Загрузить фото |
Правила форума |
#281 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Да ,к сожалению, подходящей камеры нет. А то бы заморочился
![]() Добавлено через 16 минут 33 секунды Вот и ответ от партнеров клуба: http://www.touareg-club.net/forum/sh...15341&page=245 номер 4887 ![]() |
#282 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
1528
Всем привет. В голосовании отметился, тоже заинтересовала эта тема. Движок BAA, при заводке шток быстро поднимается и опускается и больше не двигается при любых оборотах. Когда заглушишь через некоторое время поднимается и можно рукой его опускать с небольшим усилием, он сразу назад возвращается. К вечеру выложу видео. В 95 группе всегда On
Добавлено через 24 минуты 25 секунд Да еще, обороты больше 3950 не поднимаютя, тапка была в пол. |
Последний раз редактировалось RUSLAN7777; 25.05.2013 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение |
#283 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
Присоединяюсь к обсуждению.
У меня машина из США, двигатель BMX 241л.с. 177кВт "Флейта" ведет себя следующим образом (как и у всех 241): - на холостых рычаг управления в верхнем положении; - при тапке в пол рычаг кратковременно опускается вниз (при достижении 4000 об.) - в движении не проверял - нужен штурман, следящий за показаниями в группе VAS-PC :) Еще хочу обратить ваше внимание на следующий абзац из SP212: "The change-over barrel is made of plastic and is elastically supported. Differing expansion coefficients of intake manifold and change-over barrel, and security against seizing place high demands on the reliability of the process. A radial tolerance between the change-over barrel to the power collector is necessary to ensure its operation but must not be too great. Even minimal air gaps lead to a significant reduction in achieved torque. This reduction is caused by the reflected waves travelling between individual pipes to the power collector, resulting in the loss of energy." Общий смысл такой, что зазор между "флейтой" и корпусом впускного коллектора имеет большое значение для нормальной работы всего узла. Радиальный допуск между "флейтой" и впускным коллектором необходим для ее гарантированной работы (т.е. чтоб она не заедала), но не должен быть слишком большим. Даже минимальные воздушные зазоры приводят к существенному сокращению вращающего момента двигателя. Это сокращение вызывается отраженными волнами, перемещающимися между соседними каналами коллектора, что приводит к потере энергии. Из этого можно сделать вывод, что замена флейты имеет смысл не только с точки зрения устранения шума (стрекота), но и с точки зрения возврата узлу полной функциональности. Лично для себя сделал вывод, что у моего экземпляря Туарега причина тупления не связана с работой флейты (работает, как и должна) - надо рыть дальше. Склоняюсь к тому, что имеет место периодический подсос лишнего воздуха, но пока не знаю ГДЕ :( По поводу двигателей 220л.с. и 241л.с. (информация из WIN ELSA): 241л.с. двигатели BMV, BMX, BRJ, степень сжатия 10,85 ; 220л.с. двигатели AZZ, BAA, BKJ, степень сжатия 11,25. |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (25.05.2013), Rushabi (26.05.2013), виталий иванович (27.12.2016), Газовик (25.05.2013) |
#284 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
![]() Добавлено через 2 минуты 2 секунды Цитата:
![]() Добавлено через 2 минуты 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Газовик; 25.05.2013 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | RUSLAN7777 (26.05.2013) |
#285 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Пожалуйста, кто нибудь, выложите звук стрекочащей неисправной флейты, а то никак не могу определиться... Живая она у меня или нет. Появляется какой то звук между 1200 и 800 оборотами похожий как если резина об что то трется...
Последний раз редактировалось Deg; 25.05.2013 в 20:01. |
#286 |
Благодарностей: 632
857
Доброе утро всем!!! Вчера накормил свой автомобиль вкусным нефтяным бензом марки 98, реально машин прёт
![]() Добавлено через 3 минуты 1 секунду Цитата:
![]() Добавлено через 6 минут 22 секунды Газовик, А как стал ехать когда чек загорелся? Опять резвость пропала?Рекомендую сменить топливо ![]() |
Последний раз редактировалось Rushabi; 26.05.2013 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение |
#288 |
Благодарностей: 632
857
http://www.youtube.com/watch?v=vmWwJ...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось Rushabi; 26.05.2013 в 08:39. |
#289 |
Благодарностей: 38
38
Вот мое видео работы привода http://www.youtube.com/watch?v=vmWwJ...ature=youtu.be
#291 |
Благодарностей: 628
1528
я заправить 98?
![]() ![]() ![]() Добавлено через 16 минут 18 секунд Цитата:
ну да есть немного стрёкот
Добавлено через 42 минуты 35 секунд Посмотрел у себя в движении, на холостом ходу on и так до 4000, после становится off, как меньше 4000 опять on. Я так понимаю не правильно работает ? Потому что до 1200 должно off, а у меня всегда on. |
Последний раз редактировалось RUSLAN7777; 26.05.2013 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Titanic (26.05.2013) |
#292 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
![]() ![]() ![]() Добавлено через 16 минут 18 секунд А че чихает у меня перед тем как газует ? Добавлено через 42 минуты 35 секунд Посмотрел у себя в движении, на холостом ходу on и так до 4000, после становится off, как меньше 4000 опять on. Я так понимаю не правильно работает ? Потому что до 1200 должно off, а у меня всегда on. |
#293 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
И я Вас приветствую. Из всех отписавшихся в теме, только у нас с вами такой алгоритм работы
Вот такой алгоритм работы вы наблюдаете ? Правильный он или нет пока сам понять не могу. При перегазовке на короткое время шток уходит вниз и снова на верх возвращается. При плавном увеличении газа до 4000+ шток не втягивается. Все это естественно в положении рычага Р ( на стоянке на прогретой машине) На холодную шток внизу. Прогревается до рабочей он уходит вверх. Видео 1 Просто перегазовки сначало кратковременные а последние 2 секунды по 4-5 http://youtu.be/6QKewhymKmg Видео 2 Плавное увеличение оборотов и перегазовка 5 секунд http://youtu.be/BaXZYnBhKI0 P.S. Европеец 241 л/с |
Последний раз редактировалось Antisakrum; 26.05.2013 в 18:12. |
#294 |
Житель края земли
6673
Не у единственных...
#295 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Уже определились. У вас правильно
Для статистики добавил. P.S. с работой одного узла разобрались, дальше копаем ? Если абсолютная герметичность системы крайне критична и влияют малейшие подсосы воздуха на провалы в низах... Вопрос: А не супонит ли резинка (уплотнитель) которая со стороны клапана на флейте. Конец флейты проходит как раз через эту резинку и если она изношена от частых поворотов оной. то подсос неизбежен. По части замены флейты. Меняем весь узел или обходимся 022 198 763 (Ремкоплект узла привода впускного тракта). Насколько понял в нем идут уплотнительные кольца (старые имеют выработку из-за чего и стрекочет флейта и резиновые уплотнители на торцы. |
Последний раз редактировалось Antisakrum; 26.05.2013 в 19:04. |
Поблагодарили: | Газовик (26.05.2013) |
#296 |
Житель края земли
6673
Вообщем вот номера, которые я заказывал. 022198763 VAG набор резинок. 022133653B VAG вал управления. ![]() |
#297 |
Благодарностей: 628
1528
#298 |
Житель края земли
6673
Камрады, скажите так правильно работает или нет ?
Поблагодарили: | RUSLAN7777 (26.05.2013), виталий иванович (15.12.2016) |
#299 |
Благодарностей: 628
1528
