Старый 12.12.2007, 21:26 (21:26)   #21
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
С самого начала не было, настройки сбрасывал, ON/OFF не появляется. Пунктов-миражей не наблюдал. В мистическое появление/исчезание пунктов меню, увы - не верю...
Вот поставить RNS-510 и не в такое поверишь :)
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2007, 21:31 (21:31)   #22
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Сегодня на смог сделать фоток. С утра щелкну, на работе выложу...
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Polk (21.04.2011)
Старый 12.12.2007, 21:36 (21:36)   #23
dima_all4u
Аватар для dima_all4u
dima_all4u Младенец
Раз все так плачевно с RNS-510, зачем тогда ее оставлять и избавляться от старой??? вы надеетесь на скорый UPGRADE по картам и ПО???
dima_all4u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2007, 22:17 (22:17)   #24
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Основная ее цель для меня была выполнять функции навигации. Это она делает вполне хорошо. Карты тоже устраивают... Дополнительные же фунции реализованы не добротно. Много недочетов. На апгрейд конечно надеюсь, но врядли он будет в ближайшее время, так что буду пользоваться так.
Старый 13.12.2007, 13:17 (13:17)   #25
dima_all4u
dima_all4u Младенец
Еще раз спасибо.
Старый 13.12.2007, 15:33 (15:33)   #26
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Восклицание
Как обещал выкладываю фотки по включению/выключению функции:
Собственно говоря при отключении фукции на дисплее ничего не отображается и меню по шинам не доступно (серое).
При включении кратковременно загорается сигнальная лампа давления шин (причем есл только установдены колеса - то требуется проехать несколько км, что бы датчики считались автомобилем.)
Последние 2 фотки - сама функция (активированная), показывающая давление.
Удачи.
Тип файла: jpg IMG_1306.jpg (43.4 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1307.jpg (45.2 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1308.jpg (43.5 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1309.jpg (42.8 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1310.jpg (43.0 Кб, 154 просмотров)
Старый 13.12.2007, 15:52 (15:52)   #27
dima_all4u
dima_all4u Младенец
, Спасибо у меня не так, но что и где отсутствует - понятно.
Старый 13.12.2007, 16:47 (16:47)   #28
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Да я вообще понял что различия в Touareg vs Touareg GP весьма сильные (в компе в том числе)...
Удачи!
Старый 13.12.2007, 17:06 (17:06)   #29
dima_all4u
dima_all4u Младенец
Удачи!
У Буцефал и Yran не GP, а датчик отключается. Различия не неастолько велики как кажутся, особенно в электронике.
Старый 13.12.2007, 17:08 (17:08)   #30
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
В мануале по дорестайлинговому Турегу не отключается функция. Возможно что она и не отключалась на начальном этапе.
Может быть еще завасит от типа датчиков, есть те, что считают через АБС - тогда могут и не отключаться.
Старый 13.12.2007, 20:56 (20:56)   #31
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Сделал фотки телефоном. Видно плохо, но разобраться можно.
На левой фотке главное меню, курсор стоит на TYRE PRESS.
На правой - подменю, курсор стоит на ON/OFF.
Тип файла: jpg 13-12-07_07341.JPG (39.6 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg 13-12-07_07331.JPG (42.8 Кб, 138 просмотров)
Старый 13.12.2007, 21:01 (21:01)   #32
dima_all4u
dima_all4u Младенец
Спасибо! теперь буду думать как VAS'ом открыть это меню.
Старый 20.04.2008, 20:40 (20:40)   #33
Korwinn
Аватар для Korwinn
Korwinn Младенец
По умолчанию Датчики в шинах
У меня в туре, на сколько я понимаю, датчики на шинах стоят...удобная весч! А тут как-то пару раз лампочка загорелась, и через минуту, или около того, погасла. Решил я давление проверить, заехал на шинмонтаж, а ожидая очереди, значится, занесло меня в компьютере полазить... Нашел я там чтото на англицком написано про память, уж теперь не помню что я сделал включил или отключил, а сбросилось у меня все на нули... ну таки я в очереди отстоял, шины мне проверили 2.7 во всех, на двери написано что на моей резине положено 2,5 и 2,6...и соответственно накачкали как по правилам положено,так у меня сразу лампочка загорелась что мол в правом колесе проблема Люди добрые, подскажите, как енту хрень настроить чтобы правильнопоказывала, видел тут ссылку на англицком, тока вот я в нем не бельмеса Кстати по поводу давления в шинах мнения разделились, кто говорит как положено надо, ктото же рекомендует 3-шку дуть...посоветуйте а???
Korwinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2008, 20:55 (19:55)   #34
Spike
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
Spike Детский сад
Датчики в колесах-это зло!Летом,когда на улице +30 при езде на трассе давление увеличивается.Любое изменение давления сказывается на датчиках,а они в свою очередь на наше спокойствие.Так вот,отключать их надо и все...Еще вариант задуть азотом-на Мерсе так избавились от этих датчиков.
Spike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2008, 20:59 (20:59)   #35
Буцефал
Аватар для Буцефал
Поиск рулит, смотри здесь:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ighlight=press
http://www.touareg-club.net/forum/sh...D%E0%F5&page=2
http://www.filefactory.com/file/335d63/
Старый 20.04.2008, 22:43 (22:43)   #36
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Накачал, нажми на store и прокатись минут так 10 и усе! На ентом давлении рули далее. Более подробно по ссылкам Буцефалв!!!
Старый 21.04.2008, 17:54 (17:54)   #37
Korwinn
Аватар для Korwinn
Korwinn Младенец
спасибо! все получилось!
Старый 17.10.2008, 15:35 (14:35)   #38
DIGIMARK
DIGIMARK Младенец
По умолчанию Датчики давления в шинах
Тур 2008 года , укомплектован Датчиками давления в шинах , поменял резину на зимнюю, давление поставил немного ниже чем написано на дверях ( комфортнее ездит автомобиль с таким давлением ) бортовой комп ругается на давление, подскажите как обучить комп на это давление ???
DIGIMARK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2008, 09:57 (12:57)   #39
indeez
Аватар для indeez
indeez Младенец
У меня какой то тупой тур (подозреваю американский двоечник) датчики показывают 2.4 перед и 3.0 зад, как на табличке, жму store, он говорит ОК и висит в режиме обучения... Больше часа катался, нифига не дает. В чем проблема, подскажите, кто сталкивался?
indeez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 19:16 (18:16)   #40
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Датчики давления колес оставлял на зимних колесах. Летом катался на неоригинальгных дисках естественно не стал докупать 4 других датчика ( 1000 зеленых) могут не подойти мало ли. По сезону установил зимний комплект колес появилась маленькая проблема, в прошлом году не было. С утра выезжая километра через два начинается я так думаю какое то тестирование колес что ли, тройной сигнал повторяется 4 раза с разным промежутком времени в это время на табло ярко красным высвечивается контур колеса. Пытался сбросить память колес и запустить заного не помогло.Было у кого такое или мне одному не повезло
Последний раз редактировалось Lang; 23.12.2008 в 22:18. Причина: Перенос сообщения
Турэг (04.12.2012)
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
