#1881 |
Поблагодарил(а): 7,771
Благодарностей: 3,100
5100
Друзья, 8-го числа еду забирать совершенство немецкого автопрома.Машина 2,5 2008 года.Ткните носом, где можно почитать про доработку догревателя?Хочу с t91 или t100.Сам из Мурманска.Зима большую часть года.может кто сам ставил пошагово опишет.Может какой фотоотчет есть? Заранее спасибо.
#1882 |
10
Вот оно Русское гостеприимство.С хлебом с солью и даже направление указали.:)
Спасибо большое Neyton.Без вашего ответа было бы намного сложней. |
#1883 |
5100
Спасибо большое Neyton.Без вашего ответа было бы намного сложней. ![]() |
#1884 |
10
Искал, наверно не внимательно просто.Но все равно спасибо.Не всем везет с такой помощью.;)
Добавлено через 3 минуты 30 секунд И все же, получается что в 2008 уже top C.Тоесть я так понимаю какой то блок и проблема решена.... |
Последний раз редактировалось Mike51; 05.03.2013 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение |
#1885 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Я не вижу проблем. Запустите таймером 1533, некоторыми Telestart или .... можно долго продолжать .. |
#1886 |
Если в машине один аккумулятор и дооборудовать до автономного атопителя, хватит ли аккумулятора что-бы прогреть зимой. И сколько времени нужно зимой для прогрева салона?
#1887 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
256
у кого-нибудь есть инструкция как пользоваться таймером и запускать/глушить с телефона? Купил машину с этой доработкой, а как пользоваться не знаю (все таки зима впереди).
#1888 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
аналогично в сети можно найти инструкцию по своему модулю gsm для запуска с телефона. нужно только знать какой именно модуль стоит ... |
Поблагодарили: | Коляка (05.08.2013) |
#1889 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
может предыдущего хозяина спросить? |
Последний раз редактировалось atolchev; 05.08.2013 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BVP (05.08.2013) |
#1890 |
![]() Город: Москва
6166
за это время при минус 10С на улице двигатель прогревается примерно до 40С и салон до 0С. если нормальное напряжение в покое 12,5V (т.е. АКБ полностью здорова и заряжена), то работа догревателя свыше 45 мин посадит АКБ до 11,5V после чего борт начнет принудительно отключать потребителей, начиная с салонной печки ... |
Поблагодарили: | rsa (05.08.2013) |
#1891 |
Т. е. прогреть салон зимой до теплого не получится? А есть ли какие-нибудь другие варианты, например, сигнализация, которая сначала будет отопитель включать, а потом автозапуск?
#1892 |
![]() Город: Москва
6166
по-моему наши сибиряки так и делают ... вот только автозапуск на туареге - не очень прост в установке ... или как посоветовал atolchev ставить клапан N279 на контур охлаждающей жидкости, чтобы котел грел только салон без прогрева двигателя. но тогда наверное и управляющую плату в котле придется менять ... |
Последний раз редактировалось BVP; 05.08.2013 в 12:56. |
#1893 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Добавлено через 1 минуту 26 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 05.08.2013 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение |
#1894 |
Благодарностей: 34
34
постоянное питание приемника(на разъеме приемника):
1 пин +12V 6 пин -12V когда жмете ON на 2 пине появляется цифровой сигнал WBUS, который должен быть подключен к 1 пину в шестиконтактном разъеме отопителя. Остальное вам скорее всего не нужно... |
#1895 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
как говориться, готовь сани летом... Подключил как описано выше т91, но не работает:(. А что остальное, может какая адаптация нужна?
у вас какой? |
#1896 |
Благодарностей: 34
34
точно не скажу, он без опознавательных знаков )))) приобретал с рук, со слов продавца т91 для ВАГов. но я уверен что это именно он. С ним разъём шёл с распиновкой под нашу шину, т.е. 1,6 пины питание и 2 управляющий. замерял напряжение тестером на 2-й ноге после нажатия на пульте ON - показывает пляшущее напряжение около 12В (т.е. сигнал идёт с нужной амплитудой постоянно). Далее думаю только контакт на разъёме котла (проверялся несколько раз) или мозги.
Поправьте если я не прав. П.С. У предыдущего хозяина авто стоял телестарт, при продаже был снят. |
#1897 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
если у вас догреватель, а телестарт ваговский, то скорее всего и не запустится...... был бы афтамаркетный, то запустил бы или ваговский особый.....
Не факт конечно, что в телестарте дело.... может что еще.... У пульта есть настройки времени работы, смена режима зима-лето и в режиме включено - постоянно мигающий светодиод? |
#1898 |
Благодарностей: 34
34
В том то и дело что раньше стоял уже на нём телестарт (правда какой не знаю) и запускал котёл. У пульта только светодиод и кнопки ON и OFF, пульт я изначально привязывал к блоку по инструкции скачаной из инета. До привязки он его не видел, т.е. после нажатия ON светодиод моргал несколько раз, после привязки - одно загорание в течение секунды. При этом что в районе блока раздаётся еле слышно писк и появляется пляшущее напряжение на 2-м пине.
Добавлено через 4 минуты 19 секунд Ещё было дело - ближе к зиме (температура ниже 5 градусов) не работал догреватель. Предполагаю последствия демонтажа телестарта прежним хозяином. Был у официалов, посмотрели вебасто, ничего не нашли, но догреватель заработал и всю зиму без проблем.... |
Последний раз редактировалось cat; 11.08.2013 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение |
#1899 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
если догреватель, а пульт на котором после нажатия ON, только загорается и гаснет, но далее не моргает светодиод, работать не будет, требуется другой пульт, можно даже универсальный.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды ваш телестарт благополучно подходит к предпусковому отопителя, но не к догревателю, т..к. у них разные протоколы... |
Последний раз редактировалось atolchev; 11.08.2013 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение |
#1900 |
Благодарностей: 34
34
Добавлено через 1 минуту 32 секунды ваш телестарт благополучно подходит к предпусковому отопителя, но не к догревателю, т..к. у них разные протоколы... можете порекомендовать выход из положения с имеющимся, а если его нет, то какой комплект телестарта мне точно подойдёт? |
