#881 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Может ДМРВ подглючивает ?
В нете видел что их чистят, но на туре говорят нельзя, выйдет из строя. Где правда? Добавлено через 43 минуты 21 секунду Цитата:
ganesha007, и как результат, судя по сообщениям- датчики непричём?(
Ож выливается при замене датчиков или можно обойтись? У турбины который- демотажа типовать что нужно, чтоб подлезть? |
Последний раз редактировалось ganesha007; 07.07.2016 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение |
#882 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
Этот датчик на туре поддается чистке? Если да, то чем и как правильно можно почистить?
В нете видел что их чистят, но на туре говорят нельзя, выйдет из строя. Где правда? Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger (арт. 8044) |
#883 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
ganesha007,
Автомастер Эдуард, а вы зачем взялись датчики менять??? Смысл отключения фишки датчика в принудительном прогреве свечей (аварийная программа при неисправном/отключенном датчике ОЖ, так же как и на бензине начинают лить форсунки и включаются вентиляторы), думаю, замена датчика вряд ли поможет затрудненному запуску. |
#884 |
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
5898
Петручо, многие ставят кнопку на разрыв датчика ОЖ и ездят годами не мучаясь с затруднённым пуском. Смысл отключения в том, чтобы принудительно включить свечи накала, тем самым помочь смеси воспламенится. Насчёт замены датчика, согласен, это вряд ли решит проблему. Датчик меняется, когда показания температуры двигателя на щитке приборов начинают врать.
ganesha007, ДМРВ должен показывать ошибку, так как мне после его замены эту ошибку стирали. Включите сканирование ошибок, если ДМРВ работает не корректно, ВАСЯ это покажет. |
#886 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
jekih, спасибо.
#887 |
Благодарностей: 266
341
Петручо, начинаю с меньшего) исключу из списка так сказать. Поменял акб, стартер, проверил массу- это не помогло. Теперь очередь за датчиками.
#888 |
Благодарностей: 408
508
Автомастер Эдуард, я к тому, что смысла в замене датчиков не будет, вот если бы свечи не включались в мороз, а при снятой фишке грелись, то в такой ситуации можно было бы грешить на датчик, а так...пустая трата времени и $
ПЫСЫ. от кулька эффект ощущаешь? |
#889 |
Благодарностей: 266
341
Петручо, от кулька, грязью не забивается тока, в остальном так же)
#890 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Петручо, многие ставят кнопку на разрыв датчика ОЖ и ездят годами не мучаясь с затруднённым пуском...
#891 |
5898
Кнопка - это наверное самое простое в такой ситуации. Как на это посмотрит новый владелец авто и как ему объяснить ее установку? Я так понимаю если стоит кнопка, значит с двигателем уже есть проблемы.
#892 |
Благодарностей: 266
341
Раз лезть к датчику, один провод разорвать у него и удлинить, на всякий пожарный для перестраховки))) подумаю над этим
#893 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
#894 |
8
друзья напишите по подробней как эту кнопку установить!точнее какой именно датчик резать?я так понимаю разрыв делать на плюсе?только в этой теме узнал, что свечи накала начинают работать при определённой температуре!сдуру чуть не купил новые думал в них причина!тоже испытываю данную проблему.кстати есть точные данные при какой температуре включаются и при какой выкл?
#895 |
Благодарностей: 221
271
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EA#post2167552 |
Последний раз редактировалось jekih; 10.07.2016 в 15:32. |
#896 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Подскажите, кто мыл форсунки на трешке. Хочу помыть форсунки, сняв их. Вопрос: каким средством лучше помыть и на какое время замачивать и надо ли после этой процедуры заменить уплотнительные шайбы или как правильно они называются? Если можно номера этих шайб?
#897 |
Благодарностей: 47
72
Никаких металлических щёток и наждачек !!!!!! Выкинешь форсунки !!!! Термо шайбы и масляные колечки под замену . Да и самое главное - всё это бесполезное занятие. Но если хочется попробовать то хотя бы не сломай ! Повторюсь -Кончика форсунки (распылителя ) лучше даже руками не касайся ! Они только кажутся цельными , на самом деле там микронные отверстия которые , механическим отскябыванием ,можно повредить !!! |
#898 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Чистят ультразвуком. Каждая форсунка прописана по месту , не перепутать .
#899 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
а кто скажет какой стартер стоит на БКС: редукторный или обычный?
#900 |
Благодарностей: 221
271
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=36071&page=38 |
