16.08.2013, 10:40 (10:40) | #481 |
12
По моему при движении накатом без торможения сбрасывает скорости нормально, без сильных подтыков, завтра при поездке на дачу ещё проверю конечно. Проблема, что на мерсе, что на тугрике, именно при торможениях более ярко выраженная.
Насчёт чиповки не знаю, но думаю машина из Германии и вряд ли наверно чиповали. Комплектация R-Line, может она изначально с другой прошивкой, не знаю тоже. |
16.08.2013, 11:28 (11:28) | #482 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
основные проблемы с АКПП, которые описаны в документах концерна:
1. несоответствие качества или допуска ATF, неправильно выставленный уровень масла, повышенная рабочая температура - масло легко проверяется и тестируется температурный режим (при необходимости моется радиатор, меняется термостат, проверяется целостность трубок в местах возможного повреждения/перетирания) 2. некорректная работа ПО - устраняется перепрошивкой блока, периодом самоадаптации (если нет новых прошивок), проверкой корректной работы ПО в других связанных блоках (двигатель, ABS ...) и отсутствие ошибок в этих блоках. 3. протечка масла через уплотнители во внешних разъемах коробки - осмотр разъемов снаружи и изнутри. 4. механические проблемы внутри самой коробки (сальник гидротрансформатора, блок гидроклапанов и т.д.) если первые три пункта легко и недорого исключаются, и проблема с коробкой при этом не уходит, тогда ищем специализированный сервис по нашим АКПП ... |
Последний раз редактировалось BVP; 16.08.2013 в 13:02. |
19.08.2013, 10:26 (10:26) | #483 |
12
Подскажите, пожалуйста, как лучше менять масло? Читал, что лучше менять методом прокачки под давлением. Где в Москве это лучше сделать? А то в сервисах в основном меняют методом слива через поддон.
И сам гидроблок есть ли смысл снимать и промывать отдельно? |
19.08.2013, 11:04 (11:04) | #484 |
6166
mosquit, в свое время тоже заморачивался заменой масла под давлением.
но оказалось, что для нашей коробки гораздо меньший стресс - это замена "слил-залил" со снятием поддона и фильтра: 1. меньше риск поднять грязь с поддона и в других местах ее отложения 2. меньше вероятность, что блок управления начнет сходить с ума от резкого изменения качества жидкости (вязкость, новые присадки, плотность ...) по промывке гидроблока лучше пообщаться с сервисом. думаю, это будет зависеть от качества масла, количества грязи в поддоне и проч. кстати, есть ли все-таки толчки при переключениях 5 - 4 - 3 в режиме S при движении "накатом"? |
Последний раз редактировалось BVP; 19.08.2013 в 11:06. |
19.08.2013, 11:31 (11:31) | #485 |
12
Я поехал на рабочей машине в итоге, на своей пока ещё не ездил. Но по моей памяти при езде накатом плавно переключает, не так дрыгает. Иногда и при торможении бывает проскакивает, не выявил закономерности, но чаще при тормозах тыкает с 4 на 3 именно в спорт-режиме. Как попробую, так отпишусь.
Думаю, что масло всё равно менять. Ещё хочу поменять в редукторах и раздатке. Общался тут со знакомым, он залил в раздатку малос с вязкостью 90-140, но в Киа Соренто, типа оно более густое и ходит дольше. Вот думаю, а зимой то нормально будет? В АКПП что лучше лить тогда, если не оригинал, и что в раздатку? Может тут и подскажет кто? Спасибо. |
19.08.2013, 11:41 (11:41) | #486 |
6166
В АКПП что лучше лить тогда, если не оригинал, и что в раздатку? Может тут и подскажет кто? масло в акпп - http://www.touareg-club.net/forum/sh...77&postcount=1 масло в раздатке и редукторах - http://www.touareg-club.net/forum/sh...=22370&page=20 |
19.08.2013, 12:25 (12:25) | #487 |
12
Да я бегло смотрел данные разделы, но пока есть всё равно вопросы, т.к. машина пока для меня новая по сути, до этого ездил на мерсе и знаю уже её досканально практически. Там менял масло в АКПП на Мобил и в раздатку тоже, редуктора заливал кастролом и нормально всё. Знаю, что порой оригинал не оправдывает свою дороговизну и нет смысла платить, это уже проходили, масло фольц сам не делает наверняка.
Правильно ли я понял, что из в АКПП лучше лить Mobil ATF 3309 (оно же Multi ATF,или это другое масло? ) Сколько брать тогда, если делать промывку? Одной прогонки хватит,либо два раза прогнать? Литров 15 на круг? В раздатку я так понял оригинал новый G052515A2 1 л. В редуктора масло, в зависимости от блокировок: с блокировокй Motul Gear 300 LS 75w90? Либо оригинал G052196a2. В передний 1л и в задний 2л. Вечером нужно глянуть, что там на крутилке, по моему только 4 положения, самого крайнего не припомню. Значит видать с блокировокй заднего только. В VIN ничего такого из буков не нашёл. Вопрос риторический, где лучше всё брать? По экзисту? |
19.08.2013, 14:03 (14:03) | #488 |
6166
mosquit, вопросы не совсем для этой темы, но очень коротко ...
в АКПП точно подходят Toyota T-IV и Mobil ATF 3309 (Multi ATF это другое и нужно смотреть допуск VAG) со снятием поддона АКПП менятся около 6л (весь объем в системе 12л). менять замещением сразу весь объем все-таки не советую ... с раздаткой и редукторами все верно. имхо покупать можно в любом магазине - autodoc, emex, exist или у партнеров клуба ... |
02.12.2013, 09:30 (09:30) | #489 |
Благодарностей: 86
211
а может кто подсказать номера соленоидов в гидроблоке клапанов АКПП?
товарищ на мерседесе поменял соленоид гидротрансформатора и не нарадуется, симптомы -- мягкие толчки при переключениях. но там ведь есть соленоиды и на передачи, может дешевле сначала заменить сработавшиеся соленоиды, чем сам блок гидротрансформатора?! никто не менял просто соленоиды? |
Последний раз редактировалось spb1967; 02.12.2013 в 09:32. |
02.12.2013, 09:38 (12:38) | #490 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
02.12.2013, 09:52 (09:52) | #491 |
Благодарностей: 86
211
PREDATORы, А есть возможность получения новых соленоидов, как запчасть??? Или предполагается менять с одного гидроблока на другой, откинув неисправные???
Вопрос в цене соленоида. Может менять сразу все 8??? Добавлено через 40 секунд Цитата:
никто не знает?
Последний раз редактировалось spb1967; 02.12.2013 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2014, 20:59 (22:59) | #494 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Парни вот и купил себе Таурега с пинающей коробкой, пинает на горячую на холодную пинков нет.
с 4-5-5-4 не знаю с чего начинать копать, планирую для начала попробовать сменить жижу и фильтр, попробовать обновить ПО АКПП у ОД, проверить разъем к коробасу на повреждения замыкание, залить в жижу вот такую штуку http://liquimoly.ru/product_view.php?id=505 может промоет все как надо, попробовать заменить на новый термостат АКПП, может он забит и коробас себя так ведет из-за перегрева. |
16.03.2014, 21:05 (21:05) | #495 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
"Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились!" Если серьезно, то 99% замена гидроблока. Убьешь сейчас десятку на масла, фильтра, термостаты и т.п., а итог тот же! Плюс затем заменишь гидроблок и снова вся процедура.... с заменой всего вытекающего. Решать тебе!
16.03.2014, 23:38 (22:38) | #496 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Skalpel, К сожалению камрад Денисок, совершенно правильно написал....
и все описанное Вами нужно делать чтоб не убить и новый гидроблок... еще и почистить пакет радиаторов! |
03.04.2014, 20:14 (20:14) | #499 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Поблагодарили: | Skalpel (15.04.2014) |
06.04.2014, 15:23 (15:23) | #500 |
да - пересылка дело тонкое :(
а если в один конец его отправить - за сколько готов расстаться? я просто масло хочу поменять (судя по всему его никогда не меняли) и заодно попробовать блок перекинуть, т.к. толчки бывают иногда при переходе с 1 на 2, а брать на разборках блок мне как-то стрёмно |
