#81 |
Благодарностей: 24
24
howitzer, фига се расклад: притирка - 100к, замена - 300к!!!
![]() Добавлено через 6 минут 20 секунд Цитата:
![]() Я менял мне не помогло. |
Последний раз редактировалось howitzer; 26.07.2011 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SergAP (16.08.2011) |
#83 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
triada13,
howitzer, У знакомого скидывали левую головку блока без проблем, меток осо там и нет штифтуется колено и распред валы. Покурил Эльзу и там тоже все разбирается и собирается без съема двигателя. Причем по поводу меток на трешке очень интересно собираются постели с распредвалами на головке со спец преспособлением, дабы сразу задать правильные фазы. Если нужно могу скинуть описание съема головок блока из Эльзы. |
#84 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
mikas_allroad, чет чую, что нужно - скидывай все, что есть. Могу в личке мейл нарисовать.
Последний раз редактировалось SergAP; 26.07.2011 в 12:41. |
#85 |
Благодарностей: 160
285
mikas_allroad, то что в эльзе написано я знаю, но там не написано где больше накосячить могут со снятым двс и удобным доступом к агрегату, или с двс под капотом и неудобным доступом.
#86 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
1371
triada13,
Съём-установка головы занимает определённое количество нормочасов. = стоит определённое количество денег. А механик пускай сам себе решает, что ему дешевле, снять движ и потом устанавливать назад или накосячив покопаться под капотом. Плохая тенденция перекладывать вопросы своего удобства и ответственности за косяки на кошелёк заказчика. |
Поблагодарили: |
#88 |
Благодарностей: 160
285
Гриф, а никто и не говорит о перекладывании. ради бога каждый решает для себя сам. Если бы передо мной встал этот вопрос, я без колебаний решил бы снимать двс.
А поговорку про скупого еще никто не отменял, и как правило она срабатывает в самый не подходящий для владельца авто момент. за столько лет насмотрелся на всякие нюансы. |
#89 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
solist, http://www.touareg-club.net/forum/sh...06&postcount=3
#90 |
2580
Был у ОД сегодня. Спросил про мою проблему. Практически 100% говорят, что нагар на клапанах.
Предложенные действия: 1. 1-2 месяца попользоваться присадкой Castrol TDA (для мягкой очистки топливной системы). 2. Если не поможет п.1 (а я думаю - не поможет), то притирка клапанов. Если во время притирки выявятся раковины, то переходим к п.3. 3. Замена двух головок блоков цилиндров (174,6к руб каждая с учетом скидки + около 50к работа. Итого около 400к). Как-то так... howitzer, твой прогноз сбывается... |
Последний раз редактировалось SergAP; 16.08.2011 в 18:50. |
#93 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
SergAP, присадка не поможет, сам на ней уже больше 10.000 км проехал. Форсунки почистит, расход снизит, но клапана не очистит.
#95 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Я, правда, двойных доз не использовал. Еще можно попробовать http://www.wynns.su/catalog/category...-81/index.html Но на двигателях с пробегом, наверное, опасно
Поблагодарили: | SergAP (17.08.2011) |
#96 |
У меня 3л дизел. И точно такая же проблема.Плохо заводится по утрам. Но если это нагар, тогда у меня вопрос. Почему плохо заводится только после долгого простоя 8-10 часов? спустя 2-3 часа простоя ( двигатель холодный) машина заводится без проблем. Мне кажется если клапана в нагаре, должна всегда плохо заводиться.
Пока буду тоже пробовать присадку ![]() |
#97 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
#98 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Z6438786, двигатель внутри все равно еще теплый, а вот когда он остывает до температуры окружающей среды, тогда и начинаются проблемы. Интересно, длительная поездка по трассе может решить эту проблему?
#99 |
Благодарностей: 68
93
тоже проблема с заводкой. пока не решил. симптомы такие же описываемые здесь. утром в теплую погоду маслает долго. после остановки, если двигатель не остыл - быстро заводиться, если остыл - долго. зимой утром без проблем, а вот после остановки и после того как остыл движок - не заводится. делал диагностику. ошибок не показывает. но, замеряли обороты при заводе - стартер не дает нужных оборотов 160 где то показывает (около 180 нужно чтобы завести). менял стартер (ОД ставил свой чтобы посмотреть) вроде резвее крутит, но все же не в полоборота заводит. компрессию мерял со моим стартером (17, 18-21), с новым - больше 27. думаю поменять стартер, аккумулятор (новый ставил 2 мес назад, с таким хреновым заводом уже подсадил)..
#100 |
2580
alpa, с этого места поподробней!!!
Дело в том, что у меня долгий завод по утрам начал проявляться после того, как я поджег стартер при прикуривании зимой от Крузака (было -43 градуса, аккумулятор мой сел и я долго крутил по проводам, пока не почувствовал запах горелой изоляции и дым над движком в районе расположения стартера). Т.е. обмотки стартера пожег точно. Камрады с опытом, в моем случае это может быть проблема стартера или все же нагар на клапанах? Как точно выяснить? |
Поблагодарили: | krypko1972 (29.03.2016) |
