Старый 08.06.2016, 08:02 (11:02)   #821
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Через комп конечно можно, смотреть нужно температуру двигателя. В каком разделе и группе не в курсе...
здесь рассматривалось http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=43
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 08:09 (11:09)   #822
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
а компрессию все мерят на НЕ запущенном двигателе?
У меня получились такие значения:
1 - 18
2 - 20
3 - 16
4 - 18
5 - 18
6 - 18
Мерил на не заведенном движке, аккум. и возд. фильтр новые
состояние форсунок такое:
1) 12 4 -6
2) 0 0 -6
3) 8 0 -8
4) 8 0 -4
5) 28 18 -2
6) 12 2 -6
Пара значений по форсам стала немного хуже, но в основном многие стали лучше после добавления в топливо присадки кастрол ТДА. Сейчас купил присадку Ликви Моли Супер дизель, результатов пока нет, только налил в бак.
Есть проблемы с запуском утром, видимо из-за плохой компрессии. С добавлением присадок может повысится.
Хотя давление в рампе при запуске, когда авто не может запуститься больше нужного (430-500)
При нажатой педали газа субъективно показалось, что запускается авто быстрее.
Старый 22.06.2016, 10:39 (09:39)   #823
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Если запуск затруднён из-за компрессии, подозреваю, что такой запуск будет постоянным, а как правило, тут встречается плавающая неисправность, то долго заводится, а то стандартно.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 10:55 (09:55)   #824
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
1 - 18
2 - 20
3 - 16
4 - 18
5 - 18
6 - 18
В общем и целом компрессии у Вас нет вообще. До нормальной 28-32 ни какими присадками не повысить .
Ремонтируйте головки , за одно и форсунки отвезите на стенд для проверки и возможного ремонта .
Судя по компрессии цепи то-же надо менять ...
Радостного мало но и смертельного ничего нет .
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 11:40 (11:40)   #825
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
всем привет. я уже в другой теме писал. у меня проблема решилась включением зажигания перед заводкой на 3-5 секунд. после этого заводится на один оборот стартера дольше, чем на горячую. кстати, заметил, если мордой вверх стоять, то уже через 4 часа (чаще не проверял) плохо заводится. такое ощущение, что солярка обратно в бак стекает
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 12:07 (12:07)   #826
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
Плавающая она потому, что свечи накала включаются-запуск с пол тыка, чуть потеплело, свечки не включились-запуск затруднён. На новом моторе даже без свечей в холодное время года запуск будет уверенным.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Я Вам по моему отвечал. Скиньте фишку с датчика ОЖ на холодном движке и если двигатель в этом случае запустится с пол тыка, то стекание солярки здесь не причём.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
1 - 18
2 - 20
3 - 16
4 - 18
5 - 18
6 - 18
Рекомендую продублировать замер компрессии другим манометром или в другом месте (бывают погрешности) если результат аналогичный, то однозначно вскрытие ГБЦ с последующим ремонтом.
Последний раз редактировалось nostrum; 22.06.2016 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2016, 12:20 (12:20)   #827
AndrewSkull
Благодарностей: 36
угу. снятая фишка = включение свечей = задержка запуска на те же 3-5 секунд = успело подкачать. это не доказательство.
Старый 22.06.2016, 12:43 (12:43)   #828
nostrum
Аватар для nostrum
Получается у Вас, что с включенными свечами, что с выключенными утром пуск затруднён? Далее Вы включаете зажигание на 3-5сек и у Вас пуск отличный? На сколько я знаю и в мануале написано, что на TDI нужно включить зажигание, подождать несколько сек, чтобы прогрелись свечи и после этого включать стартер. Может поэтому у Вас запуск улучшился? Но если Вы уверенны, что дело не в свечах, надо мерить давление в рампе, может действительно обратный клапан пропускает и давление за ночь снижается.
Старый 22.06.2016, 12:44 (11:44)   #829
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Подождите, я говорю про температуру окр.среды за +10 градусов, думаю, свечи при такой температуры уже давно не включаются. И вот при этих условиях происходит различный запуск, закономерности понять не могу. По большей части всё штатно, секунды в 2-3 укладываюсь, но бывает, стартер молотит по 6-7.
Старый 22.06.2016, 12:50 (12:50)   #830
AndrewSkull
Благодарностей: 36
по зиме не жаловался. как стало тепло, стало заводить секунд по 7-10 с облаком солярки. включение зажигания проблему решило. в причинах особо не разбирался, т.к. если логику работы и устройство бензинки я вполне знаю, то дизель у меня первый...
но ведь при сильно плюсовой, говорят, свечи не включаются... что он там делает в эти 5 секунд, кроме включения подкачивающего насоса я не знаю.
Старый 22.06.2016, 12:58 (12:58)   #831
nostrum
Аватар для nostrum
То же самое и меня смущало, но поймите, включение свечек напрямую зависит от температуры антифриза, а не от окружающей температуры воздуха. Вы приходите к машине, солнце пригревает и на улице уже достаточно тепло, но антифриз в блоке после ночной, низкой температуры по прежнему холодный и датчик ОЖ выдаёт такое сопротивление, при котором ЭБУ включает свечи накала несмотря на то, что на улице в данную минуту уже +15С. В этом случае пуск уверенный, а если антифриз чуть выше прогреется и свечи не включатся, то и мослание перед пуском соответственно увеличивается.
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Постом выше ответ на Ваш вопрос. Возможно ещё при минусовых температурах ТНВД больше смеси в форсы подаёт? Ну это мои предположения инфы такой нигде не видел.
Последний раз редактировалось nostrum; 22.06.2016 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2016, 13:03 (12:03)   #832
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
nostrum, попробую с датчиком конечно) А если скинуть на постоянную клему с него, это черевато чем-то?) Я так понимаю, он в районе турбины где-то?
Старый 22.06.2016, 13:22 (13:22)   #833
nostrum
Аватар для nostrum
Если совсем отключить датчик ОЖ, это как минимум Вы не будете видеть показания температуры двигателя, а так немудрено и движок перегреть, далее свечи будут включаться каждый раз даже при пуске горячего движка и работают они значительно дольше сек по 10-15, как будто за бортом -40С, соответственно срок их службы сократится многократно. Вероятно это влияет на работу ТНВД, так как ЭБУ думает, что мотор холодный и как то меняет параметры подаваемой в цилиндры смеси. В общем постоянно ездить со скинутой фишкой не вариант.
Старый 22.06.2016, 13:26 (13:26)   #834
AndrewSkull
Благодарностей: 36
у меня был случай, когда после стоянки 9,5 часов (у работы) заводился тяжко. на улице было в районе 27 градусов и я уверен, что температура двигла была такая же. в следующие разы, при примерно такой же температуре я заводился с выдержкой в 5 секунд и пуск был бодрый и уверенный. да и по ночам у нас в такие дни ниже 15 не бывало. в общем, дело ясное, что дело темное :) да и на даче, стоя мордой вверх, стабильно плохой запуск даже если 4 часа назад заводился. а температура была выше 18 стабильно. а вот если стоять жопом вверх, таких проблем нет, только плохой запуск после длительной стоянки (кстати, длительная не обязательно запуск утром. можно и днем также крутить, если с вечера не запускался). так что, на низкую температуру ОЖ с утра я не думаю.
ТНВД штука механическая, подает максимально, сколько может. за давление отвечает регулятор, да и время открытия форсунок может меняться. но тут я не совсем спец по тому, как там на холодную должно лить. в бензинке все попроще.
Старый 22.06.2016, 13:41 (13:41)   #835
nostrum
Аватар для nostrum
AndrewSkull, я у себя замечал, если спиралька на приборке моргнёт хоть на долю секунды при включении зажигания, то пуск нормальный, если нет, то приходится маслать несколько сек. У Вас, так же?
Кстати, про уклон, подтверждаю, у меня так же было, не знаю, чем это объяснить, но сей факт имеет место.
Последний раз редактировалось nostrum; 22.06.2016 в 13:43.
Старый 22.06.2016, 13:47 (13:47)   #836
AndrewSkull
Благодарностей: 36
насчет спиральки не обращал внимания - надо посмотреть.
ну тут два варианта - из обратки сливается (кстати, а регулятор давления на выключенном зажигании держит давление?), либо из подачи (на бензиновых насоса есть обратный клапан, а в подкачивающем на дизеле как с этим?).
Последний раз редактировалось AndrewSkull; 22.06.2016 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2016, 14:32 (14:32)   #837
nostrum
Аватар для nostrum
По поводу подкачивающего в баке, это вряд ли. Даже если там не держит клапан, то в ТНВД по любому топливо должно быть и его хватит на заводку, а если с обратки сливается, значит форсы надо делать.
Старый 22.06.2016, 14:32 (13:32)   #838
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Нада эксперимент с задиранием жопы провести. Хотя, помнится, после длительного старта дыма белого полно и вонь стоит) Саляра не сгорела получается?
Старый 22.06.2016, 14:35 (14:35)   #839
nostrum
Аватар для nostrum
Да, действительно, значит солярка в цилиндры поступает, а не воспламеняется...
Старый 22.06.2016, 16:34 (19:34)   #840
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Объясните порядок действий, чтобы значения компрессии были более точными? Как правильно ее замерить? Может не так замерил
А давление в рампе же можно посмотреть в канале 001 по двигателю, 3-ий блок?
Последний раз редактировалось ganesha007; 22.06.2016 в 16:46.
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
