Старый 03.03.2011, 14:05 (14:35)   #1081
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
Игоряныч, Причем толщина новых 32 мм, значит за три года и 60 тык на три мм износились ? Выходит мне еще пару лет можно втюхивать на них ? Ща спущусь сам замеряю....
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 14:21 (14:21)   #1082
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Валерий 008, Конечно диски у всех изнашиваются неравномерно, но думаю что 150-180 тыс. км они должны ходить точно. Если не более...
Немцы опять перестраховываются или материалы (металл) для изготовления г..но... ???
Старый 03.03.2011, 18:13 (18:13)   #1083
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Померяли тормозные диски, 29 мм, пприговорили к замене, грят, ОД меняет диски между27-29 мм, правда или как?... Передние диски
Допуски износа тормозных дисков.
Старый 03.03.2011, 23:34 (23:34)   #1084
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Werkstatt, Цитата:
Допуски износа передних тормозных дисков:
- под 17", диаметр диска 330 мм, толщина 32 мм, минимально допустимая толщина 30 мм;
- под 18", диаметр диска 350 мм, толщина 34 мм, минимально допустимая толщина 32 мм.
Понимаю, но не принмаю...
Износ 2 мм (по 1 мм на сторону) и в топку...???
Конечно Тур - тяжёлая машина и тормоза ОЧЕНЬ ВАЖНЫ, но какие-то мизерные допуски...
Помню на наших девятках, да и на первых иномарках катались до толщины 5-7 мм и нормально...
Конечно я к этому не призываю (катать Тур даже до толщины 2 см опасно), но 30 мм - это слишком...
Старый 03.03.2011, 23:35 (23:35)   #1085
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
Добрый день!
Подскажите каталожный номер колодок (перед и зад) и датчиков VIN WVGZZZ7LZ4D034764
Спасибо!
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 23:43 (00:13)   #1086
Валерий 008
Игоряныч, Нихрена не понял, это что, при смене колес сезонно, мне нужно менять и тормозные диски??? На зиму 17-е и 320 мм, а на лето 18-е с 350 ?
Старый 03.03.2011, 23:54 (22:54)   #1087
ILJA
Аватар для ILJA
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
ILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курс
Вообще нормально заменил 2 комплекта колодок, потом замена тормозных дисков.
ILJA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 23:57 (00:27)   #1088
Валерий 008
ILJA, У меня так и получилось ? Грят мастера ездить то можно, но на чипованном нуевонах, лучше поменЯть, что я и сделал
Старый 03.03.2011, 23:57 (23:57)   #1089
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Тоже не вкурил Шо это?
Валерий 008 (03.03.2011)
Старый 04.03.2011, 00:45 (00:45)   #1090
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ребята, я привёл цитату из поста Werkstatt, пост выше № 1084
Мне это тоже кажется странным...
Посмотрите и убедитесь...
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Кажись про сезонность нигде ничего нет...
Вы откуда это взяли?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 04.03.2011 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2011, 00:48 (01:18)   #1091
Валерий 008
Игоряныч, Блин, диаметры тормозных дисков под 17 и 18 радиусы колес разные....
Старый 04.03.2011, 16:38 (15:38)   #1092
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Werkstatt, Цитата:
Ну тут не совсем те толщины. Наши диски вентилируемые так что, например, на задних из 28 мм толщины нового диска, рабочего тела там всего по 7 мм с каждой стороны . Я себе их летом менял и померял. 1мм на сторону конечно маловато для полного износа, но больше 2 мм, как по мне, стремно.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2011, 14:27 (14:27)   #1093
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Действительно, странно.
Очевидно, меняется эффективность тормозов...
А если у кого летние диски 19 или 20, а зимой ставят 17-18...
Мне повезло (я не "тюнингист"). У меня и зимой и летом 17 радиус, только летом 255\60, а зимой 235\65. На разных дисках
Кстати, а тормозные колодки то же ведь должны быть разными...
Последний раз редактировалось Игоряныч; 05.03.2011 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.03.2011, 15:18 (15:18)   #1094
сергей1954
сергей1954 Младенец
Торможение двигателем с использованием типтроника казалось правильным решением, пока не прочитал, что автоматическая коробка не любит переключения вниз. А стоит коробка дороже колодок. Поэтому теперь торможение двигателем только на скользкой дороге. А что скажут профессионалы?
сергей1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2011, 16:04 (16:04)   #1095
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Коробка много чего не любит.. что теперь не ездить?
В режиме спорт она именно им и тормозит, т.к. держит обороты движка в тонусе..
Скажу. что чип, реально повышает требования к торм.системе.. Как бы супорта не менять,
не то что диски...
Старый 05.03.2011, 18:09 (18:09)   #1096
Werkstatt
Инженер
Werkstatt, Цитата:
Возможно, конечно, что немцы - дикари, но именно такие допуски возможны с их точки зрения на тормозную систему. Они и шины колёсные в ноль не стирают. Обычно, те б/у шины, которые идут в страны третьего мира как хорошие, немцы выбрасывают на помойку.
Старый 05.03.2011, 20:00 (20:00)   #1097
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 559
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Подскажите 4-х поршневые задние суппорта 7L6615423L и 424L, а 2-х поршневые то же самое только буква J ??? L и J взаимозаменяемы??? Можно взамен J, L ставить? Диски при этом менять на другие не надо?
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2011, 20:13 (20:43)   #1098
Валерий 008
Я таки сменил диски, не стал экономить, чипонутый, фигли еще сказать , теперь начинаю резину летнюю искать, хотя мог еще сезон на старой отмотать опять же, нуевонах
Старый 05.03.2011, 20:46 (20:46)   #1099
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Валерий 008, А тормозные колодки прежние ставишь?
Эффективность торможения от чего зависит?
Если диски поставить больше, но колодки прежнего размера, то думаю преимущества не будет
Ещё: ширина дисков больше...
А ести колодки не влезут??? Т.е. Поршни в суппортах вдавишь до конца, а места не хватит для колодок...
Узкие диски - тоже не гуд... Может, наоборот, поршни выдавить наружу, когда износ торм. колодок максимален
Может лучше не испытывать судьбу...
Валерий 008 (05.03.2011)
Старый 05.03.2011, 20:50 (21:20)   #1100
Валерий 008
Колодки тож новые вкинул, а как же
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
