Старый 08.04.2014, 20:15 (22:15)   #781
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
и я измерял на своем и тоже 55, НО! На абсолютно новом, купленном через exist, тоже 55!
При этом, клапан снятый с машины продувается в нижнюю трубочку, а новый - нет.
в нижнюю, это которая к клапану от магистрали идет? Не та, которая к вакуумному приводу идет? На заглушенном моторе отсоединил нижнюю трубку и система всосала воздух, значит клапан закрыт. К приводу от клапана вакуум не идет при перегазовке, т.е. клапан не открывается. Как его еще диагностировать?
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 20:44 (20:44)   #782
пробник
пробник Младенец
Контролькой можно проверить , на рабочем двигателе проверить .
http://smages.com/?v=iuiiui.gif
пробник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 21:26 (21:26)   #783
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
А вот если по теме.... BMV 241 л.с.
Моя причина изучения всего этого топа - как раз повышенный расход и тупление авто. Вася показал: в движении клапан из положения ВЫКЛ не переключался в положение ВКЛ в диапазоне от 1000 - 4000 об., а только при резком "тапка в пол" на "Р". Начитавшись, наизучавшись взялся за решение путем манипуляций с флейтой, а именно: заменил уплотнительные кольца, проверил вакуумный привод (рабочий), заменил клапан N156 (был не рабочим), проверил ход самой флейты - не подклинивает, вращается нормально. Результат... а нет результата. Перемещение штока флейты происходит по прежнему алгоритму, а именно - холодный двиг - шток внизу, при прогреве поднимается вверх. Газ до упора на "Р" - шток вниз и сразу вверх. Подцепил компутер, поехал... Клапан в "ВЫКЛ" как не педалируй, и лишь тогда когда резко начинаю ускоряться (двигатель под максимальной нагрузкой, но до 4000 об.), положение ВЫКЛ кратко меняется на ВКЛ и вновь возвращается в ВЫКЛ.
Товарищи! Покажите лог от васи, в котором видно, что при движении авто, ВЫКЛ меняется на ВКЛ (и держится в этом состоянии) в диапазоне от 1000 (1200) до 4000 об.
Может ли быть причиной такой работы узла неисправность и второго клапана - близнеца N156 ? Или все ж таки у меня вся эта система работает как и должно быть?
+1 у меня один в один все.
Озадачился темой так как при разгоне какой то невероятный расход показывает до определенного рубежа, потом, разогнавшись (или прогазовавшись) в норме становится, но до очередного снижения скорости. А пока не сработает в норму, то даже при отпускании газа и практически качении в 5 км/ч показывать может 11-20 литров))) на ХХ 1,9 л/ч показывает.
WTF?!!!
Последний раз редактировалось Franc18; 09.04.2014 в 10:00.
Franc18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 21:32 (23:32)   #784
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
Как?
Старый 08.04.2014, 21:43 (21:43)   #785
пробник
пробник Младенец
Да принудительно включить , будет щелкать и по идее тяга флейты будет туда- сюда.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
У меня вообще флейта снята тур из под ж.. выпрыгивает а расход да город 25-28
Последний раз редактировалось пробник; 08.04.2014 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2014, 23:31 (23:31)   #786
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
пробник, и че нет пропусков со снятой флейтой?
Старый 09.04.2014, 09:08 (11:08)   #787
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
пробник, у меня тяги флейты нет. На 3,2 видно работу привода, а у меня привод прикреплен к впускному коллектору и шток внутри
Старый 09.04.2014, 09:38 (09:38)   #788
пробник
пробник Младенец
Vag com ошибок не дает по двигателю. На клапан натянуть - удленнить трубку , трубка подходит от ваза-карбюратора . Муторна но можно . Вот точно понять можно работает или нет, ибо засасывает зашебись
Старый 09.04.2014, 19:20 (19:20)   #789
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
WTF?!!!
Сегодня промыл карбклинером MAF. Был абсолютно чист, НО эффект налицо! Как тут кто то говорит: при первом выезде на дорогу реально чуть из под з....цы не вырвало машину
На днях чистил дроссель-ничего особо не изменилось.
И по прежнему остается непонятный вышеописанный момент про расход. У кого нить было подобное? Похоже на подсос воздуха, но почему тогда не постоянно.. Как будто какой то клапан срабатывает не вовремя...
Карбклинером пробрызгал все возможные вакуумные соединения на заведенном - ничего не заметил, все ровно тарахтит, как часики.. да и АКПП явно ровнее стала отщелкивать
Последний раз редактировалось Franc18; 09.04.2014 в 19:23.
Старый 09.04.2014, 20:51 (22:51)   #790
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ок, если клапан рабочий, то именно так можно точно определить. А если не будет вакуума в трубке? Как понять что причина именно в нем, ведь может и сигнала нет на рабочий клапан?
Старый 09.04.2014, 22:23 (22:23)   #791
пробник
пробник Младенец
Можно проверить проводку простым тестером. На контактах , в режиме прозвонки диода . Целый провод должен показать полярность диода в схеме , а он полюбому там должен быть . Сначала условна + - потом на оборот . Тестр покажет полярность диода в каком то из положений.
Старый 10.04.2014, 06:54 (08:54)   #792
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
пробник, все правильно пишешь, но пока подозрений на проводку нет. В общем пока вопрос стоит в работоспособности клапана. От 12 вольт щелкает, хотя сопротивление на нем 55 Ом. На паркинге при перегазовке значение в 95 канале постоянно off. На ходу не проверял, сегодня проверю.
Кто-нибудь находил информацию про режимы, при которых меняется геометрия впускного коллектора, чтобы точно понять в каком режиме не так работает мотор?
Старый 10.04.2014, 14:47 (13:47)   #793
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Какова технология этого процесса?
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2014, 20:02 (20:02)   #794
max213
Аватар для max213
max213 Младенец
Где то на сайте клуба пассат нашел подробную информацию как и чем можно и нельзя мыть МАФ
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=72741
Сделал именно так как и написано в статье изопропиловым спиртом из шприца , купил шприц на 20мл и 1л спирта(меньше не было) цена 210р и 11р шприц , раза три полным шприцом пролил ... результат - более приемистый на низах и в целом резвее поехал , по расходу тоже чуток уменьшился, хотя и до этого был небольшой .
ПС: Кстате пишут что ни в коем случае не мыть карбклинером :)
max213 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2014, 11:04 (11:04)   #795
yartcevsergey
Аватар для yartcevsergey
yartcevsergey Младенец
WTF?!!!
тебе скорей всего бензонасосы с фильтром менять, очень влияют на расход. у меня до замены был 1,8-2,1 на ХХ. теперь 1,1
yartcevsergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Franc18 (02.10.2014)
Старый 19.06.2014, 18:34 (18:34)   #796
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
симтом как у всех тур стал кушать,тупить, иногда(!) стрекот. ошибок по движку нет, грм в норме.
начал изучать про флейту. заметил следующие положения:
1. на незаведеной машине флейта свободно двигается за привод.
2. пока машина не заведена, пневмопривод флейты выдвинут.
3. как только машина заводится, привод сразу втягивается и все. больше флейта не двигается. просил погазовать (пока машина стоит до 4 тыс только крутится движок), флейта не двигается вообще, независимо от оборотов (от хх до 4000)
4. глушим двигатель, пневмпопривод остается втянутым, рукой флейта не двигается.
5. оаставляем машину, проходит 2-3 часа, флейта возвращается на место.
так понимаю надо копать клапан электромагнитный. он легко снимается? нужно ли производить попутный демонтаж каких-то деталей??
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2014, 19:10 (19:10)   #797
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
SuBuR, у тебя все правильно работает, если шток флейты подпрыгивает после 4 тыщ оборотов, это тока с компом кататься и смотреть положения оff и on!
По поводу стрекота советую поменять флейту!!!
Проверить производительность насосов!
Старый 25.07.2014, 12:26 (12:26)   #798
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Доброго дня! Может подскажет кто, куда копать. Двиг АЗЗ, 220 л.с.
На холодную работает изумительно,тяга, прием, расход. Минут через 15 поездки- начинает подтупливать, вяло реагирует на педаль газа. Расход в норме, на хх 1,1 вроде тоже нормально.
Цепи меняны,ошибок никаких...Даже обидно- жрет одинаково, а едет хуже после разогрева...
Из версий- насосы, но никакой разницы- полный-пустой...
Старый 26.07.2014, 01:18 (01:18)   #799
alex15rus
Благодарностей: 80
alex15rus Детский сад
Возможно лямбда-зонда влияние сказывается.
alex15rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (26.07.2014)
Старый 26.07.2014, 03:50 (03:50)   #800
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
vovkas, Только мысли: может какой из датчиков температуры мозги парит.
vovkas (26.07.2014)
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
