Старый 12.11.2015, 18:20 (18:20)   #81
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
чего машину курочишь то?
купи датчики у Тараса
стоят копейки
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2015, 07:34 (07:34)   #82
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
Здравствуйте! Все сделал, на центральной пропало предупреждение, а на банке спидометра осталась гореть лампочка. Как с ней быть?
Приветсвую!
Система должна отключаться полностью.
Посмотрите пожалуйста ошибки по 17 и по 19 блоку.
Если ошибки есть, напишите номера и выложите фотографию приборки. Так будет проще понять и помочь.
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2016, 21:15 (20:15)   #83
евгений 333
евгений 333 Младенец
По умолчанию код на отключение системы двления в шинах??????
Попробую пошагово... Вот на скринах...
1. Включаем ВАГ КОММ
2. Выбираем Select (Выбор в русской версии) отмеченно красным
3. Выбираем 19 Блок CAN Gateway ( в русской версии не знаю как не помню) красным выделенно
4. Блок открылся/прочитался выбираем 07 Coding ... опять красным обведенно
5. Видим текущую кодировку (обведенно зеленным) которю надо изменять ... содержание строки на всех машинах может отличаться в зависимости от комплектации ...
Потом Второй байт правишь т.е. первые две цифры/буквы это байт 0, вторые две цифры/буквы это байт 1, третья пара это байт два - вот он нам и нужен .... у тебя там помоему должно быть: xxxxF7xxxxxxxxxx (но может быть и другое, если там другие буквы цифры то напиши сюда полностью строчку кодировки, я скажу другие значения для изменения) меняй xxxxE7xxxxxxxxxx.
6. Если есть в твоем ВАГ комм то что обведенно желтым ... то еще проще ... это называется Помощник длинной кодировки ... там надо просто выбрать байт для правки и потом отметить галочкой то что надо добавить/ убрать... про него в следующем сообщении ...
код не подскажете? очень хочется отключить эту шляпу.
евгений 333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2016, 21:35 (20:35)   #84
greenwi4
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.)
Благодарностей: 21
greenwi4 Младенец
это не шляпа
датчики купи и радуйся наличию данной фичи в своем авто
когда то, кто то, за нее доплачивал солидную сумму при заказе авто
тебе же осталось потрать каких то 8-10 тысяч рублей за 4 датчика у tarasorama
greenwi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2016, 13:47 (13:47)   #85
tarasorama
Благодарностей: 408
Доброго времени суток!
На дорестайле длинного кодирования нет, а отключается вот так: http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=49
Главное предохранитель правильный извлечь. Смотрите по карточкам в блоке предохранителей своего автомобиля, поскольку могут быть отличия.
Удачи!
Последний раз редактировалось tarasorama; 05.02.2016 в 13:55.
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
