Старый 30.08.2016, 10:04 (13:04)   #901
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Обычный. Лучше сразу ставить 2.2квт
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=36071&page=38
Так вот определиться бы окончательно, что это стартер. У меня еще вот так происходит запуск во время дня - скажем если машину в течении минут 10-15 заводить несколько раз, т.е. через каждые 5 минут глушить у каждого магазина и потом заводить, то по звуку стартера ей как бы тяжело заводиться становится, ну вот как будто подсел аккумулятор. Поэтому может и стартер. Аккум. новый. Доп. масса есть. Во время не запуска авто обороты 145.
Кто скажет - такой запуск может указывать на не совсем исправный стартер?
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 10:11 (10:11)   #902
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
Ставьте бош2.2 и забудете что такое долгий старт. Я решился после того как заменил акб на новый, а он крутил как будто севший акб. После замены сам был в шоке как быстро крутит 2.2
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 10:41 (13:41)   #903
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
кстати на http://www.ebay.com ни кто не покупал стартеры? или с доставкой то на то и выйдет что у нас купить?
Добавлено через 49 секунд
в экзисте скажем сейчас вош стоит 13000
Добавлено через 12 минут 59 секунд
еще вопрос: а если поставить не бош, а Kraufс STB4519, Eksin, Cargo 115375 или Blueline 01-2051? Ни кто не ставил, что за качество?
Последний раз редактировалось ganesha007; 30.08.2016 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2016, 11:16 (15:16)   #904
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
одна только доставка тяжеленного стартера потянет на 6-7тр
Старый 30.08.2016, 11:20 (11:20)   #905
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
По мне так лучше сразу поставить бош и забыть, чем эксперементировать. Замена геморойная и не дешовая, с меня взяли оф. д. Около 6ти тр
Старый 30.08.2016, 11:33 (14:33)   #906
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
а самому реально поменять, спец. инструмента же никакого не надо? или просто лезть не охото было?
Старый 30.08.2016, 12:25 (12:25)   #907
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
Самому можно(кто то уже писал), но геморно-стоит он не удобно. Не стал я эксперементировать
Старый 31.08.2016, 05:01 (08:01)   #908
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
если кто найдет отчет по замене стартера на бкс - напишите ссылку в этой теме. через поиск не нахожу. спасибо.
Старый 31.08.2016, 09:21 (09:21)   #909
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
http://www.touareg-club.net/forum/sh...hp?t=65400:hi:
ganesha007 (01.09.2016)
Старый 01.09.2016, 00:22 (00:22)   #910
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Замена стартера ещё тот Геморой. Нужно на правом кронштейне опоры двигателя болт выкручивать. И длинный вороток см 70 иметь чтобы болт выкрутить который стартер держит.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2016, 09:20 (12:20)   #911
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
инструкция конечно так себе. а в эльзе описан способ снятия стартера?
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
а массовый провод находится же под корпусом возд. фильтра? начнем с меньшего, сначало проверим массу, а потом уже буду дествовать по результатам проверки.
Последний раз редактировалось ganesha007; 01.09.2016 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2016, 20:49 (19:49)   #912
Вячеслав75
Аватар для Вячеслав75
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
Вячеслав75 Младенец
Доброго вечера всем!
Видимо тоже вырисовывается проблема. На холодную стал долго крутить. Причем, если сначала включить зажигание секунд на 3-5, а потом запуск, то заводится быстро. Если просто утром сел и тыкнул ключ до конца, то крутит секунды 5 где-то. На что похоже? ТНВД?
Когда прогретая, то вообще без проблем. Запускается хорошо, а так же хорошо едет.
Вячеслав75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2016, 14:41 (13:41)   #913
Вячеслав75
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
Вячеслав75 Младенец
В ответ тишина. Ладно... Подскажите тогда номер клапана обратки и где он стоит.
Если че, то форсунки работают в допустимых значениях.
Старый 09.10.2016, 16:01 (16:01)   #914
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Телефон свой в личку напишите или мне позвоните, я Вам скажу что нужно делать.
Старый 10.10.2016, 12:04 (11:04)   #915
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
bamsygan, пишите тут, возможно всем будет интересно)
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 13:46 (13:46)   #916
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
Все правильно,свечи работают,вот и заводится.Температура по ночам то какая!А сразу заводить,не подождать,и будет мослать 5сек.Ты не смотри ,что лампа моргнула и все,они работают,пусть не так долго как зимой,можешь посмотреть на приборке на вольтметр,стрелка будет отклоняется от 12 влево.
Последний раз редактировалось вадимАН; 10.10.2016 в 13:50.
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 14:36 (13:36)   #917
Вячеслав75
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
Вячеслав75 Младенец
вадимАН Неправильно я выразился, сорь. Мой косяк. Я имел ввиду, что просто после ночной стоянки стала дольше крутить. А началось это где-то весной.
Старый 16.10.2016, 21:32 (00:32)   #918
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Приветствую всех!
С приходом холодов авто стало утром запускаться с первого раза, но немного постояв все равно заводится плохо.
В одной из тем данного форума написано: "По хорошему, надо точно проверить скорость пусковых оборотов стартера. Это можно посмотреть через диагностический сканер. Если скорость в норме, то замена стартера ничего не изменит. Если скорость ниже нормы, то тоже прежде, чем менять стартер, проверьте массу (косичку) она частенько под болтом крепления подгорает и из-за этого скорость вращения коленвала падает". Это речь про массовый провод? Если да, то он у меня, как показала проверка в достаточно хорошем состоянии.
А можно как-то проверить падание напряжения на стартере во время запуска и сравнить это напряжение с напряжением на аккумуляторе тоже во время запуска?
К чему все это веду? А к тому, чтобы точно быть уверенным, что виноват стартер
Старый 16.10.2016, 23:55 (23:55)   #919
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
проверьте аккумулятор в первую очередь.
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 09:43 (11:43)   #920
baramiass
baramiass Младенец
По умолчанию Завелась
Мучился с запуском на горячую и переодически и на холодную УРА все работает. В процессе решения проблемы поменял акум, стартер, генератор, куча времени и денег на диагностику. В итоге нет контакта + на старте и генераторе, и под капотом клемма + под ней коробочка тоже плохой контакт даже провод в оплетке посинел. Все контакты силовых проводов открутили, зачистили и прикрутили - заводится в любой мороз даже без вебасто, акум заряжается, на горячую заводится просто класс!!!!!!!!!!!
baramiass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (14.03.2017), barmay2099 (20.02.2017), KERMIT (31.01.2017)
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
