.2016, 23:26 (23:26)   #804
Vova076
Благодарностей: 19
Vova076 Младенец
По умолчанию датчик
Парни, кто менял датчик коленвала на BKS 3.0 скажите где он стоит?
Между ДВС и АКПП ближе к левому переднему колесу, но вряд ли в нем причина, у себя менял ничего не изменилось.
Vova076 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2016, 00:01 (23:01)   #805
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
Когда датчик колена не работает - машина моментально глохнет и больше не заводится, на спидометре моргает спираль, свидетельствующая об ошибке ну и сама ошибка сохраняется в памяти и легко считывается диагнозой
Если ошибки по датчику нет, то и менять его нет смысла
Последний раз редактировалось touareg rulezz; 04.06.2016 в 00:03.
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Demon4321 (28.06.2017)
Старый 04.06.2016, 19:05 (19:05)   #806
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
touareg rulezz, а когда машина крутит стартером оборота 2 и не заводится, ошибок нет, а датчик дохлый его то-же не менять?
Старый 04.06.2016, 19:32 (19:32)   #807
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
не всегда так
на форуме есть несколько историй, когда ошибка вообще не регистрировалась, стартер отрубало почти сразу и никаких индиакаций на приборке - замена датчика решила проблему
у меня ошибка прописалась один раз, при этом, отрубало стартер на горячую несколько раз
сам датчик внешне вообще без косяков (ожидал мб оплетка от температуры потрескается или еще что)
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2016, 06:31 (09:31)   #808
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Парни, может есть у кого фото где точно он стоит или хотя бы в двух словах как до него добраться? Снимать его надо я так понимаю с ямы, из под машины?
Лишним думаю не будет его посмотреть, хотя бы фишки передернуть.
А в вагкоме в какой группе этот датчик можно как-то посмотреть? И что он должен показать в вагкоме, обороты коленкала? И вообще исправный датчик какое сопротивление должен показать? Так бы снять померить
Последний раз редактировалось ganesha007; 05.06.2016 в 06:35.
Старый 05.06.2016, 21:59 (21:59)   #809
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
В пт сдох ДТОЖ...
описание тут:
Вобщем перед самой заменой решил переставиьь машину, так вот, она зародилась сек 7-10.. и завелась с белым дымом!
Если на холодную заводится долго и с белым дымом - меняйте ДТОЖ!!!
позже в отчетах выложу...
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2016, 22:23 (22:23)   #810
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
В пт сдох ДТОЖ...
описание тут:
первое: что значит на холодную -это минусовая температура(при которой включаются свечи накала) или плюсовая...?
второе: как показывает практика -замена датчика ОЖ не лечит долгий запуск.
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2016, 23:31 (23:31)   #811
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Здесь, холодный запуск - запуск при t ож 25 - 30 град.
Авто не заводился с 12.00 до 18.00. Воздух +18 +20 град..
У каждого своя практика, я пишу про свою!!! Никого не убеждаю...
На самом деле проходил это с Газелью. Там при от соединённом ДТОЖ авто заводится долго, но заводится.. Симптомы - перелив бенза...
На своём туре наблюдал долгий пуск и белый дым!
Ни до, ни после замены датчика такого не наблюдал...
Долгий запуск - как следствие накачка выхлопной солярой, не запускается, тк мозг не видит адекватного сигнала с дтож.. Запуск с дымом - накачаная в выхлоп столяра.
Твой опыт я не знаю, если ты поменял дтож и не помогло, то могу только по сочувствовать... Т.к. причина гораздо глубже и дороже... Как вариант - слабая компрессия! А это уже и деньги другие и работы гораздо больше..
Советую начинать решение проблем с самых дешёвых и простых вещей, по нарастающей (если конечно причина не диагностируется...)..
Удачи в не простом деле! Всем!!!
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
ДПКВ не может является следствием долгого запуска, если после запуска авто работает нтрмально, без чихагий и троений... т.к. если дпкв пропускает сигнал, то мотор начинает подтраивать и при заведением моторе, либо просто периодически глохнет..
Последний раз редактировалось AVG21; 05.06.2016 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2016, 00:01 (00:01)   #812
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
так я и не про убеждения
в плюсовую погоду и у меня тур заводился бывало не сразу. особо не заморачивался на эту тему, но датчик повелся и поменял-результата ноль. А вот замена стартера на более мощный т.е. на 2.2 квт. решил сей вопрос. вот уже сначала марта заводится примерно за 1-1.5сек.
https://www.youtube.com/watch?v=rROb...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NsSq...&feature=share
Последний раз редактировалось jekih; 06.06.2016 в 00:06.
Старый 06.06.2016, 05:18 (08:18)   #813
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
У себя тоже поменял этот датчик, который у турбины стоит - результат нулевой. Может надо еще второй менять сразу датчик ОЖ?
У старого сопротивление 2,6 кОм, у нового - 1920 Ом
Старый 06.06.2016, 10:35 (09:35)   #814
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
AVG21, напиши плиз номерок датчика и где он стоит? Через комп можно как-то продианостировать датчик этот?
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Увидел отчёт
Последний раз редактировалось Автомастер Эдуард; 06.06.2016 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2016, 23:25 (23:25)   #815
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Увидел отчёт
Через комп конечно можно, смотреть нужно температуру двигателя. В каком разделе и группе не в курсе...
Старый 07.06.2016, 06:01 (09:01)   #816
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Может кому-то поможет, да и вообще будет не лишним для расширения кругозора и узнать больше о своем авто:
Информация взята здесь: http://sharanovod.ru/viewtopic.php?t=153. Лишнее опускаю (полностью читаем по указанной ссылке), сейчас только о свечах.
Работаем в блоке 01 (двигатель)
Адаптация дизельного двигателя...
Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу)
Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен
Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов)
Channel 04 - не трогать. (угол впрыска)
Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске)
Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском)
Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь!
Login code:
2.5 V6 TDI type AFB = 26262
для всех остальных дизелей = 12233,
да, все верно, но можно расширить познания:
заходим в LOGIN [11] - вводим ваш код (т.к. без него мало что доступно будет), и затем в Адапатацию [10]
Канал 12 - время работы свечей накала.
тут ничего тайного нет, вопрос целесообразности...
если свечи и проводка до них а так же датчик ОЖ - исправны, увеличивать или уменьшать их время - имхо не имеет смысла.
Тоже самое, только подробнее, по шагам:
По кнопкам в ВАГ-КОМЕ: выбор - двигатель - вход (вводим код 12233) - выполнить (после этого выбросит в предыдущее окно) - адаптация (вводим номер канала 12) - читать (выдаст ряд окон с показателями) - в окне, где 32768 (заводская настройка) вводим меньшее число (я вводил 32568, но на зиму многовато и слишком долго греют свечи, наверное сделаю 32668) - тест - сохранить - выскочит окно с запросом о сохранении нового значения (жмём ОК) и всё: свечи дольше греют и мотор заводится с пол пинка
Dmitry42 (07.06.2016)
Старый 07.06.2016, 09:36 (09:36)   #817
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
после данной настройки свечи накала включаются(греют перед запуском) и в плюсовую температуру?
Старый 07.06.2016, 09:54 (12:54)   #818
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
jekih, слова "свечи дольше греют и мотор заводится с пол пинка" не мои, с форума по ссылке.
надо пробовать. сегодня-завтра постараюсь у себя глянуть
Старый 07.06.2016, 12:56 (12:56)   #819
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
Если будут греть и в плюсовую t. будет прекрасно 👍🏻
Старый 07.06.2016, 23:55 (23:55)   #820
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
А для чего их жечь в "+" температуру???
Если летом не заводится без свечей, то я думаю их включив вы только отсрочите "наказание"..
Мое мнение - нужно искать проблему...
Была тут тема, как чел свечи жег летом (вывел их на кнопку отдельно) так потом у него авто и со свечами заводиться перестал... Компрессиии там чуть ли не 0 было..
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
