Старый 27.11.2007, 09:23 (09:23)   #41
2GB
Touareg GP 6.0 W12 R-Line
2GB Младенец
По умолчанию Почем?
Выбрал себе такие насадки.Только вот ставить их можно с втулкой разрезной.
Диметр трубы 53мм,а у насадки 71мм.Токарю заказал из алюминия.
Почем купил???Где брал???
2GB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2007, 22:51 (22:51)   #42
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Дорогие комрады закончил оформление заднего бампера,поставил насадки!
Первый визит после примерки показал,что сервис-мены не умеют пользоваться штангенциркулем,токарь выполнил все размеры в точь,что указали на сервисе...(71мм-наружний,54мм-внутренний).
Но при последнем окончательном измерении оказалось все не так... и вот теперь
токарь выточил из алюминия разрезные втулки наружный диаметр 69мм,внутрений 56мм,ширина 40мм(см.фото),окончательные размеры именно такие!
Но при частном случае перемерить не мешало бы,как раз здесь,размер имеет значение!
Технология проста,отпилить трубы с обеих сторон оставив фланцы длинной 40мм,старые обрубки сравнить с новыми насадками!А че сравнивать!Надо понять,что отступать уже некуда,.Втулки вставить в насадки или наоборот-на ваш вкус,ибо без разницы!Одеваете насадки,чуть подтягиваете хомут,регулируете положение насадки на свой вкус.Тоже самое со второй стороной.
Отрегулиравать обе насадки симметрично с помощью глаз и сподручных инструментов.И вот оно счастье!Главное хуже не стало,впрочем Вам судить...
Но самое главное,на пути домой из сервиса отметил на счетчике пробега знаменательную цифирь!Вижу в этом какой-то знак,магия чисел,однако!
Тип файла: jpg DSC03515.JPG (19.7 Кб, 585 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03542.JPG (27.1 Кб, 515 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03543.JPG (38.9 Кб, 698 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03549.JPG (37.8 Кб, 612 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03548.JPG (30.9 Кб, 676 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03546.JPG (41.2 Кб, 843 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03545.JPG (25.5 Кб, 575 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03552.JPG (31.4 Кб, 752 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03554.JPG (34.4 Кб, 926 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03569.JPG (30.5 Кб, 687 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03555.JPG (33.2 Кб, 815 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03556.JPG (28.7 Кб, 1400 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03564.JPG (28.3 Кб, 1039 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03557.JPG (23.0 Кб, 856 просмотров)
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 09.12.2007 в 11:36.
Arzy (20.09.2009), Garri1981 (16.04.2013), marek1168 (05.02.2010), Nojabrsk (20.04.2013), SABA77 (08.03.2013), Yakut8181 (25.07.2014), Знамя (27.02.2013)
Старый 07.12.2007, 23:02 (23:02)   #43
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
токарь выточил из алюминия разрезные втулки наружный диаметр 69мм,внутрений 56мм(см.фото),окончательные размеры именно такие!
Отрегулиравать обе насадки симметрично с помощью глаз и сподручных инструментов.И вот оно счастье!Главное хуже не стало,впрочем Вас судить...
Видел в живую - очень понравилось!
ЗЫ Крутая у тебя приборка - время дублирует
Старый 07.12.2007, 23:15 (23:15)   #44
TouaregoVod
Контрабандист
Все работы,кроме токарных, делал в Неве-Автоком,насадки покупал там же(со скидкой 13500р-в принципе адекватно,хотя можно из ГДР за 14 дней-10800)Надо отдать должное,меня терпели и не послали нах..,ведь данная модель по ЕТКЕ годна для V10-W12.Работа по часам составила за три визита на СТО 2.5 часа,за столько заплатил...4000р.(1600р в час)
Отношение к клиенту на 5+,а главное присутствовал с начала до конца хирургической операции на моем Туре.Слабонервным лучше воздержаться!!эБерут болгарку и давай резать!На дизеля встает без проблем,втулки точить не надо!Питерским обещают скидки и без очереди!!!Насадки-вещь!Смотрятся и без накладки.Хотя вам решать...
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 03.02.2009 в 00:05.
Старый 07.12.2007, 23:20 (23:20)   #45
Irbis
Аватар для Irbis
Поблагодарил(а): 901
Благодарностей: 900
Изображений в галерее: 42
Irbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курс
Здорово!!!
Пытался тебе плюсик поставить, пишет: "поставь кому то еще".
Кстати, Саши ака Piton, тоже не ставит с той же формулеровкой.
Irbis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2007, 23:26 (23:26)   #46
TouaregoVod
Контрабандист
Здорово!!!
Я тоже Саше пытался поставить плюс,пишет тоже...
Задать вопрос директорам,может прояснят?
Старый 07.12.2007, 23:36 (23:36)   #47
Irbis
Аватар для Irbis
Благодарностей: 900
Что самое интересное, прежде чем поставить тебе, я днями раньше ставил другим одноклубникам и всё роботало.
Старый 07.12.2007, 23:40 (23:40)   #48
TouaregoVod
Контрабандист
Тебе тоже не получается... А так хочеться сделать приятное...
Вот у Pitona получилось,спросим у него в чем дело... Да!
Старый 08.12.2007, 00:45 (23:45)   #49
Fomil
Бобруйский житель
Аватар для Fomil
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 684
Fomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курс
Vitaly классные насадки, отлично смотрятся. Но вот что заметил. Фиксирующие хомуты на трубах установили гайками вперед. Интересно это оптимальное решение? Родная гайка хомута тоже впереди но я вот до хрипоты с механиком спорил что хомут лучше гайками назад завернуть.... или я не прав?
Последний раз редактировалось Fomil; 08.12.2007 в 00:48.
Fomil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2007, 01:47 (01:47)   #50
TouaregoVod
Контрабандист
Об этом я не подумал...Может ты и прав!Если назад-будет меньше закакиваться,думаешь?Но в принципе мастера устанавливали не в первый раз,и по инструкции сверху.
Старый 08.12.2007, 02:30 (01:30)   #51
Lion
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
Lion Младенец
+1 Vitaly!!! Молодец камрад, отлично смотрятся!!!
Lion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2007, 04:43 (04:43)   #52
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
+1. Хорошо получилось!
Старый 08.12.2007, 12:56 (12:56)   #53
Piton
Аватар для Piton
Благодарностей: 471
Здорово!!!
Там фишка в том что надо после меня N-му (вроде 5) кол-ву пользователей плюсики поставить, чтоб потом опять появилась возможность добавить плюсик!
Старый 24.12.2007, 15:47 (15:47)   #54
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
Подскажите пожалуйста номера этих насадок...
По ЕТКЕ нашел b 7l9 253 681 b и b 7l9 253 682 b
или другая буква на конце (С)...не могу разобраться
Последний раз редактировалось СанСаныч; 24.12.2007 в 15:50.
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2007, 19:34 (19:34)   #55
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
Люди
Ну подскажите пожалуйста номера насадок от W12 (которые такие оо===оо)...
Старый 24.12.2007, 19:35 (19:35)   #56
TouaregoVod
Контрабандист
Смотри выше номера на фотке,где коробка с наклейкой
Старый 24.12.2007, 19:37 (19:37)   #57
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
Смотри выше намера,на зад разница только есть парктроник или нет.
Я про насадки на глушитель спрашиваю....а накладки я уже поставил!!!
Старый 24.12.2007, 19:40 (19:40)   #58
TouaregoVod
Контрабандист
7L0 071 910 в коробке две насадки, идут на W10 и W12.Сам по етке проверял все правильно
Старый 24.12.2007, 19:55 (19:55)   #59
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
Спасибо....
По етке у меня не бьются такие...А в экзисте есть за 16 075,94 Руб.
название Exhaust trim, 2 x 76 mm переводится "аккуратный выхлоп"
буду брать.
Vitaly респект и +
Старый 24.12.2007, 20:05 (20:05)   #60
TouaregoVod
Контрабандист
Спасибо....
буду брать.
Vitaly респект и +
через обычный магазин в Питере такие 10,500р,проверял по телефону,в етке бьется номер без проблем.Но я не хотел ждать,и у диллера от 15000 выпросил скидку 10%.
Короче если не горит закажи через обычный магаз.И будь внимателен со втулками:"СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ-ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ ЭТИ УБОГИЕ ТРУБОЧКИ!"
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
