Старый 08.06.2012, 16:38 (20:38)   #361
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
Никто не пробовал перед заменой залить в масло спец. жидкость ЛиквиМоли для очистки всех внутренних частей от всякой дряни?
У меня после замены стала меньше и очень редко пинаться. Пиналась с 1й на 2ю, только на горячую. в основном пинки происходили когда долго двигаешься на 1й-2й.
Менял масло без доливки спец жидкости, т.к. не знал про эту хрень.
Прошивкой наш доблестный дилер не занимается, даже не знает что такое существует! Когда спросил мастера, он сделал вот так -
Последний раз редактировалось AlSH; 08.06.2012 в 16:42.
AlSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2012, 17:59 (17:59)   #362
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
а что за жидкость? через тыщ так 20 планирую снова менять масло.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2012, 20:06 (23:06)   #363
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Не нужно ни чего лить, кроме масла. И без промывки на автомате. Я бы так поступил.
Старый 09.06.2012, 09:26 (11:26)   #364
Mixa 4X4
Mixa 4X4 Младенец
Добрый день. Столкнулся с проблемой , не знаю что это даже , У меня Тур 3.2 2002года европеец , Проблема такая час езды всё в норме , потом при резком торможении и остановки примерно перед светофором , останавливаясь машина сбрасывает скорости без толчков и когда на первой передачи почти остановился и держешь педаль тормоза обороты подают до 300 и машина рвёт в перед нужно сильно удерживать педаль тормоза что бы машина не рванула двигатель начинает работать в нагрузку . Отпускаешь тормоз и начинаешь ехать у машины тяги нет вопще и она глохнит , заводишь постаишь немного на Р и поехал как не в чём не бывало и такое всегда только при резком торможение.На Р и N стоит работает нормально. Я даже не знаю что такое коробка или ещё что , во время эксплуатации не рывков не толчков нету. Ещё заметил звук проявляется при реском торможение похожий на вой. Масло в норме ошибок нету. Проверял у ОД. Не ужели гидро блок . работает не правильно. Сел прокатился с мастером приемщиком, показал ему проблему . Он говорит давайте заменим гидро блок , а я ему говорю а если это не гидро блок , ну тогда будем будем искать причину в другом , спрашиваю а в чём другом , ну не знаю , я ему говорю ну если не знаете тогда в чём в другом . Не чего мне вразумительного там не ответили . Погонял своего турика заехал к диагносту что бы глянуть температуру в коробке показала температура 85-92С на улице за ботам +25+30это нормально или нет? Может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите в чём дело? заранее благодарен.Жаль только у нас один ОД другой находится 800км . Подскажите пожалуйста датчик чистоты вращения вала меняется на коробке или нет , Мне как то меня жгут проводов на коробке так как масло кидало на жгуты через уплотнительное кольцо и показали что фишка фиксированая сломана на датчики чистоты вращения вала , но одевается и держится нормально , я им говорю ну замените, они нужно коробку повинить мы этим не занимаемся . После этого проехал 10000тыс всё нормально . И до этого у меня были толчки при торможение между 30-20 км/ч но причину мне устранили поменяв датчик давления ибо мой просто вырвало . почему не знаю покупал уже такую . ОД тоже не знают .
Тип файла: jpg IMG_0577.jpg (210.4 Кб, 73 просмотров)
Mixa 4X4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (24.06.2012)
Старый 24.06.2012, 22:05 (00:05)   #365
Mixa 4X4
Mixa 4X4 Младенец
Хочу выразить благодарность за эту тему, Выше описанная моя проблема была решена заменой Регулятором температуры 7L0 317 027 A . Прочитав эту тему. решил проверить работает регулятор у меня или нет . Сняв бампер немного поездив , приложив руку к радиатору я понял что вход в радиатор горячий а выход еле тёплый , температура в АКПП была + 87С . я решил заменить регулятор температуры. Заказал на эксисте мне пришел через 3дня . обошелся мне 2 917,36руб также заказал уплотнительные кольца N 906 660 03 2шт 3W0 301 323 2шт стоят копейки но можно было оставить старые. что с двумя и сделал . заняло примерно 30минут самой замены Делал первый раз и окуратно только когда откручивал трубки сам регулятор держал газовым ключам что бы чего не будь не отломать или не свернуть , после замены примерно пришлось долить масло в коробку 250-300грамм . Так как ещё компрессором продул радиатор . 4 часа гонял машину за бортом +33. радиатор горячий температура едва доходила до 79С и моя проблема пропала которая была описана в этой теме чуть выше. Можно стазать мне повезло что не умер гидро блок . Проверяйте меняйте .
Тип файла: jpg Фото001.jpg (191.5 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg Фото02.jpg (118.7 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg Фото03.jpg (120.8 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0124.jpg (176.2 Кб, 118 просмотров)
alexandr666 (26.06.2012), bublik99 (24.06.2012), riu (15.06.2015), seregaW0077 (24.06.2012), Нефтянник (03.07.2012)
Старый 25.06.2012, 10:16 (10:16)   #366
Logic
Аватар для Logic
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
Logic Младенец
Т.е. регулятор температуры был неисправен? а на панели приборово какую температуру он показывал?
Logic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2012, 10:26 (13:26)   #367
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
А причем тут панель приборов. На панели температура масла двигателя, а не АКПП
Температуру масла в АКПП можно посмотреть только через VAG-COM
Старый 25.06.2012, 10:38 (13:38)   #368
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
тоесть одна температура это ОЖ, а вторая масла в ДВИГЕ?
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2012, 10:47 (10:47)   #369
Logic
Аватар для Logic
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
Logic Младенец
серьёзно? А я все время думал, что первый слева циферблат - t жидкости в АКПП
А зачем указывать температуру масла в двигателе, если есть температура ОЖ? ?
Старый 25.06.2012, 10:52 (13:52)   #370
seregaW0077
Сибиряк
Именно так.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
серьёзно?
А вот спроси их, буржуев.
Пишут, что это для того, чтобы ты не нагружал двигатель, до полного прогрева масла. И если вдруг перегрел, то чтоб тоже не давил в тапку. Как то так
Последний раз редактировалось seregaW0077; 25.06.2012 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Logic (25.06.2012), Павел Омск (25.06.2012)
Старый 25.06.2012, 15:31 (17:31)   #371
Mixa 4X4
Mixa 4X4 Младенец
У меня он точно был не исправен .
Старый 25.06.2012, 18:50 (21:50)   #372
Павел Омск
а кто скажет, гидроблок дурит только на бензинах? на дизелях другая коробка стоит или такое тоже бывает?
Старый 25.06.2012, 19:40 (22:40)   #373
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
На всех "дурит". На дизилях в клапанах блока используются усиленные пружины, а так - существенных отличий нет.
Старый 02.07.2012, 10:37 (13:37)   #374
rebtsov
rebtsov Младенец
подскажите, мож кто в курсе - как правильно называется на английском наш гидроблок?
rebtsov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 11:00 (14:00)   #375
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
(TRANSMISSION) VALVE BODY кажись
Старый 03.07.2012, 18:56 (21:56)   #376
Павел Омск
ребята, а кто подскажет, кто менял гидроблок, надо ли какое то время на обкатку или еще чего? а то седня сдал своего коня на замену блока и масла и всего подобного, а в пятницу ехать в НСК. Вот думаю может там как то есть рекомендации по эксплуатации какое то время после замены?
Старый 03.07.2012, 19:16 (22:16)   #377
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Нет ни какой обкатки.
Павел Омск (03.07.2012)
Старый 03.07.2012, 19:17 (22:17)   #378
Павел Омск
и по скорости тоесть нет ограничений?
я имею ввиду в первые дни
Старый 03.07.2012, 19:24 (22:24)   #379
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Тоже нет. ПО обновить не забудьте.
Старый 03.07.2012, 19:27 (22:27)   #380
Павел Омск
а если была последняя версия?
или ПО заново устанавливается?
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
