Загрузить фото |
Правила форума |
#901 |
Поблагодарил(а): 32
9
заметил, что машина стала есть существенно больше топлива. Прочитал эту тему, и решил попробовать сменить клапана N156 и N118. Купил сначала один клапан, т.к. не верил, что у меня умер хотя бы один из них, а уж тем более сразу оба. Когда полез менять, замерил сопротивление на обоих - было 61 и 60 Ом соответсвенно (в начале темы писали писали, что должно быть 25-35 Ом). Т.е. старые оказались оба мертвые (машина 2005 г., 229 т. км., двиг 3,2 BMV).
Заказал второй клапан. На новых клапанах сопротивление оказалась 36 и 35 Ом. Поставил. Машину не узнать. Стала гораздо резвее. Расход стал чуть меньше, но все равно не такой низкий, как был пол года назад. Может, конечно, просто стал на тапку активнее давить, раз машина поехала. Кста, тут спор шел об алгоритме работы тяги - вверху/внизу- в зависимости от мощности двигателя. Я думаю, забыли уточнять - на холодном двигателе описывали алгоритм или прогретом. После смены клапанов у меня (241 л.с.) на холодную тяга флейты опускается вниз на х.х. - руками не сдвинешь вверх. Когда двигатель прогрет, тяга вверху на х.х. |
#903 |
Поблагодарил(а): 32
9
spamdim, до 4000 об внизу, после поднимается(если у вас 220лс в паспорте, на 241лс подругому)
резко газонешь вниз дернется шток и снова вверх лезет |
Последний раз редактировалось spamdim; 18.04.2017 в 17:40. |
#904 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
spamdim, у вас несколько иной алгоритм, до 1200об он вверху, далее должен опуститься вплоть до 4000 об. при этом учитывается нагрузка на ДВС (на сколько я знаю) в общем не все так просто, прогазовки без нагрузки вам могут ничего не показать.
#905 |
Поблагодарил(а): 32
9
#906 |
Поблагодарил(а): 92
7
Ценник на эти клапана не озвучите?
#907 |
Поблагодарил(а): 32
9
#908 |
Поблагодарил(а): 92
7
за 2 шт. отдал 3110р. номер 1K0906283A
#909 |
Поблагодарил(а): 32
9
Они одинаковые получается?
Поблагодарили: | kaster troi (19.04.2017) |
#910 |
Благодарностей: 17
17
Совсем не вдохновила статья с таким большим количеством знаний, да и не думаю, что 99% водителей способны совершить такой подвиг, разобрав свой двигатель... Нет, только автосервис с реальными ребятами профессионалами и оригинальными запасными частями, дешевле, на мой взгляд, выйдет, чем заниматься экспериментами такими серьезными...
#911 |
Поблагодарил(а): 32
9
и чаще всего лучше чем сам никто не сделает, а если что то сломаешь или потеряешь будешь знать, а не поедешь облапошенный |
Последний раз редактировалось spamdim; 19.04.2017 в 15:58. |
#912 |
Поблагодарил(а): 17
случайно обнаружил косячину и устранил ошибку которая меня подвергала в уныние,(не верный расчет нагрузки и датчик МАФ не верные показания) короче треснула от пересыхания шланга на КВКГ причем треснуло на гофрированном участке и увидеть трещину не получалось сам клапан целый и в отверстие подсоса не было, как то так.при торможении провал остался возможно на флейте подсос воздуха, буду покупать васю потому как мастеров у нас не вижу....
#913 |
Поблагодарил(а): 17
а по поводу насоса- да, лазили в топливный фильтр, наверное резинку поставили криво-буду на выхах разбираться.
#914 |
Поблагодарил(а): 17
возникло подозрение по воду прыгающих оборотов на программное обеспечение,-после починки резинки топфильтра давление топлива пришло в норму, на холостых на стоячей мшине после прогрева после прогазовки когда отпускаешь резко газ эти провалы тоже присутствуют но не сильно критично на стоячую а вот в движении при торможении...-возможно поддает и свою лепту и раздувающийся впуск пластика(вопрос он у всех пластиковый?) -смотрел по манометру на разряжение во пуске(на стоячей) там давление скачет при прогазовке и мне показалось!!!?? что есть зависимость падения оборотов от раздутия и сжатия корпуса впуска ..... компрессию поршневой желательно пневмотестером кто нибудь мерял те у кого такие траблы?
#915 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Я тоже склоняюсь либо к подкосам, либо к программному багу. И заметьте, это только на двигателях 3,2. Добавлено через 1 минуту 51 секунду Впускной у всех пластиковый... |
Последний раз редактировалось Deg; 02.05.2017 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение |
#916 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Какая зависимость предполагаете может быть? Почему если перед остановкой скидывать передачу на нейтраль, то привалов нет?
Я тоже склоняюсь либо к подкосам, либо к программному багу. И заметьте, это только на двигателях 3,2. Выход из строя (физический износ) гидроблока и/или гидротранса постепенно усугубляют проблему. ![]() |
#917 |
Благодарностей: 153
203
Такое поведение (провалы оборотов при торможении) обычно возникает в силу особенностей работы гидроблока АКПП и гидротрансформатора коробки по существующей программе.
Выход из строя (физический износ) гидроблока и/или гидротранса постепенно усугубляют проблему. ![]() Что то неисправно это факт... может все банально, типа датчика скорости в коробе который врет или что то подобное... но к серьезной поломке не ведёт, иначе уже накрылось бы... Если учитывать, что проблема только на 3,2, то здесь, возможно, именно программно-электрическая проблема связи короба и двигателя. В этом направлении искать нужно иначе как объяснить что двигатель сбрасывает обороты, что то ему приказывает это делать... |
#919 |
Поблагодарил(а): 17
-подробней про кодировку можно?
