21.02.2012, 20:05 (19:05) | #101 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 115
218
Прочитал всю тему и не могу понять кто и чем управляет, хотя судя по аватаркам у всех Туареги марки Фольцваген.
21.02.2012, 20:10 (22:10) | #102 |
Благодарностей: 184
234
Затащить зад не зависит от привода - только физика: угол, сила трения
Не поленился, нарисовал схемы и разложил силы и оказалось, что действительно задний привод стаскивает сильнее, чем если бы зание колеса просто накатывались На первом рисунке. колесо тянет сила Fт, противодействует ей сила сопротивления бордюра F, которую можно разложить на горизонтальную составляющую Fг, которая бесполезна и вертикальную Fв, которая и затаскивает колесо на бордюр. Очевидно, что чем выше бордюр, тем меньше сила Fв, и если бордюр в полколеса - эта сила равна нулю и авто на бордюр не заедет На втором рисунке добавил силу тяги колеса о бордюр - Fк. Силу тяги колеса об асфальт исключил для простоты. Очевидно, что вертикальная составляющая силы Fк (на рисунке не показана) прибавляется к силе Fв, вытаскивающей колесо вверх - Fвв > Fв. Таким образом если заднее колесо с приводом - ему проще залезть на бордюр. Оно даже может залезть на бордюр выше половины колеса (на рисунке не показано) Третий рисунок - заезд колеса на бордюр под углом, вид сверху Сила тяги Fт раскладывается на перпендикулярную бордюру составляющую Fт2 и горизонтальную Fт1. Для Fт2 мы уже все рассмотрели (рисунок 1), ее надо разложить на горизонтальную составляющую которая ничего не делает и вертикальную которая вытаскивает колесо на бордюр. А вот сила Fт1 пытается стащить колесо в сторону и она уравновешивается силой трения колеса о бордюр F1. Когда угол больше, сила Fт1 больше и как только она превосходит силу F1 - происходит соскальзывание На рисунке четыре колесо с приводом, так же вид сверху. Сила качения колеса как и на рисунке 2 имеет вертикальную и горизонтальную составляющую. С вертикальной все ясно - она помогает вытащить колесо, она на рисунке не изображена. Изображена горизонтальная составляющая Fк, которую можно разложить на перпендикулярную Fк2 и параллельную Fк1 составляющие. Fк2 ничего не делает, а вот Fк1 добавляется к силе Fт1, которая пытается стащить колесо в сторону. Осталось только понять, как соотносятся вертикальная составляющая силы от привода колеса (Fк на втором рисунке) с горизонтальной силой Fк на втором рисунке. Че то мозги уже не соображают. Но вывод такой : для заднеприводного авто добавляется сила стаскивания в сторону |
Поблагодарили: | leshka (21.02.2012) |
21.02.2012, 20:17 (20:17) | #103 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
lexxa, Не тема растет, а непонятки
Добавлено через 6 минут 6 секунд Цитата:
Нифига кстати - я был не прав
Не поленился, нарисовал схемы и разложил силы и оказалось, что действительно задний привод стаскивает сильнее, чем если бы зание колеса просто накатывались На первом рисунке. колесо тянет сила Fт, противодействует ей сила сопротивления бордюра F, которую можно разложить на горизонтальную составляющую Fг, которая бесполезна и вертикальную Fв, которая и затаскивает колесо на бордюр. Очевидно, что чем выше бордюр, тем меньше сила Fв, и если бордюр в полколеса - эта сила равна нулю и авто на бордюр не заедет На втором рисунке добавил силу тяги колеса о бордюр - Fк. Силу тяги колеса об асфальт исключил для простоты. Очевидно, что вертикальная составляющая силы Fк (на рисунке не показана) прибавляется к силе Fв, вытаскивающей колесо вверх - Fвв > Fв. Таким образом если заднее колесо с приводом - ему проще залезть на бордюр. Оно даже может залезть на бордюр выше половины колеса (на рисунке не показано) Третий рисунок - заезд колеса на бордюр под углом, вид сверху Сила тяги Fт раскладывается на перпендикулярную бордюру составляющую Fт2 и горизонтальную Fт1. Для Fт2 мы уже все рассмотрели (рисунок 1), ее надо разложить на горизонтальную составляющую которая ничего не делает и вертикальную которая вытаскивает колесо на бордюр. А вот сила Fт1 пытается стащить колесо в сторону и она уравновешивается силой трения колеса о бордюр F1. Когда угол больше, сила Fт1 больше и как только она превосходит силу F1 - происходит соскальзывание На рисунке четыре колесо с приводом, так же вид сверху. Сила качения колеса как и на рисунке 2 имеет вертикальную и горизонтальную составляющую. С вертикальной все ясно - она помогает вытащить колесо, она на рисунке не изображена. Изображена горизонтальная составляющая Fк, которую можно разложить на перпендикулярную Fк2 и параллельную Fк1 составляющие. Fк2 ничего не делает, а вот Fк1 добавляется к силе Fт1, которая пытается стащить колесо в сторону. Осталось только понять, как соотносятся вертикальная составляющая силы от привода колеса (Fк на втором рисунке) с горизонтальной силой Fк на втором рисунке. Че то мозги уже не соображают. Но вывод такой : для заднеприводного авто добавляется сила стаскивания в сторону "Кароче ничего не понятно НО вывод такой...." Если вы сразу не всеми колесами заезжаете.., если задними сначала (то считает что на заднем приводе) если передними, то передний привод, а остальные колеса лишь подталкивают.. |
Последний раз редактировалось lexxa; 21.02.2012 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2012, 22:10 (22:10) | #104 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
lexxa, на счёт флуда не знаю... Ну не хотите - не флудите.
Сегодня после работы (коллеги в целом разъехались и оставили мне эталонный бордюр для экспериментов. Ну так вот, возвращаюсь в начало темы. Много тут было сказано (по делу и так), но итог примерно таков: при возможности хоть незначительного разгона высота бордюра не имеет значения (лишь бы порогом не зацепить). Заедешь. при не возможности разгона высота бордюра также не имеет значения (и ламборджини бы заехало, а чего ты не заехал , не понятно). Заедешь, если повезет. Ну тянет зад вдоль борюра. Оба передних колеса уже залезли, и тут... Не, ну было бы хоть пару метров был, чтобы с ходу задеруть, так ведь не всегда же так бывает. Задом заезжать лучше, чем передом (ну, об этом не знает только тот, кто не бывал на форуме). Пониженная передача и блокировка дифференциала не особо помогут Прокладку, что ли поменять? . Теории с векторами и диаграммами приложения сил впечатляю т, но с какого хрена на полном приводе зад тянет, не объясняют. |
Последний раз редактировалось EvGur; 21.02.2012 в 22:15. |
21.02.2012, 22:18 (22:18) | #105 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
у кого опыт большой тот и на 9-ке куда хошь без мыла влезет, а вот недавно слышал историю с лендровер коуба что девочка на покатушках засадила дефендер так что потом всем миром вытаскивали.. все зависит от водителя и конкретных условий... при прочих равных условиях.. думаю у тура есть боольшое преимущество перед седанами.. |
Последний раз редактировалось lexxa; 21.02.2012 в 22:24. |
21.02.2012, 22:24 (22:24) | #106 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Добавлено через 5 минут 20 секунд lexxa, вот слова не мальчика, но мужа. Проблема и на самом деле крайне редкая. Я даже больше скажу - она на ходовые качества Тура не влияет. |
Последний раз редактировалось EvGur; 21.02.2012 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2012, 22:32 (22:32) | #108 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Не, ну что касательно засадить.... ээ.... что там дефендер. Бывало... чего-то меня на флем потянуло.... Добавлено через 2 минуты 42 секунды Цитата:
это была шутка)) (для тех кто не понял)
Последний раз редактировалось EvGur; 21.02.2012 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2012, 23:30 (23:30) | #109 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,028
1434
Сегодня после работы (коллеги в целом разъехались и оставили мне эталонный бордюр для экспериментов. Ну так вот, возвращаюсь в начало темы. Много тут было сказано (по делу и так), но итог примерно таков: при возможности хоть незначительного разгона высота бордюра не имеет значения (лишь бы порогом не зацепить). Заедешь. при не возможности разгона высота бордюра также не имеет значения (и ламборджини бы заехало, а чего ты не заехал , не понятно). Заедешь, если повезет. Ну тянет зад вдоль борюра. Оба передних колеса уже залезли, и тут... Не, ну было бы хоть пару метров был, чтобы с ходу задеруть, так ведь не всегда же так бывает. Задом заезжать лучше, чем передом (ну, об этом не знает только тот, кто не бывал на форуме). Пониженная передача и блокировка дифференциала не особо помогут Прокладку, что ли поменять? . Теории с векторами и диаграммами приложения сил впечатляю т, но с какого хрена на полном приводе зад тянет, не объясняют. и боковая сила больше из-за силы противодействия преодоления бордюра тоже имхо. Для чистоты эксперемента нужен - лед для низкого сцепления шин с дорогой и средний по высоте бордюр. В этом случае без шипов будет хреновато без разгона преодолевать препятствия ... еще раз имхо Оффтопик |
22.02.2012, 03:24 (08:24) | #110 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
Лемон, если я вас обидел, прошу прощения.
Вчера тоже провел следственный эксперемент..... Оказалось следующее...стою во дворе в проезде (проезд узковат, две машины не разъедутся), ожидаю супругу.... и вот едет автомобиль на встречу, (и вот он шанс для эксперемента) дак вот на тот бордюр (поребрик) у которого я стоял сразу задние колеса не заехали (вдоль бордюрчика волоклись), а только после того как газку добавил заскочил. После этого решил на противоположный заехать (забавы ради) и без проблем, ни каких юзов не было...(т.к. угол въезда уменя был уже по больше ) Как то так |
22.02.2012, 07:52 (07:52) | #111 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
А потом резко в обратную и, не забыв добавить газа . А он на полном приводе ездил?
22.02.2012, 10:24 (10:24) | #112 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Сегодня с утра продолжил опыты.
Приехал с утра на работу и полез на бордюр. Заехал передними колесами под углом градусов где-то 45, потихоньку подтянул правое заднее к кромке и на малом газу стал его затаскивать. Итог - развернуло практически перпендикулярно бордюру, после чего заехал. Метрах в 30 от меня стоял NF, судя по отпечаткам колес на снегу заехал точно так же. Короче, позор джунглям, да и только. Не буду больше по бордюрам ездить. И по тротуарам тоже |
22.02.2012, 11:10 (10:10) | #115 |
Туарег- это всего лишь машина (хорошая машина), а не вездеход! :) Когда, год назад, пересел с седана думал все... Мне не почем любая грязь, снег и другие препятствия! Так вот когда на 3й день покупки засадил машину по двери в снег я понял, что ни полный привод, ни пневма меня не спасут, а спасет меня только лопата и 30 минут личного времени и свежая рубашка после "снежных процедур". Так что надо ко всему относиться с головой и трезвым подходом! Чего и всем желаю!
Сносит в сторону не потому что машина плохая, а потому что сцепление резины с препятствием значительно ниже тянущей силы, последнего в наших конях предостаточно! Так что.... ВСЕ ОДЕВАЕМ ЦЕПИ!!! |
22.02.2012, 11:22 (11:22) | #116 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Добавлено через 1 минуту 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 22.02.2012 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2012, 11:31 (10:31) | #117 |
В снега цепи, на бордюр(поребрик) подспускаем шины |
22.02.2012, 11:46 (13:46) | #118 |
Благодарностей: 184
234
Теории с векторами и диаграммами приложения сил впечатляют, но с какого хрена на полном приводе зад тянет, не объясняют.
22.02.2012, 14:02 (14:02) | #119 |
Благодарностей: 831
1081
кстати, есть и плюсы. Сейчас парковался в разрыв задом. Чуть не угадал дугу - задним упёрся в бордюр, чуть добавил, колесо соскользнуло и тур развернулся практически на месте вдоль бордюра. До переднего было меньше метра. Помните фильм с Джекки Чаном?
22.02.2012, 21:04 (21:04) | #120 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
inisel, ну должны же быть какие-то плюсы.
Добавлено через 13 минут 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось EvGur; 22.02.2012 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение |
