Старый 17.01.2014, 14:32 (14:32)   #141
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Короче без синьки не одно мероприятие не обходится Саньку и Супруге своей превед превед передавай
Valeron858 (19.04.2019), Xpress (17.01.2014)
Старый 17.01.2014, 18:45 (18:45)   #142
Andrey666
Andrey666 Младенец
Кто-нибудь ставил штатный подогрев назад?
Andrey666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 22:51 (23:51)   #143
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
Ну собственно и у меня в машине теперь есть подогрев задних сидений.
Ну и если у кого-то будут вопросы по подключению подогревов задних сидений на дорестайл - обращайтесь, теперь я тоже умный
Xpress, при подключении проводки переднюю панель снимал?
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 22:58 (22:58)   #144
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
Oltt ПервоклашкаOltt Первоклашка
я дак емелю поставил, лень было с поиском штатных компонентов возиться. Бюджет 2500р
Oltt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2014, 07:06 (08:06)   #145
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
я на EBAY вот такой комплект нашел
http://www.ebay.com/itm/Rectangle-Hi...01d65a&vxp=mtr
его можно подключить к прикуривателю, но кнпки будут выглядеть не родными
Старый 18.01.2014, 12:29 (12:29)   #146
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
По умолчанию Подогрев задних сидений
Интересный комплект
Последний раз редактировалось Yakut8181; 18.01.2014 в 12:32.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2014, 16:49 (16:49)   #147
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Маккс, нет конечно. На дорестайле блоки под сидухами стоят.
Прикалываешься что-ли?
Последний раз редактировалось Xpress; 18.01.2014 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Маккс (18.01.2014)
Старый 19.09.2014, 20:22 (18:22)   #148
msdos
msdos Младенец
Добрый день всем. Буду потихоньку выкладывать отчет. Была задача установить обогрев задних сидений максимально приближенный к заводскому варианту. Для начала ремарка. почему был выбран именно заводской вариант. Из плюсов отмечу несколько. Первый это штатные маты подогрева, подходящие по размеру и характеристикам и содержащие датчик температуры, управление штатными крутилками и очень умный заводской блок управление 1K0959772 (который думаю можно использовать и на доресталинге, так как к кан шине он не подключен). По поводу блока хочется дать интересную инфу взятую с vw-golfclub.ru. Один из пользователей под ником Кукиш провел разборку блока, который оказался довольно интересным.
Цитирую "Разобрал блок 1K0959772, чтобы выяснить как же работает этот блок. Познал истину, и делюсь с вами, вдруг кто будет иметь какую надобность в этой инфе.
Блок выглядит фото 1. Внутри выглядит фото 2.
На фото 3 видны 2 цилиндрических элемента с надписями красным цветом. Это плавкие предохранители, они полностью обесточат прибор, в случае если полевые транзисторы нагреются до 216 градусов. Транзисторы находятся прямо под предохранителями. В общем если у вас "замкнет" попогрейку, то возможно после замены нагревательного элемента она не заработает, тогда нужно обратить внимание на эти предохранители.
Назначение выводов на фото 5:
То есть крутилки что у вас на приборной панеле это просто переменные резисторы на 5 килоом, на гольфе они дискретные, можно сделать плавную регулировку, только вот нафик?
Одна нога каждой крутилки приходит на либо на 4 либо на 8 ногу прибора. Вторые ноги крутилок идут на +12 вольт.
В зависимости от положения крутилок прибор меняет частоту подачи питающих импульсов на нагревательные элементы. Даже в самом горячем варианте напряжение подается не постоянно!
Также сам прибор оборудован схемой контроля напряжения бортовой сети, и если вы включите зажигание, но не заведете мотор, и включите обогрев, то нагревательные элементы будут получать питание примерно 1-2 минуты. Если за это время не завести мотор, то обогрев сидений отключится. Также обогрев не будет работать если не исправен генератор, даже при полностью заряженном аккумуляторе. Таким образом нас оберегают от неприятных ситуаций, связанных с разрядом АКБ. Эта схема тоже может выйти из строя, и как следствие мы получим не рабочий подогрев обоих сидений.
я так понимаю эти 7L0959772 так же подключаються?
msdos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2014, 08:36 (08:36)   #149
volk1953
Благодарностей: 34
volk1953 Младенец
Уважаемые!!! Подскажите, пожалуйста, где можно хорошо и грамотно поставить "Емеля УК2" в
Калужской области в Москве и Московской. Можно в личку.Заранее благодарен.
volk1953 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2014, 21:16 (21:16)   #150
Yakut8181
Доброй ночи, уважаемые камрады Andrey666 и Xpress Камрад Alex1245 себе установил, в этой теме отчет написал, пост № 41 - http://www.touareg-club.net/forum/sh...D%E8%E9&page=3
Я проводил калькуляцию стоимости запчастей (новые) по списку камрада Alex1245 Если через Экзист заказать и установить своими руками, то обойдется в 21 000 рублей Дешевле будет стоит, если найти или купить бу кнопки, разъемы, маты и т.д. и т.п. У меня пока в планах вариант дооснащения обогрева задних сидений по описанию камрада Alex1245, как доберусь до задних сидений, обязательно отпишусь
Последний раз редактировалось Yakut8181; 28.09.2014 в 21:24.
Старый 02.10.2014, 23:54 (21:54)   #151
msdos
msdos Младенец
подскакжите пожалуста распиновку для этого блока 7L0959772 какой контакт куда их там 6
Старый 06.10.2014, 00:51 (23:51)   #152
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
распиновка на дорестайлинге
Тип файла: jpg 1.jpg (118.0 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (86.8 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (111.9 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (83.1 Кб, 45 просмотров)
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Леонид (22.10.2015)
Старый 19.06.2015, 11:32 (10:32)   #153
alex1245
Аватар для alex1245
нашел держатель проводки под сидушки задних сидений. крепится специальным зажимом.
171 957 787
Тип файла: jpg IMG_3448.jpg (395.9 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3447.jpg (382.7 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3446.jpg (441.5 Кб, 75 просмотров)
RUSLAN7777 (22.06.2015), SABA77 (19.06.2015)
Старый 06.07.2015, 11:41 (10:41)   #154
avg190
avg190 Младенец
http://www.passat-club.ru/forum/thre...E4%E5%ED%E8%E9
Вот так люди ставили на б6
До кучи всю схему можно дооснастить датчиком присутствия пассажира, на случай если забыли выключить кнопку обогрева, проще говоря, пока тело не поместится на диван, обогрев работать не будет
Отсюда меньше нагрузки на гену
Блок управления подогревом можно использовать от тигуана или шкоды, основной их *+*, то что он один, управляет и левым и правым обогревом
Тип файла: jpg IMG_20150421_164023.jpg (310.2 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150421_164100.jpg (253.6 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150312_215233.jpg (347.6 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150509_213813.jpg (175.0 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось avg190; 06.07.2015 в 12:39.
avg190 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2015, 18:43 (21:43)   #155
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Подскажите где кнопки купить кнопки подогрева задних сидений, может есть у кого? Можно б/у.
PS на exist нет в продаже.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 10:07 (09:07)   #156
alex1245
Аватар для alex1245
7L6 963 570 C3X1
7L6 963 569 C3X1
как это нет. все есть в продаже в экзисте
Старый 15.07.2015, 10:22 (13:22)   #157
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Да уж, не дёшево ))
Старый 14.10.2015, 10:42 (13:42)   #158
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
По проводам подскажите надо сечениями 0.5, 1.0, 2.5? Какие куда? Есть у этих проводов маркировка, производитель? Какие лучше брать?
Старый 22.10.2015, 00:10 (00:10)   #159
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,367
alex1245, Алексей! Не мог бы выложить схему подключения блоков J215 и J216, а то там много соединений 7, 39, 8, 12 не понятно куда идут...
Как я понял, маты спинки и сиденья на рестайле подключаются последовательно, а на дорестайле параллельно? У них что сопротивления разные?
Последний раз редактировалось Леонид; 24.10.2015 в 00:29.
Старый 24.10.2015, 15:37 (15:37)   #160
Леонид
Аватар для Леонид
Готовлюсь к установке обогревашки на своём GP. Купил маты обогрева задних сидений от порша 2003года.
Кто ставил подогрев самостоятельно или в курсе?
Как лучше реализовать схему с одним блоком, как на рестайле штатно или с двумя блоками как на дористайле?
Blagi (05.08.2023), Гриня0911 (08.09.2018)
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
