17.06.2014, 00:49 (00:49) | #1141 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
А турбояму то хоть за эти деньги полностью уберут? V8 будет на спорт пневме?
Обещают, но я на их птичем плохо понимать |
17.06.2014, 02:48 (01:48) | #1142 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
На спорт у меня и v6 на ней был.
Поблагодарили: | Jujutsu (17.06.2014) |
17.06.2014, 09:23 (09:23) | #1144 |
Благодарностей: 28
28
не на 100%
точно никто не может сказать и обосновать. но слухи ходят что коробка одна. просто нигде не указана модель коробки чтобы можно было их сравнить. |
17.06.2014, 10:05 (10:05) | #1145 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
sanchell,
фрикционов больше от 4 до 7 и так же больше сателлитов. гидробублик тоже больше и больше на нем болтов крепления. на переваривание крутящего это никак не влияет, а влияет на плавность хода. |
17.06.2014, 14:47 (14:47) | #1146 |
ИндееЦ
20048
Слав я не понял ты решил на 10-ку зелени ЧИП сделать всех систем?
17.06.2014, 16:22 (16:22) | #1147 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Ну что, позвонил я в Лобу. Особо ничего конкретного не подчерпнул.
Говорят, что за привода и акпп можно не беспокоится, т.к. отличия турбин, что штатная после 2,5-3т валится, а эта дует. На низах не будет почти никакой разницы, а вот на верхах почувствую. Турба делается из штатной путем увеличения сечения и установки других более легких лопаток. Яма как была на низах, так и будет - новая турба не решает этого вопроса. Сказали, что ставили турбину lo330 на Туарег с мотором BKS. Владелец остался крайне доволен результатом. lo370p ставили на 245 сильный мотор на Ауди а6. Так же никаких проблем. Может кто еще из заинтересованных их наберет? Пообщается и тут расскажет? |
17.06.2014, 22:04 (22:04) | #1148 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Denis35,
ну обычно когда ставят турбину большего размера, то после этого начинают низы страдать, поскольку чтобы ее раскрутить нужно больше газов, а значит и обороты должны быть выше. хотя конечно эта турбина вроде тоже с изменяемой геометрией, но все равно рабочая часть улитки же больше чем на стоковой турбине. они кстати после установки турбины выхлоп не трогают? кат не убирают например? Цитата:
Последний раз редактировалось Nautilus!; 17.06.2014 в 22:12. |
17.06.2014, 22:08 (21:08) | #1149 |
2225
Лоба ставит большую по размеру крыльчатки, но меньшего веса. Яма уменьшается за счет производительности.
17.06.2014, 22:11 (22:11) | #1150 |
1712
Denis35,
ну обычно когда ставят турбину большего размера, то после этого начинают низы страдать, поскольку чтобы ее раскрутить нужно больше газов, а значит и обороты должны быть выше. хотя конечно эта турбина вроде тоже с изменяемой геометрией, но все равно рабочая часть улитки же больше чем на стоковой. и сколько уже человек проехал? может он поначалу был доволен, а через 20т.км у него что накроется. По поводу провалов на низах, лажа полная у меня стоит гибрид и никаких провалов нет. При переключении с первой на вторую и логи и жопамер подтверждают отсутствие просадки. Сколько можно писать одно и тоже. Не путайте лаг и спул. |
17.06.2014, 22:14 (22:14) | #1151 |
1969
17.06.2014, 22:28 (22:28) | #1152 |
1712
я говорю про турбояму при старте с места, когда турбина еще не надута, а не про переключения.
много о чем нам это говорит. |
17.06.2014, 22:31 (22:31) | #1153 |
1969
Нет никаких проблем со стартом, тут скорее важную роль играет не улитка, а объем от турбины до клапанов. Установив фронт, объем впуска уменьшился на пару литров, что дает ранний буст.
и если вы не чувствуете затуп на старте это еще не значит что его нет. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 17.06.2014 в 22:34. |
17.06.2014, 22:40 (22:40) | #1154 |
1712
Nautilus!,
Я в очередной раз призываю изучить термин турбояма...и не путать со спулом... Посмотри мой график мощности и увидишь, как наростает момент, кривая почти вертикальная. На дизеле спул совсем ранний, а турбоямы впринципе нет. Лопатки в турбине, способны выдать требуемое давление уже на 1500 оборотах, в этом и есть изюминка. Кстати в субботу приеду в Питер, можем жахнуть по пулковке или московскому. |
17.06.2014, 22:49 (22:49) | #1155 |
1969
так там видно что на низах провал и дуть толком начинает только с 2200. Цитата:
вам надо с 4,2tdi заехать. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 17.06.2014 в 22:51. |
17.06.2014, 22:57 (22:57) | #1156 |
1712
Я с 285 лс стейдж 1 с места от НФ 280 лс уехал, о каком затупе идет речь? Мы наверное все-таки о разном говорим.. мне с места не нужен буст в 2 бара, на низких оборотах общее потребление воздуха небольшое, а вот цикловой расход воздуха равномерный с 1700 оборотов и до упора...
Зачем мне смотреть на производителя, если я ездил с 245м чипованым, с места едет очень хорошо, с ходу тоже отлично, а про ланчконтроль я вообще молчу. |
Последний раз редактировалось Garya; 17.06.2014 в 23:00. |
17.06.2014, 23:01 (23:01) | #1157 |
1969
вы просто почитайте форум и мнение людей. у всех есть затуп(турбояма) на старте, а у вас его нет. Цитата:
Последний раз редактировалось Nautilus!; 17.06.2014 в 23:07. |
17.06.2014, 23:22 (23:22) | #1158 |
1712
Nautilus!,
Надоело доказывать, что черное это не серое и не белое.. Пусть будет затуп, затык, тык и тд и тп. Уменьшать нужно объем от турбины до клапанов, а не турбины и крыльчатки))) надеюсь хоть сейчас станет понятно о чем я.. Зачем мне читать чьи то мнения, если я сам ездил до недавнего времени на стоковой машине... а до тура у меня была ауди турбированая, вот там была турбояма)) |
Последний раз редактировалось Garya; 17.06.2014 в 23:24. |
17.06.2014, 23:25 (23:25) | #1159 |
1969
Последний раз редактировалось Nautilus!; 17.06.2014 в 23:28. |
