Загрузить фото |
Правила форума |
#881 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Гриф, а с чего ты взял что песок попадает в ТНВД? ИМХО ТНВД рассыпается из-за качества металла.
В обычном фильтре вода отбивается, если только не лить её в бак целенаправлено. Я меняю его с заменой масла, а при замене насыпать песка в корпус фильтра - кощунство :-) А чтобы точка росы не создавала конеденсат в баке, я езжу зимой всегда с полным баком, когда есть перепад температуры, т.е. с плюса на минус и въезд в гараж, да и вообще в морозы обязательно полный бак заливаю. Уже лет пять как перешёл на дизеля, не было ни разу проблем с топливной системой. И геморройный ZD30 был и легендарный HZ, кстати самый тёплый дизель, какой мне попадался - в -35С* прогревался на холостых :-) А сепаратор, во-первых места под капотом не так много, во-вторых у него тоже надо менять фильтра, которые стоят как оригинал на тура, а в-третьих - писал раньше, он нужен, если ездишь в глуши, где нет АЗС... Но там и тур не нужен, там тока на тракторе и проедешь :-) |
Поблагодарили: | Нафаня (20.03.2012) |
#882 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
2106
Алексей 89, а с чего вы это взяли, проблема тнвд в Германии нет, в России есть, и то не у всех, а это говорит в первую очередь о качестве топлива
#883 |
Поблагодарил(а): 11,076
Благодарностей: 1,963
2813
у меня европеец BKS из Германии. сейчас пробег 142000. никаких проблем. пересекаюсь на мойке иногда с калужанином CASA. пробег 20000. две замены ТНВД. Я заправляюсь только на ЛУКОЙЛе, он на ГАЗПРОМЕ
#884 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
#885 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
anb-72, я не химик, но на сколько я знаю, состав соляры, содержание серы и т.п. у нас разный с Германией. А никак не содержание песка в соляре...
RaSeL1969, масло можно добавлять, но в механические ТНВД, в коммонрейл не стоит, есть присадки, тот же TDA, я лью его всю зиму, потому что зимняя соляра, а тем более арктика - сухие, потому как производятся из конденсата :-) Пусть твой друг бак снимет, посмотрит что в нём :-) У нас так один чел доездился, что больше 20 литров соляры в бак не входило, весь был заполнен маслом :-) Масло надо лить от двухтактных моторов :-) |
Поблагодарили: | bublik99 (20.03.2012) |
#886 |
Vliegende Hollander
![]() Город: РФ
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
17197
Парни, а помогите мне советом, те кто знает
![]() Есть ли смысл и право заявляться на акцию, если ТНВД и рампы были поменяны по 70% ному кулац, за месяц до начала акции? Если по акции меняют еще и трубки-патрубки, форсунки и много еще чего? Я могу требовать замены всего, кроме замененных по куланц деталей? И сколько акция длится? Сколько они вообще длятся? |
#887 |
2106
Алексей 89, половина проблем на заправках из-за мусора, у моего товарища собственная заправка, я сам видел что там в цистерна, надо наверное сфоткать и выложить
#888 |
2715
Масло надо лить от двухтактных моторов :-) ![]() |
#889 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
anb-72, фильтр топливный справляется со своими функциями, если его менять чаще.
Я ещё и отстаиваю в бочках соляру, беру с заправки по 200-300 литров и сливаю в бочки, отстоится, потом только через сеточку заливаю в бак. У меня была боевая ТЛК 72 с 3L мотором (дизель), когда взял её, фильтр топливный еле открутил, видимо долго не меняли, так вот там да, забит был фильтр, мыл всю систему и бак, но передо мной за машиной плохо следили. RaSeL1969, Если разумно лить масло, то конечно не помешает ТНВД, но вот с коммонрейлом не скажу, стоит это делать или нет. Потому как всё же форсунки разные с механическими и как они отнесутся с маслу, не знаю... |
#890 |
Авторитетный человек
![]() Город: Курск - Грозный
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
9419
Понимаю, сочувствую, но тебе малёхо не повезло. ![]() |
#891 |
Vliegende Hollander
![]() Город: РФ
17197
Юнус, короче, мне ваааааабще ничего не светит?
#893 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
![]() Есть ли смысл и право заявляться на акцию, если ТНВД и рампы были поменяны по 70% ному кулац, за месяц до начала акции? Если по акции меняют еще и трубки-патрубки, форсунки и много еще чего? Я могу требовать замены всего, кроме замененных по куланц деталей? И сколько акция длится? Сколько они вообще длятся? Акции, по общему правилу, длятся 10 лет с момента активации. Если же выходит директива концерна или импортёра, то акция может быть как укорочена, так и пролонгирована. ![]() Цитата:
При замене моего ТНВД были ли заменены ролик натяжения ремня и эти самые "подающие топливные трубки перед самим ТНВД", как узнать?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 20.03.2012 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Duglas (22.03.2012) |
#894 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
1371
В обычном фильтре вода отбивается, если только не лить её в бак целенаправлено. Я меняю его с заменой масла, а при замене насыпать песка в корпус фильтра - кощунство :-) А чтобы точка росы не создавала конеденсат в баке, я езжу зимой всегда с полным баком, когда есть перепад температуры, т.е. с плюса на минус и въезд в гараж, да и вообще в морозы обязательно полный бак заливаю. Уже лет пять как перешёл на дизеля, не было ни разу проблем с топливной системой. И геморройный ZD30 был и легендарный HZ, кстати самый тёплый дизель, какой мне попадался - в -35С* прогревался на холостых :-) А сепаратор, во-первых места под капотом не так много, во-вторых у него тоже надо менять фильтра, которые стоят как оригинал на тура, а в-третьих - писал раньше, он нужен, если ездишь в глуши, где нет АЗС... Но там и тур не нужен, там тока на тракторе и проедешь :-) Все остальные могут каждый вечер заливать бак под пробку и надеяться на заправки. или новй ТНВД. Не вкурсе какие именно шланги меняют, но никакой ТНВД не выдержит воды и песка. Станадин 100 довольно компактная штука и фильтрующие элементы к нему достать легко т.к. это стандартный фильтр для вольво, картерпиллер, джон-дир, камминс итд. ~15$ он стоит... ну конечно да, 15$ деньжищщи пипец какие большие.. особенно в свете постоянного очкоиграния над ТНВД и форсунками. |
Последний раз редактировалось Гриф; 20.03.2012 в 20:49. |
#895 |
Благодарностей: 58
58
Я второй раз читаю о песке в коробке фильтра и на обратном клапане, но ни разу не читал о накрывшемся ТНВД от тех у кого сепаратор стоит.
Все остальные могут каждый вечер заливать бак под пробку и надеяться на заправки. или новй ТНВД. Не вкурсе какие именно шланги меняют, но никакой ТНВД не выдержит воды и песка. |
#896 |
Благодарностей: 82
108
возник вопрос напишу сюда
куда писать письмо с жалобой или для получения разьяснения по работе диллера? как долго менеджером оформляется запрос на куланц и как скоро на него ОД получает ответ? если по воим вопросам нужны пояснения в личку отвечу, здесь пока не хочу сильно шуметь. |
#898 |
Благодарностей: 82
108
да нет ты не прав.
авто очень хороший когда не ломается, покрайней мере альтернативы я не вижу. ну а если сломался будем лечить хоть это и дорогое удовольствие.....а вот чтобы сэкономить и придуманы куланци всякие, только их замутить както надо |
#899 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
куда писать письмо с жалобой или для получения разьяснения по работе диллера? как долго менеджером оформляется запрос на куланц и как скоро на него ОД получает ответ? если по воим вопросам нужны пояснения в личку отвечу, здесь пока не хочу сильно шуметь. 1. Телефон ФГР - по качеству работы ОД и так называемая "горячая" линия +7-800-333-44-41. Когда у меня случилась проблема с ТНВД я звонил, оставлял заявку - потому что по предварительной информации от ОД все вопросы по кулансу рассматривают в индивидуальном порядке. Можно оставить запрос - или по телефону или по эл. почте - они в течении 10 дней обязаны подготовить и направить ответ... Я оставил запрос 05.03. - сразила стоимость запасных частей ![]() 2. При разговоре по телефону с техническим директором я понял, что все вопросы можно обсуждать только после осмотра авто и четко поставленного диагноза. По телефону даже вопросы про куланс были восприняты с некоей долей иронии. Звонил инженеру по гарантии - он ответил так - дадут команду - буду заниматься, не дадут - не буду ![]() 3. При сдаче машины в авто - диагноз был через 15 мин. - слишком уж очевидна была стружка в фильтре. Это было 7 марта в 17.00. После разговора с ТД он пообещал мне сделать все возможное... Единственное что отмечу - когда обратился к родному ОД где брал машину в СПБ - там сразу подтвердили что своим клиентам стараются подвести под 100% куланс. Не знаю насколько правда но мне было заявлено так... 4. ОД оформил запрос только 11.03 (по причине праздников) с утра, к обеду мне уже отзвонились от ОД с подтверждением 100% куланса (добавлю что ТО я делал у этого ОД в конце декабря и после ТО пробежал всего 3 000 км.)... 5. Мне с ФГР никто ответ не прислал - хотя мне достаточно было получить счет на оплату работ со 100% скидкой от стоимости з/ч... 6. Тут мелькала инфа что бесплатный эвакуатор полагается от ОД - детально разбирался в итоге - только на расстояния до 125 км., остальные км. за деньги и он положен только на гарантийные машины - на акции это не распространяется... Мне вежливо отказали - пришлось в итоге нанимать за свои - 9 000 руб. плюсом... ![]() Будут вопросы - отвечу... ![]() |
Поблагодарили: |
#900 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 844
1371
Все остальные могут каждый вечер заливать бак под пробку и надеяться на заправки. или новй ТНВД. Не вкурсе какие именно шланги меняют, но никакой ТНВД не выдержит воды и песка. Станадин 100 довольно компактная штука и фильтрующие элементы к нему достать легко т.к. это стандартный фильтр для вольво, картерпиллер, джон-дир, камминс итд. ~15$ он стоит... ну конечно да, 15$ деньжищщи пипец какие большие.. особенно в свете постоянного очкоиграния над ТНВД и форсунками. Не песок ли это? или может это не CASA? =) (кликабельно) ![]() ![]() Цитата:
В клапане корпуса топливного фильтра было большое количество песка. Скорее всего мельчайшие частицы песка попали в ТНВД, минуя топливный фильтр.
Всем привет! Сегодня забрал машину после замены ТНВД и восстановления топливной системы. В итоге поменяли ТНВД, левую и правую рампы, топливный фильтр, шланги, все 6 форсунок.
![]() ![]() Теперь о деньгах – запасные части на сумму 335 000 руб., работы на 21 300 руб. По запросу в ФГР предоставили 100% куланс на запасные части. За работу заплатил самостоятельно. Дали гарантию на топливную систему 2 году начиная с сегодняшнего дня. Прокатился на машинке – ощущения не передаваемые. Чувство будто что то такое близкое болело и тут вдруг выздоровело…… Будем жить… ![]() |
Последний раз редактировалось Гриф; 21.03.2012 в 10:43. |
