26.03.2009, 09:35 (12:35) | #41 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Жан Тодт, если на газульку не давить, то детонации нету. Думаю разделить путь на две части, глушить движок, давая остыть катам.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды Кстати, сейчас звонил ОД, цена на катушки не выросла - это радует. |
Последний раз редактировалось Alegan; 26.03.2009 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение |
26.03.2009, 12:54 (13:54) | #42 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
169
ALEGAN
"если на газульку не давить, то детонации нету" Смысл не в детонации, а в том, что топливная смесь, не сгоревшая в цилиндре(на котором нет катушки), попадает на разогретые соты ката. Затем, воспламеняется, взрывается и разносит хрупкие соты на куски. Эти куски летят в цилиндры(износ цилиндро-поршневой группы), что еще хуже.... |
Последний раз редактировалось Soltsice; 26.03.2009 в 12:57. |
26.03.2009, 14:05 (17:05) | #43 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
65
да уж эти катушки... у меня как после 92 тыщ начали сыпаться одна за другой (3 штуки за 1 тыщу км) - так сразу поменял все со свечами вместе от греха подальше (как и Буцефал) - надеюсь не сталкиваться с ними в ближайшие 50 тыщ - в багажнике оставшиеся рабочие как запасные вожу...а есть такое поверье - какую запчасть с собой возишь - так она точно не пригодится)))))
Последний раз редактировалось GEORGE; 26.03.2009 в 14:09. |
26.03.2009, 16:01 (19:01) | #44 |
Благодарностей: 910
1395
Вобщем доехал я за три приёма длиною в два часа до ОД. Купил две катушки, залез с ногами на моторный отсек (тачка вся в грязи), выдернул все катухи (у меня вылетела 6-я) заметил, что и 5-я вся в ржавчине, тоже сразу заменил, все другие похожи на новые, а на 2-м цилиндре я уже менял. Рабочую - положил в запас. Смысл в другом, я заметил, что посадочное место (куда вставляются катухи) - это сплошная ровная площадка имеющая уклон в заднюю сторону двигателя, соответственно если на эту площадку попадает вода, то она стекает к 6-му и 5-му целиндрам (в зависимости от количества воды). Хотя свечной канал и защищён уплотнительной резинкой, тем не менее вода проникает вдоль катушки. Резюмирую: для тех, кто недавно приобрёл Тура (особенно Б/У) - проверьте катушки 6-го и 5-го цилиндров, не поленитесь - это не долго и очень просто! Да, ещё забыл, ЧЕК на приборке не потух даже после десятикратного цикла "запуск - стоп". Надеюсь завтра потухнет. |
26.03.2009, 16:39 (17:39) | #45 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
169
...проверьте катушки 6-го и 5-го цилиндров, не поленитесь - это не долго и очень просто!:.....
Катушка снимается простым движением вверх? Никаких защелок нет? |
Последний раз редактировалось Soltsice; 26.03.2009 в 16:49. |
26.03.2009, 18:08 (21:08) | #46 |
Благодарностей: 910
1395
Смотрел по Эльзе. Там съемник специальный нужен. Без него можно обойтись?
26.03.2009, 19:09 (19:09) | #47 |
43
у товарища 3,2 пробег 90 000км заменил 1 кутушку...на базаре нашли похожую , тока длиннее ...пока ездит. У меня 100 000 ...пока не вылетали.
26.03.2009, 19:19 (22:19) | #48 |
Благодарностей: 910
1395
05.05.2009, 12:11 (13:11) | #49 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
158
Катушка снимается простым движением вверх? Никаких защелок нет? Сгибаем провод П-образно, сбоку от катушки опускаем его вниз, заводим под катушку и тянем пассатижами вверх. Отлично вытаскивается! |
03.06.2009, 13:46 (13:46) | #50 |
...ну просто в пипку..крыса свила гнездо на двигле..убрал..помыл..затроил на след. день..думаю поменять все катушки и свечи...пробег 57т.км. ребята если не трудно поподробнее как снять катуху...
01.10.2009, 10:47 (10:47) | #51 |
Вчера и у меня сгорела катушка (надеюсь что катушка). Все тоже самое, как и у предшественников. Начала дергаться и эффект, как будто еду по прерывестой разделительной полосе (легкие дерганья). Вчера на сервисе сделали диагностику, сказали поменять свечи, поменял, ни хрена. Путем научного тыка, отсоединениями поочереди всех катушек, выяснилось, что одна из катушек неработает. Сегодня заказл 3 шт, чтоб было.
Дак вот что интересно! Из шести катушек, только на одной оказалась уплотнительная резинка в виде юбочки, которая предотвращает попадание влаги в отверстие для свечи, соответственно у меня все 5 катушек в белом налете от воды. Я попробывал снять эту резинку, не получилось. Толи она не съемная, толи я не сильно усердствовал. Если она не снимается, то тогда куда делись остальные? Может на штатных катушках есть, а у меня поменяные и стоят "оригинальные китайские" и они упрощены? Кто знает, может резинки можно отдельно купить?? |
02.10.2009, 10:49 (10:49) | #52 |
Вчера поставил новую катушку, все ок! Полет отличный!))
Дак вот катушки оказались без уплотнительных резинок, хоть и оригинальные. В общем при замене штатных катушек обратите внимание и не выкидвайте катушки, может с них можно снять резинки и установить на новые. |
02.10.2009, 11:29 (12:29) | #53 |
Благодарностей: 267
719
02.10.2009, 19:24 (20:24) | #54 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Непонятно что-то не было не когда резинок на катушках ( я их менял не раз и обломаные доставал уже писал как легко достать при помощи клея моментального), может ты вытащил уплотнительное кольцо свечного колодца??
02.10.2009, 20:42 (21:42) | #55 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Есть номер катушек по замене, на которых есть уплотнительные кольца.
09.11.2009, 08:55 (08:55) | #56 |
Благодарностей: 32
57
Может умереть катушка зажигания, но при этом не показывать Check Engine?
Только что начали гулять холостые и мотор весь трясет, но при этом ошибок на экране никаких. Заодно следующий вопрос: никто не знает сервиса где можно ошибки почитать в районе м. Ленинский проспект? |
09.11.2009, 09:33 (10:33) | #58 |
Туарегист-Котлетка
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
proffigist, в том районе только ОД и то далековато.. лучше съезди к alexmav на Огородный - будешь приятно удивлен :)
09.11.2009, 10:05 (10:05) | #60 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
