21.10.2010, 14:35 (13:35) | #21 |
43
Утром решил просушить зеркала после ночного дождика и - не греются. Они случаем не на одном предохранителе с фароомывателями? А то я его выдернул по весне. Или у них свой предохранитель, который навернулся? Иначе не понятен одновременный отказ обоих зеркал.
Сегодня утром свершилось чудо - затеплилась жизнь в левом зеркале (может вчера я его плохо щупал). Однако задача при этом усложнилась, т.к. теперь проблема свелась к правому зеркалу, а в нем или проблемы с контактом в разъеме, или кирдык нагревателю. В любом случае его нужно снять. Но попробовав действовать по рекомендациям yava в #11, пришел к выводу, что даже музыкальные пальчики моей дочери в эту щель не просочатся. Что делать? Не хотелось бы прибегать к традиционной помощи монтировки. Или можеш попробовать обратиться сюда http://legion-auto.kiev.ua/index.php...id=16&Itemid=2 Мне обогрев зеркала чинили именно эти ребята, уже полгода работает нормально |
Последний раз редактировалось Dima; 21.10.2010 в 14:38. |
Поблагодарили: | yava (21.10.2010), Вечно пьяный (28.10.2010) |
23.10.2010, 10:11 (10:11) | #23 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Сегодня тоже обнаружил неработающее правое зеркало. Все-таки, где точно искать предохранитель и какой?
28.10.2010, 16:15 (15:15) | #24 |
Благодарностей: 76
101
Отчитываюсь. По наводке Dima заехал сегодня в эту кантору. Минут 15 снимали мне зеркальный элемент - та еще песня на рестайле, даже феном грели. После этих плясок с бубном выяснилось, что просто плохой контакт - одна клема свободно снималась. Обжали обе клемы, поставили все взад и теперь все работает, даже лучше чем левое. Подозреваю, что там тоже нужно контакты восстановить, но эта мысль посетила меня с опозданием - уже уехал, самому снимать трюмо боязно.
03.11.2010, 00:18 (00:18) | #25 |
я вот еще что подумал
когда включаешь обогрев заднего стекла отчетливо слышно щелчек релюшки, а когда я включаю обогрев зеркал то ничего не слышу может все таки не в зеркалах дело? |
03.11.2010, 03:33 (03:33) | #26 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 120
220
добрый день всем!
почитал тему - машине скоро год, оба зеркала греют отлично - читая понял, что давно хотел спросить и стеснялся))) на самом деле не было подходящей темы: у меня крутилка стоит на обогреве зеркал постоянно уже почти год - это вообще правильно? переключать ее в движении без подсветки сложно, поэтому отрегулировав однажды зеркала под себя я воткнул подогрев и забыл, передергиваю иногда только на сложение.. какой принцип работы? включается подогрев при старте и самопроизвольно отключается через какое-то время по аналогии с задним стеклом по новой команде (новому повороту крутилки?) или включается и выключается с какой-то переодичностью? спасибо!! и сорри на легкий офф.. |
03.11.2010, 10:38 (10:38) | #27 |
Причина: 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
2328
Чтобы включить подогрев, нужно "крутилку" в среднем положении наклонить до упора вперед, а то, что она просто стоит в среднем положении, это подогрев выкл.
03.11.2010, 14:50 (14:50) | #28 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 120
220
03.11.2010, 15:11 (15:11) | #29 |
4933
Нет никакого различия. Говорю, как владелец рестайла и до рестайла. Подогрев не связан с наклоном крутилки. Подогрев работает только в положении "Подогрев". Работает и зимой и летом в независимости от температуры за бортом.
04.11.2010, 15:49 (14:49) | #30 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Где то сталкивался с тем что если регулятор вращения стеклаоставить повернутым на одно из зеркая, само полтно перестает греться. Может у друга на шкоде. Тур получается лишен этой болячки.
05.12.2010, 20:26 (20:26) | #32 |
4933
Да, работает.
05.12.2010, 21:22 (21:22) | #33 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
Подключить тестер да и посмотреть напряжение на контактах в разъеме.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды Буцефал, Оффтопик |
Последний раз редактировалось Daniil2006; 05.12.2010 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2011, 18:44 (17:44) | #35 |
Поблагодарил(а): 256
Благодарностей: 695
1076
Так проверить можно тестером, подаеться ли питание на контакты обогрева зеркала, ну или на худой конец просто лампочкой на 12В.
А по теме, то мне ремонтировали обогрев правого зеркала, по деньгам что-то в районе 100 грн. Даже по сути не отремонтировали, а сделали новый, с тыльной стороны зеркала сняли наклейку с нитями обогрева и наклеили новую правда Российского производства. Прошлую зиму грело нормально :) |
03.02.2011, 15:45 (14:45) | #36 |
Благодарностей: 45
45
Нашел у себя не греющее левое зеркало, разобрал как описывали ранее, на проводах в корпусе зеркала напряжение есть, зеркало проверил тестером (на мультиметре поставил положение прозвона, цифирки забегали, проверил сопротивление, показал окло 400 Ом), клемы почистил, хотя окисла не наблюдалось, все собрал, а оно не греется Может кто подскажет в чем причина
09.08.2011, 12:21 (12:21) | #37 |
9
Друзья, помогите кто может! У меня беда с правым зеркалом: не регулируется, не сладывается, не греется. Зеркало снял - подключил на левую сторону - все работает. Привез с разборки плату управления (которая в двери вместе с моторчиком стеклоподъемника), подключил - не работает. Контакты в дверях почистил, напряжение проверил: все подается. Стеклоподъемник работает. Зеркало - нет. В чем интрига? (3,2 V6, 2004).
Поблагодарили: | Lapuch (10.11.2014) |
16.08.2011, 08:41 (08:41) | #39 |
9
Вчера сделал диагностику: похоже где-то обрыв.
Monday,15,August,2011,17:54:47:36838 VCDS Version: Release 10.6.2 Data version: 20101123 Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl Control Module Part Number: 7L0 959 933 E Component and/or Version: 2K HSG 0200 Software Coding: 0000085 Work Shop Code: WSC 31414 000 00000 Additional Info: 7L0959701A Tuersteuergeraet FS 0201 7L0959702A Tuersteuergeraet BF 0201 7L0959703 Tuersteuergeraet HL 0201 Additional Info: 7L0959704 Tuersteuergeraet HR 0201 VCID: 3E78227C562DA3EC 5 Faults Found: 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 005 -- No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent 00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5) 012 -- Electrical Fault in Circuit - Intermittent 00144 - Left Rear Dampening Adjustment Valve (N338) 012 -- Electrical Fault in Circuit 00948 - Signal; Close sliding Roof 012 -- Electrical Fault in Circuit 00146 - Supply Voltage for Acceleration Sensor Front Right/rear Left 012 -- Electrical Fault in Circuit |
