#941 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Такое поведение с 5 минутным прогревом абсолютно нормально, для чистоты эксперимента все же надо греть, остудить и потом пробовать.
#942 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
ganesha007, а расскажите про свой аккумулятор
Добавлено через 17 минут 11 секунд Дело у том что после смены стартера год все было хорошо, потом опять долгий запуск, поменял акб и все стало опять супер. И сейчас заряжаю акб зарядкой вымпел 37, акб кальциевый и напряжение ставлю 16 вольт, но чувствую что у меня утечка. |
Последний раз редактировалось KERMIT; 01.03.2017 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение |
#943 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
сегодня в обед был долгий запуск, как и до замены/обновления доп. массы. ![]() Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
Добавлено через 17 минут 11 секунд Дело у том что после смены стартера год все было хорошо, потом опять долгий запуск, поменял акб и все стало опять супер. И сейчас заряжаю акб зарядкой вымпел 37, акб кальциевый и напряжение ставлю 16 вольт, но чувствую что у меня утечка. а у кого как просаживается напряжение во время нормально (быстрого) запуска? снятая информация важна не по приборке с вольтметра, а желательно с вагкома и мультиметром посмотреть |
Последний раз редактировалось ganesha007; 01.03.2017 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение |
#944 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
У меня нет проблем с запуском, от -38 в этом году и прогретый в любой момент запускается, но если 10 минут вебасто и все, долго крутит.
#945 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
зарядил основательно свой акб и свозил его по гарантии. под нагр. вилкой померяли в течении минут 15-20 3 раза НИЖЕ 11в не опустились цифры, последний раз было 11,97в (с каждым разом все больше восстанавливалась акб). цифры какие-то нереальные. у меня под нагрузкой вилка показала 10,51в. вилки обе одинаковые, 200-амперные.
сейчас поставил опять этот новый акб и протянул все гайки от акб "+" и "-", которые есть под сиденьем, включая все гайки на плюсовой колодке и предохранителях. кто сам менял акб поймет о чем я. с плюса акб провод идет на колодку, на которой есть 4 предохранителя: 40, 60 и 2 по 150 ампер. посмотрим как это скажется на запуске. если не поможет - искать компрессию? П.С. На замену акб уходит 20-30 минут с установкой назад всех пластммасок от сиденья. Не вижу смысла платить официалом несколько тысяч за его замену |
Последний раз редактировалось ganesha007; 16.03.2017 в 04:49. |
#946 |
Благодарностей: 91
91
Хоз Так опять же, 146 оборотов или 200 оборотов стартер крутит? Дело в том что и компрессию покажет разную при 200 и 140 оборотах. Когда у меня была проблема с плохим запуском то компрессию показало 13. Поэтому ещё нужно знать при каких оборотах меняется компрессия, а это загадка. Попробовать ещё временно бросить толстый провод на стартер генератор от + под капотом, разобрать и почистить саму красную коробочку с + под капотом. вот нашёл - https://www.drive2.ru/l/464178076192866546/ же беда, человек говорит вче поменял. он же Есть у нас на форуме,
#947 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
а гена вроде вообще на запуск не влияет Добавлено через 4 минуты 54 секунды KERMIT, еще раз спасибо за ссылку на видео. начало глянул очень позновательно, рекомендую к просмотру. не смог я снять не красную крышку, а черную площадку под ней. из видео столо понятно как разбирать |
Последний раз редактировалось ganesha007; 10.03.2017 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение |
#948 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
...кто сам менял акб поймет о чем я. с минуса акб провод идет на колодку, на которой есть 4 предохранителя: 40, 60 и 2 по 150 ампер.
... П.С. На замену акб уходит 20-30 минут с установкой назад всех пластммасок от сиденья. Не вижу смысла платить официалом несколько тысяч за его замену ![]() если правильно понял, то кабель от минуса АКБ и идёт прямо на предохранители 40, 60 и 150 ампер? |
#949 |
Благодарностей: 266
341
Предохранители обычно на + )
#950 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
20-30 минут на весь процесс - это очень круто
![]() если правильно понял, то кабель от минуса АКБ и идёт прямо на предохранители 40, 60 и 150 ампер? Добавлено через 13 минут 57 секунд а машина так же и заводится долго. причем еще замечено, если авто заводится сразу, то стрелка тахометра до самого запуска стоит на нуле. как только произошел запуск стрелка поднимается до 1200 и затем опускается. может и стоит на нуле стрелка, раз мгновенно происходит запуск. если же долго крутить стартер, то обороты сразу поднимаются к 200, но сколько конкретно надо смотреть через шнурок. Добавлено через 1 час 11 минут 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ganesha007; 17.03.2017 в 04:49. Причина: Добавлено сообщение |
#952 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Мотор bks?
#953 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
Была аналогичная проблема с первым долгим пуском, АКБ все время новые, менял раз в год зимой после не запуска. В итоге поменял стартер на bosch 2.2kW и массовый провод, после этого в -25 запуск с полуоборота.
#955 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
#956 |
Благодарностей: 36
36
тут по зиме в теплом боксе ночь авто постояло и с утра долго заводилось. т.к. это был сервис, люди притащили диагноста, он покопался и сказал, что при глушении топливо сливается обратно в бак. проверяли так - открутили трубку подачи с тнвд, а там пустота. и при вращении стартером только через пару секунда оттуда начинает фигачить соляр. меня, к сожалению, при этом не было, так что, приходится верить на слово. в общем, диагност сказал поменять регулятор давления. но у меня есть подозрение, что сливает не в обратку, а через подающую магистраль. у подкачивающего насоса есть обратный клапан, как на бензинках? самое интересное, почему при минусе такого эффекта нет? пока свечи работают, подкачивающий успевает накачать магистраль до тнвд?
прошлым летом я спасался включая ключ зажигания на секунды 3, а потом уже заводил. в этом году, по ходу, проблема усугубилась. |
#958 |
Благодарностей: 36
36
не, ну про опилки на бкс я не слышал
#959 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
и у меня и на родном стартере 2.0 до -30 заводила с полоборота без вэбасты, но не правильно это без подогрева. а поработает вэбаста и не заводится.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
valenpo, где и за сколько брали стартер?
До замены летом если сразу пускать ~6 секунд прокручивал, далее сизый дым, но заводился. Зимой до -17. После замены стал заводиться как на новой машине. Видимо со временем мощность упала, да и провод окислился. Надо было сразу менять, 2 аккумулятора выбросил новых. |
Последний раз редактировалось valenpo; 17.03.2017 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение |
#960 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
кто подскажет на сколько квадратов идет родной массовый провод? хочу метражем купить провод и обжать клемы. по длине он вроде сантиметров 50. |
