17.01.2014, 14:32 (14:32) | #141 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Короче без синьки не одно мероприятие не обходится Саньку и Супруге своей превед превед передавай
Поблагодарили: | Valeron858 (19.04.2019), Xpress (17.01.2014) |
17.01.2014, 22:51 (23:51) | #143 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
Ну собственно и у меня в машине теперь есть подогрев задних сидений.
Ну и если у кого-то будут вопросы по подключению подогревов задних сидений на дорестайл - обращайтесь, теперь я тоже умный |
17.01.2014, 22:58 (22:58) | #144 |
Благодарностей: 28
103
Кто-нибудь ставил штатный подогрев назад?
18.01.2014, 07:06 (08:06) | #145 |
Благодарностей: 302
477
я на EBAY вот такой комплект нашел
http://www.ebay.com/itm/Rectangle-Hi...01d65a&vxp=mtr его можно подключить к прикуривателю, но кнпки будут выглядеть не родными |
18.01.2014, 16:49 (16:49) | #147 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
Маккс, нет конечно. На дорестайле блоки под сидухами стоят.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Xpress; 18.01.2014 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Маккс (18.01.2014) |
19.09.2014, 20:22 (18:22) | #148 |
Добрый день всем. Буду потихоньку выкладывать отчет. Была задача установить обогрев задних сидений максимально приближенный к заводскому варианту. Для начала ремарка. почему был выбран именно заводской вариант. Из плюсов отмечу несколько. Первый это штатные маты подогрева, подходящие по размеру и характеристикам и содержащие датчик температуры, управление штатными крутилками и очень умный заводской блок управление 1K0959772 (который думаю можно использовать и на доресталинге, так как к кан шине он не подключен). По поводу блока хочется дать интересную инфу взятую с vw-golfclub.ru. Один из пользователей под ником Кукиш провел разборку блока, который оказался довольно интересным.
Цитирую "Разобрал блок 1K0959772, чтобы выяснить как же работает этот блок. Познал истину, и делюсь с вами, вдруг кто будет иметь какую надобность в этой инфе. Блок выглядит фото 1. Внутри выглядит фото 2. На фото 3 видны 2 цилиндрических элемента с надписями красным цветом. Это плавкие предохранители, они полностью обесточат прибор, в случае если полевые транзисторы нагреются до 216 градусов. Транзисторы находятся прямо под предохранителями. В общем если у вас "замкнет" попогрейку, то возможно после замены нагревательного элемента она не заработает, тогда нужно обратить внимание на эти предохранители. Назначение выводов на фото 5: То есть крутилки что у вас на приборной панеле это просто переменные резисторы на 5 килоом, на гольфе они дискретные, можно сделать плавную регулировку, только вот нафик? Одна нога каждой крутилки приходит на либо на 4 либо на 8 ногу прибора. Вторые ноги крутилок идут на +12 вольт. В зависимости от положения крутилок прибор меняет частоту подачи питающих импульсов на нагревательные элементы. Даже в самом горячем варианте напряжение подается не постоянно! Также сам прибор оборудован схемой контроля напряжения бортовой сети, и если вы включите зажигание, но не заведете мотор, и включите обогрев, то нагревательные элементы будут получать питание примерно 1-2 минуты. Если за это время не завести мотор, то обогрев сидений отключится. Также обогрев не будет работать если не исправен генератор, даже при полностью заряженном аккумуляторе. Таким образом нас оберегают от неприятных ситуаций, связанных с разрядом АКБ. Эта схема тоже может выйти из строя, и как следствие мы получим не рабочий подогрев обоих сидений. я так понимаю эти 7L0959772 так же подключаються? |
28.09.2014, 08:36 (08:36) | #149 |
Благодарностей: 34
34
Уважаемые!!! Подскажите, пожалуйста, где можно хорошо и грамотно поставить "Емеля УК2" в
Калужской области в Москве и Московской. Можно в личку.Заранее благодарен. |
28.09.2014, 21:16 (21:16) | #150 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Прикалываешься что-ли?
Я проводил калькуляцию стоимости запчастей (новые) по списку камрада Alex1245 Если через Экзист заказать и установить своими руками, то обойдется в 21 000 рублей Дешевле будет стоит, если найти или купить бу кнопки, разъемы, маты и т.д. и т.п. У меня пока в планах вариант дооснащения обогрева задних сидений по описанию камрада Alex1245, как доберусь до задних сидений, обязательно отпишусь |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 28.09.2014 в 21:24. |
19.06.2015, 11:32 (10:32) | #153 |
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
3474
нашел держатель проводки под сидушки задних сидений. крепится специальным зажимом.
171 957 787 |
Поблагодарили: | RUSLAN7777 (22.06.2015), SABA77 (19.06.2015) |
06.07.2015, 11:41 (10:41) | #154 |
http://www.passat-club.ru/forum/thre...E4%E5%ED%E8%E9
Вот так люди ставили на б6 До кучи всю схему можно дооснастить датчиком присутствия пассажира, на случай если забыли выключить кнопку обогрева, проще говоря, пока тело не поместится на диван, обогрев работать не будет Отсюда меньше нагрузки на гену Блок управления подогревом можно использовать от тигуана или шкоды, основной их *+*, то что он один, управляет и левым и правым обогревом |
Последний раз редактировалось avg190; 06.07.2015 в 12:39. |
14.10.2015, 10:42 (13:42) | #158 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
По проводам подскажите надо сечениями 0.5, 1.0, 2.5? Какие куда? Есть у этих проводов маркировка, производитель? Какие лучше брать?
22.10.2015, 00:10 (00:10) | #159 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,367
29529
alex1245, Алексей! Не мог бы выложить схему подключения блоков J215 и J216, а то там много соединений 7, 39, 8, 12 не понятно куда идут...
Как я понял, маты спинки и сиденья на рестайле подключаются последовательно, а на дорестайле параллельно? У них что сопротивления разные? |
Последний раз редактировалось Леонид; 24.10.2015 в 00:29. |
24.10.2015, 15:37 (15:37) | #160 |
29529
Готовлюсь к установке обогревашки на своём GP. Купил маты обогрева задних сидений от порша 2003года.
Кто ставил подогрев самостоятельно или в курсе? Как лучше реализовать схему с одним блоком, как на рестайле штатно или с двумя блоками как на дористайле? |
