Старый 07.09.2016, 19:29 (19:29)   #701
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
чудеса. Не работает и ошибок нет...
Такого не может быть. Значит есть ошибки в каких то других блоках.
Замена коробки целиком а чо уж не автомобиля сразу?
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2016, 19:09 (19:09)   #702
dora
dora Младенец
Добрый день, проблема такая: Touareg 2003г. 3.2 бензин, Коробка становится в аварийный режим на 5 передаче, при остановке с толчком переходит на 3 ию, после перезапуска двигателя все передачи вверх и вниз работают идеально, через несколько км снова зависает, выдаёт ошибку датчика давления масла в акп, + 2 раза выдовило хвостовой сальник коробки, помогите с проблемой.
dora вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2016, 21:27 (01:27)   #703
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
КЭП говорит что проблема может быть в датчике давления.
Старый 04.10.2016, 21:47 (23:47)   #704
Nadym65
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 34
Nadym65 Младенец
Моя беда нашлась, как писал alex618, проблема была в колечке масляного фильтра которое между гидроблоком и фильтром. Как объяснил мастер, колечко было поставлено не совсем в свой паз из за чего оно было пережато и со временем лопнуло. Гиброблок начал хватать воздух, масло пенилось, в итоге давление упало и масляное голодание сделало свое дело, гидроблок умер. В итоге замена гидроблока и машина поехала.
Nadym65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex618 (10.10.2016)
Старый 10.10.2016, 19:06 (19:06)   #705
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Потело-потело на трубках (магистраль ATF в коробку входит).... решил заменить колечки...
как показывает elcats они одинаковые на всех концах трубок (т.е. и на термостат такие же)
VAG N90666003
купил, поставил.... из одной хлыщет как из свиньи.... подмотал под него ленты (фум)... получше, но сочится...
с другой трубки - сухо...
кольца местами перекидывал... пох...
что за выработка ???
и место на трубке явно не под кольцо 11,5х3...
кто знает номерок пошире колец? мож 12х4?
Старый 17.10.2016, 18:33 (18:33)   #706
Sovet
Sovet Младенец
Вот к слову, товарищ похвастал, что долго не мог решить проблему с АКПП периодически беспокоила, много где склоняли на капиталку, но он пока ездил активно подыскивая адекватный сервис в итоге заехал на диагностику возле метро Волковской, в iАКПП, так там сказали, что как оказалось - сломался разъем, ребята просто заменили датчик и проблема ушла
Sovet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2016, 18:41 (18:41)   #707
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
разъем и датчик разные вещи
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2016, 21:28 (21:28)   #708
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ну ... теоретически... разъем мог сломаться на датчике.... только вот на каком...
автор видимо не в курсе...
да и диагноз типа "периодически беспокоила" очень размыт...
Старый 03.02.2017, 13:33 (13:33)   #709
дядяУга
дядяУга Младенец
коллеги, вот отсюда узнаю про Реле давления фрикциона блокировки гидротрансформатора http://automn.ru/vw-touareg/volkswag...m_id2-369.html
а где оно находится?
спасибо
дядяУга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 23:12 (23:12)   #710
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Было подобное что-то... Жгут проверяли? Проволок отгнил, КПП в аварию вставала...
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2017, 11:16 (10:16)   #711
SmileR
SmileR Младенец
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, так как уже опечалился на тему того, что ждет замена гидроблока.
При плавном трогании, происходит легкий пинок при переключении с 1ой на 2ю передачу(то есть машина начинает движение не уверено, обороты доходят до 2000 тыс и машину слегка толкает(мягко, без ощущения того, что сзади въехал камаз) при переключении на 2ю передачу и дальше машина уже уверенно начинает набирать скорость). Происходит это не всегда. Иногда вторая включается моментально. Если ускорятся резко, то все переключается отлично. Проблем с 4-5 ттт... не сталкивался.
На долгих расстояних коробка ведет себя тоже хорошо.
Масло в коробке меняли 10 тыс назад. На машине еще удален ЕГР и она шита, я правда еще грешу на кривую прошивку, что приводит к такому поведению коробки.
Таурег 2008 года, 3 л дизель.
SmileR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IVST (13.10.2017)
Старый 09.10.2017, 21:13 (01:13)   #712
Dmitry42
Благодарностей: 590
Да штатное поведение ...Попробуй кодировку смени на 0000504, должен уйти толчок.
Старый 09.10.2017, 21:20 (20:20)   #713
SmileR
SmileR Младенец
Кодировку ?
Это уже на уровне магии, может кто-то может сделать это?
Старый 09.10.2017, 23:14 (03:14)   #714
Dmitry42
Благодарностей: 590
В Москве легко...думаю кто-нибудь отпишется скоро из Москвы
Старый 10.10.2017, 10:30 (10:30)   #715
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Да вам в программу "Экстрасенсы" на ТНТ...
Старый 13.10.2017, 08:51 (12:51)   #716
Dmitry42
Благодарностей: 590
klf
Нет, это просто личный опыт и опыт некоторых форумчан. На кодировке 4456 иногда в момент начала движения происходит ранее переключение с 1 на 2 и чувствуется толчок. Если стартовать агрессивнее, то 1-ая передача дольше крутится. На 504 калибровке этого нет - там 1-ая длинная при любом старте.
Старый 13.10.2017, 11:20 (10:20)   #717
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Ага, только скорее всего появится толчок сильный или усилится со второй на первую
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2017, 12:13 (12:13)   #718
stepanuk
Благодарностей: 76
stepanuk Детский сад
Всем доброго дня! Вопрос по температуре масла в акпп. Почему вагком показывает 65гр (в группах акпп) а на приборке стрелка на 90гр (ну и в группах в приборне естественно 90)? Чему верить и на что влияет?
Последний раз редактировалось stepanuk; 13.10.2017 в 12:15.
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2017, 12:22 (11:22)   #719
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
А на приборке и не показывает температуру масло АКПП. Только ДВС и ОЖ
stepanuk (14.10.2017)
Старый 13.10.2017, 12:33 (12:33)   #720
Благодарностей: 4,622
Подскажите, что это скорее всего, коробка?
При ускорении, на повышенной передаче, до 1500 оборотов, чувствуется то ли вибрация, то ли резонирование, по ощущениям, где-то в коробке.
Вначале не обращал внимания, т.к. похоже было, что просто на шероховатый участок дороги попадаешь.
Как только переваливает за 1500, пропадает.
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
