Старый 08.07.2010, 21:09 (21:09)   #901
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
mikas_allroad, Как я понял лукас тоже разный бывает как ни странно! Тут нужно конкретно смотреть сами колодки маркировку на них. Кстати у меня тоже брембо стоит, вот насчет поршней сейчас не отвечу. Если не ошибаюсь теже 6 !?
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 19:23 (18:23)   #902
zeedorff
zeedorff Младенец
Коллеги! Нужны передние колодки, вот датчик щас загорелся... Подскажите пожалуйста номер для wvgzzz7lz8d040046.
Кстати, нужно-ли менять датчики при замене колодок?
Заренее спасибо!
zeedorff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 19:39 (19:39)   #903
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Заренее спасибо!
7L6698151B - колодки передние,
7L6698451 - колодки задние.
Датчики идут в сборе.
Старый 15.07.2010, 16:17 (16:17)   #904
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Сообщаю для всех. Как и говорил ранее колодки торговой марки LUCAS TRW толный отстой. Сегодня не дожидаясь загорания датчиков принципиально заменил все колодки по кругу, автомобиль замучал уже низкой эффективность торможения, до этого стояли сначала оригинал и потом PAGID – без проблем, не замеил разницы. Фотоотчет прилагаю. Задние прошли 40000км и еще не истерлись на половину (это к то, что кто-то уже катал колодки по 100т.км.в этой теме, но без тормозов). Передние отходили 30000км., и имеют в запасе еще миллиметров под 6 ферадо. Предыдущие оригинал и PAGID отходили ровно по примерно 19000км. Дальше каждый делает свои выводы, я уже сделал. Кстати может это зависит от вариантов тормозных механизмов, у меня 6-ти поршневые передние и 4-х задние, естественно BREMBO.
Тип файла: jpg IMAG0048.jpg (196.6 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0049.jpg (240.4 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0050.jpg (221.2 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0051.jpg (189.6 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0052.jpg (185.9 Кб, 53 просмотров)
Advocat (28.07.2010), квинт (16.07.2010)
Старый 25.07.2010, 15:27 (15:27)   #905
Dimprib
Dimprib Младенец
Подскажите, пожалуйста, номера колодок (перед, зад) и датчиков - WVGZZZ7LZ8D057890.
Спасибо.
Dimprib вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 00:24 (00:24)   #906
Werkstatt
Инженер
Спасибо.
7L6698151B - перед, 7L6698451 - зад. Идут вместе с датчиками.
Dimprib (27.07.2010)
Старый 27.07.2010, 16:12 (18:12)   #907
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
А диски LEMFÖRDER - стоит брать?
Что-то тут столько вариантов: http://www.parts-price.ru/search.htm...term=0&smode=A
Старый 27.07.2010, 22:38 (22:38)   #908
Falcon
Falcon Младенец
Комрады, ,
Я что-то не понимаю, или я туплю, или ЕвроАвто разводит. Купил передние тормозные колодки в комплекте (4 штуки по два на диск) по цене, заявленной на сайте. Также решил купить датчики износа. Так вот, мне говорят, что цена указана за один датчик. Говорю, хоорошо, давайте два (брал Textar, т.к. ATE был почему-то только один). Приносят, смотрю упаковку, а на ней написано 2 pcs, т.е. 2 штуки. Говорю, что за дела? Возвращают деньги за второй датчик. Тогда говорю, давайте ATE. Приносят, а там один датчик, хотя на упаковке также указано 2 pcs. Говорю, это как понимать? А они - цена за одну штуку. Тогда спрашиваю, а как же вы будете без упаковки второй датчик продавать? А они - без проблем. Так вот вопрос, цена 410 рупий за Textar (2369202) или 450 рупий за ATE (24.8190-0929.2) - это цена все-таки за один датчик или за комплект, состоящий из двух датчиков?
Спасибо всем откликнувшимся.
Falcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 23:27 (23:27)   #909
Werkstatt
Инженер
Оригинальный номер переднего датчика (нужно 2 штуки на каждую сторону) - 7L0907637, заднего, соответственно - 7L0907637C. Аналоги для этих номеров можно посмотреть на экзисте или у партнёров клуба.
Старый 27.07.2010, 23:35 (23:35)   #910
Falcon
Falcon Младенец
Енто я понимаю, но только не на сторону, а на ось!!! Но суть вопроса в другом: стоимость комплекта датчиков (на упаковке 2 pcs - 2 шткуки в переводе), а они мне говорят, что цена за один датчик.
Старый 27.07.2010, 23:39 (23:39)   #911
Werkstatt
Инженер
Так ведь там же две головки
Старый 27.07.2010, 23:48 (23:48)   #912
Falcon
Falcon Младенец
Сначала я не понял, что "вы имели в виду". Да, это так, один датчик состоит из двух сенсоров на каждую тормозную колодку одного диска. Так суть не в сенсорах, т.к. я считаю, что это один датчик, а в двух датчиках (или в 4-х сенсорах). Цена за что? Цена должна быть за part number, а енто есть, в моем понимании, 2 датчика (4 сенсора) на 2 пары колодок - левый/правый диск (4 накладок/колодок).
Или проще, 7L0907637 - это "запчасть" на один диск (один датчик - два сенсора, по одному на каждую колодку) или на два диска одной оси (два датчика - у каждого из них два сенсора на каждую колодку). В моем разумении датчик - это один датчик с двумя сенсорами с каждой стороны диска или на каждую накладку.
Последний раз редактировалось Falcon; 27.07.2010 в 23:54.
Старый 27.07.2010, 23:54 (23:54)   #913
Werkstatt
Инженер
Совершенно верно.
Старый 27.07.2010, 23:55 (23:55)   #914
Falcon
Falcon Младенец
Старый 27.07.2010, 23:57 (23:57)   #915
Werkstatt
Инженер
Например, задние диски идут под одним номером, но ставить и надо 2 штука.
Старый 28.07.2010, 00:12 (00:12)   #916
Falcon
Falcon Младенец
Ставлю вопрос еще проще!!!
"Запчасть" под номером 24.8190-0929.2 (ATE, стоимостью 450 рубликов) или 98030900 (Textar, стоимостью 410 рупий) - это цена за что? За два датчика (Итого - 2 датчика, каждый из которых имеет два сенсора на каждую колодку одного диска) или за один датчик (два сенсора на каждую колодку одного.
Вопрос возник не из-за денег (400-450 рупий - 15 литров горючки..., а почему нет?, а не хочется быть лохом. Если на упаковке под этим part number стоит 2 pcs, и эти 2 pcs находятся внутри этой упаковки, то как можно продавать эти pcs раздельно, по 410 или 450 а каждую?
Старый 28.07.2010, 00:19 (00:19)   #917
Werkstatt
Инженер
Falcon, тыркни эти номера в exist.ru. Там будет ответ
Дадчег одын на одын дыск.
Старый 28.07.2010, 00:34 (00:34)   #918
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
Kolya, у меня сзади лимфедор стоят, доволен на них прошел 50 000 еще на 50 000 хватит
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (28.07.2010)
Старый 28.07.2010, 00:56 (00:56)   #919
Falcon
Falcon Младенец
Неееее, нету тама, у меня там ценник VIP, на бэху много чего брал. Вопрос времени, т.к. в выходные отпуск, а отпуск я провожу в Средней Карелии, около 800-900 км по Коле. Денег в обрез, море кредитов (только не учите меня жить ).
Пытаюсь еще раз. Вопрос.
24.8190-0929.2 (ATE, стоимостью 450 рубликов) или 98030900 (Textar, стоимостью 410 рупий) - это цена на один диск (переднее колесо) или комплект на два передних колеса. Вопрос - куда проще, а тут лечат сколько осей, сенсоров, датчиков, и т.д.
Старый 28.07.2010, 01:06 (01:06)   #920
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Falcon, если Вам лень экзист открыть, то отвечу там цена 380 рублей за штуку АТЕ
Werkstatt (28.07.2010)
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
