Старый 23.10.2012, 11:47 (10:47)   #1941
Iouri_NN
Iouri_NN Младенец
7L6 698 151 B это для тормозной системы 1LB не подойдут. Если только суппорта не меняли
7L0907637 - датчик передний ( надо 2 шт.)
7L0907637C - датчик задний ( надо 2 шт.)
А, что за тормозная система 1LB? Извините за глупый вопрос. Профанссс.
Iouri_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 11:48 (11:48)   #1942
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
viperdd,
Сорри...
Возможно, что одинаковые - на GP
На ДОрестайл - не уверен
Одинаковые и на До и на GP
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
viperdd (24.10.2012), Игоряныч (23.10.2012)
Старый 23.10.2012, 11:50 (10:50)   #1943
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Это не тип тормозной системы, это код опций машины.
Найти можно либо в документах на машину, либо на наклейке, у меня в багажнике под крышкой запасного колеса.
Старый 23.10.2012, 12:00 (11:00)   #1944
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Сдается мне это тормоза от R5 c плавающей скобой. А у Вас 1LE моноблок с 4мя поршнями
Последний раз редактировалось maxd; 23.10.2012 в 12:02.
Старый 23.10.2012, 12:43 (11:43)   #1945
Sam Adams
Аватар для Sam Adams
Благодарностей: 22
Sam Adams Заблуждающийся
Да 74000 это круто.У меня перед 15000-25000,зад 30000-45000 с дальняками по 2000 в один конец.А тут такие цифры,точно толкает))).
у меня сейчас 91500, ещё ничего не менял. Последний раз проходил ТО у официалов (90000),-рекомендовали конечно заменить, но датчик то ещё не сработал. Сказали что спереди остался 1-2мм до датчика, задние изношены процентов на 50. Вот пришел читать-выбирать передние колодки.
Sam Adams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 13:05 (13:05)   #1946
007нн
007нн Младенец
Да, вроде, и родные не блещут чистотой.
В любом случае - колодки стираются - пыль выделяется.
Может диски после мойки чем-нибудь обрабатывать\покрывать...
В том то и дело что не блещют. Я Оригинальные диски (колесные) 20 дюймовые шлифанул до блеска и выглядели они красиво пока я из Москвы до Нижнего Новгорода не доехал. Думаю теперь еще раз их шлифануть и покрыть лаком керамическим, но крошка-то все равно сыпаться из под колодок будет в этот лак с усердием впиваться. Думал керамические колодки решат проблему? А по всей видимости только керосин
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
может машину чаще мыть? у меня летом за неделю езды по пробкам налет образуется, примерно 2 часа в день:-) . в выходные машину помыл, диски побрызгал, тряпочкой поотер в труднодоступгых местах, чистота.
Поверьте мою достаточно часто, но крошка от родных колодок впивается так, что только наждачкой оттереть можно. И каждый раз так "мыть" колеса утомительно, поэтому и задумался о "не пыльных" колодках
Последний раз редактировалось 007нн; 23.10.2012 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
007нн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 13:14 (12:14)   #1947
maxd
Аватар для maxd
Я тоже думал свои диски после зимы не отмою. Были все желтые с черным налетом по ребрам, мойка не отмывала. Наждаком разве что скрести. Много средств перепробовал, но остановился на таком
попшикал, через минуту вся грязь превращается в красную жижу. Потер и красота!
Последний раз редактировалось maxd; 23.10.2012 в 13:20.
007нн (23.10.2012), Neyton (11.11.2012), Игоряныч (23.10.2012)
Старый 24.10.2012, 10:52 (09:52)   #1948
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Коллеги, как разобраться, exist выдает мне на мой ВАс 1KE, о чем речь? как проверить мое ли?
VIN WVGZZZ7LZ6D004644
Игоряныч, сорри, не понял поста:
"Возможно, что одинаковые - на GP
На ДОрестайл - не уверен"
Спасибо
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 11:13 (11:13)   #1949
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
viperdd, На все R5 не зависимо от ВИН - торм. диски и колодки одинаковые
Это для GP
Говорят, что и на Дорестайл - тоже
Старый 24.10.2012, 11:39 (11:39)   #1950
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
Спасибо
7H0615301D-диск перед
7L6698151B-колодки перед
7L6615601G-диск зад
7L6698451-колодки зад
датчики уже в колодках
Старый 29.10.2012, 07:31 (09:31)   #1951
Alexuser
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 34
Alexuser Младенец
В пятницу поставил Zimmermann передние диски и Textar колодки . Как на задних колодках сработают датчики износа такой же набор уйдет на заднюю ось. Пробег 118 000 км.
Alexuser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 22:59 (22:59)   #1952
Авдошин Сергей Иванович
Аватар для Авдошин Сергей Иванович
Авдошин Сергей Иванович Младенец
заказывал ТРВ 2200 перёд 1800 зад .датчик по сути проводок который рвётся об бортик наружнего диаметра тормозного дика, при замене колодок пытался старые датчики поставить на новые колодки 3 одолел с вд 40 аккуратно, потом расслабился 4-тый сломал .замкнул проводок примотал на безопастное место при следующей замене поменяю .один хер замену колодок пятым местом без датчиков чую. ошибок нет ТРВ конечно не БРЕМБО не такие цепкие ,ну не скрепят не тупят 12000 еду
Авдошин Сергей Иванович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 09:45 (09:45)   #1953
Space
Space Младенец
Камрады, добрый день!
Внесите п-ста ясность в мое неведение: пересел на Тура с японского автопрома, пришла пора менять передние торм. колодки, зашел на экзист и удивился количеству вариаций на тему выбора датчиков, колодок и дисков
Помогите определиться с партнамберами vin: WVGZZZ7LZ9D005514
Последний раз редактировалось Space; 01.11.2012 в 09:49.
Space вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 11:51 (11:51)   #1954
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
7L6698151E-колодки перед
7L0907637-датчики перед
7L6615301N-диск лев перед.
7L6615302N-диск прав перед.
7L0698451B-колодки зад.или 7L0698451G
7L0907637C-датчики зад.
7L8615601C-диск задний
Space (01.11.2012)
Старый 11.11.2012, 12:06 (12:06)   #1955
DikAll
Поблагодарил(а): 217
DikAll Младенец
Парни, наступает зима, на ночь или днем имеет смысл ставить авто на ручник? опасаюсь что примерзнут колодки и все, пойду пешком ;)
DikAll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 22:35 (22:35)   #1956
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Не ставь - побереги
DikAll (12.11.2012)
Старый 11.11.2012, 23:06 (23:06)   #1957
mmaks
Аватар для mmaks
mmaks Младенец
Друзья, подскажите. После торможения передние диски тормозные горячие, а задние еле теплые. Так и должно быть?
mmaks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 23:09 (23:09)   #1958
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Не ставь - побереги
Ноги
Автохолом, тоже лучше ни ни
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Как завелись поехали оттормозились, проверили...?!
Или при активном торможении, неоднократном?!
Перед то естественно больше на себя берет, чем зад ....
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.11.2012 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2012, 23:27 (23:27)   #1959
mmaks
Аватар для mmaks
mmaks Младенец
Перед то естественно больше на себя берет, чем зад ....[/QUOTE]
И при активном, и проехал-оттормозился.
То что перед тормозит сильнее, это понятно.
Но зад всегда еле-еле теплый, даже при активном, когда перед очень горячий, дотронуться невозможно.
Старый 16.11.2012, 18:58 (18:58)   #1960
Dasmirlan
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
Dasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классов
вопрос собственно тем, кто брал колодки текстар, седня купил, а на них выбито клеймо ПАГИД, должно быть так или че-то, я не до понимаю, на самих колодках заводской краской написано текстар
Dasmirlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
